Hallo leute, ich benutze dieses forum zum 1. mal und habe gleich eine ziehmlich große sache: ich würde gerne mit eurer hilfe eine art HAP für windows entwickeln. Das problem ist nur das ich nicht soviel ahnung von programmieren hab, aber dieses mit dem projekt lernen möchte. wer mir helfen möchte/kann/will kann sich ja melden... Lg Leon(14)
@ Leon Ich verstehe Dich so, das Du jemanden suchst, der Dir am Beispiel einer Hausautomation das programmieren beibringt. Möglicherweise findest Du so jemanden aber in der Zwischenzeit folgendes: Da Du sagst, das Du nicht viel Ahnung vom programmieren hast, möchte ich Dir sehr empfehlen, das zu lernen. Du kannst z.B. hier http://www.mikrocontroller.net/articles/C einige Artikel und Tutorials zu C finden. Dann empfehle ich die dort beschriebenen Übungsaufgaben zu lösen. Danach erst bist Du bereit so ein Projekt zu realisieren.
@ Nana: auf dem thread war ich auch schon, hab mir auch schon ziehmlich viel durchgelesen... bin auch schon mit der ersten beispiel aufgabe fertig... aber ich finde delphi irgendwie einfacher...
Tach. ok, Naja's Antwort hilft Dir vermutlich nicht viel weiter ;-) Erst mal müsste geklärt werden, was Du überhaupt machen/Steuern willst, und was alles beinhaltet sein soll (nur Steuerung, oder auch Integration von z.B. Überwachungskameras, etc.) Dann wäre interessant, welche Vorkenntnisse bei Dir bestehen (Programmiersprachen, Hardware-Erfahrung). Nun könnte erörtert werden, ob Windows nur für die Visualisierung (mein Favorit) oder auch für die direkte Steuerung zuständig sein soll. ...das wäre mal ein hilfreicher Anfang, denk ich. Paul
> Leon(14)
d.h. du bist 14, oder
genau so klingt dein frage nämlich.
hat zumindest den vorteil, dass du, bis du die hausautomatisation
brauchst, noch genügend zeit hast, zum lernen ;-)
ja, delphi is eine schöne programmiersprache,
für HAP wäre aber freepascal->linux->embedded ... vielleich geeignet,
aber en PC mit einem delphi programm,... naja..
Was verstehst Du denn unter "eine art HAP"? So richtig für Heizung, Rolläden, Überwachung, Alarmierung per SMS und so oder einfach nur ein paar Lampen oder Geräte zeitgesteuert ein- und ausschalten? Vielleicht noch irgenwo Temperaturen messen/loggen und dann was schalten? Der zweite Fall ist einfacher. Da reicht es für den Anfang, sich ein Relais-Board oder ein Net-AVR-Board (z.B. von Pollin) zu holen und mit Windows-Boardmitteln (also noch ohne Programmierung) was zum Laufen zu bringen. Als zweiten Schritt könntest Du dann Deine Programmierkenntnisse einsetzten und eine eigene Windows-Applikation schreiben, die die externen Boards ansteuert. Für die Arbeiten an Netzspannung solltest Du aber jemand mit Erfahrung ran lassen. Blackbird
Das Gute ist, daß Leon mit 14 noch Zeit zum Forschen hat. Bedenklich ist nur, daß ein Haus oft länger als 100 Jahre steht. Ob dann Windows XP mit den heutigen Updates noch läuft, konnte ich leider noch nicht endgültig prüfen. :-) Jedenfalls sollte man alles was man tut, für spätere Zeiten gut dokumentieren und höchst wartungsfreundlich gestalten. Übriges einige alte Messig-Siemens-Schalter von 1900 sind heute noch in Südafrika im Krüger-Haus. Wenn das später bei Eurer Haus-Automatisierung auch so klappt, habt Ihr gut projektiert.
Das tolle an einem Windowsrechner ist deren gigantischer Stromverbrauch in Bezug zu den paar Bytes, die eine Steuerung realistischerweise braucht. => Eine ganz, ganz schlechte Idee. In die Tonne damit.
Ach ja diverse Hersteller bieten sowas fertig/modular an... mit Touchscreen und kleinem Atom/Celeron z.B. Beckhoff, Wago, etc... ppp Dann hat man auch den größten "Stromverbrauch" weg, die Dinger brauchen schön wenig strom
vergiss nicht den Start - Knopf. Start -> Beenden -> Haus herunterfahren. :-)
Es sind ja höchstens 0,2kW*24h*0,30€=1,44 € am Tag *365Tage=525,65 € im Jahr 52565 € in Hundert Jahren ohne Preiserhöhung. Hab ich mich jetzt verrechnet ?
Meine Linux/DSL 24/7 Ecke braucht alles zusammen 100W. 0,1kW*24h*0,30€=0,72 € am Tag = 263 Euro. Allerdings mach ich den nu des Nachts aus... Also, nimm Linux **gröööhl** (Intel Core2Duo 1.8GHz, 3G RAM, 2x IDE, 1x SATA HD, Switch, Telekom-Box, USV) PC sind ca. 75W (ohne Monitor!). VG, (th.
ich hatte mir überlegt, das man mehrere module macht, in form von einer abzweigdose, die man in die wand einlässt und dann je nach dem was diese für einen funktion hat, zb lampe dann dimmen oder iwie stereoanlage dann relais, das ganze über ein bus system, und dann per ir oder bluetooth oder per tastersteuern. da wo jetzt der normale lichtschalter ist, ein kleinen lcd display vllt. 2x16 und 5 buttons (links, rechts, oben, unten, ok) oder einem drehpoti mit schalter. dafür eine control unit die irgendwo im raum oder im zentralen schaltkasten angebracht ist, diese über eine software mit windows und einem usb modul programmieren, dann wärmesensoren, die über das display die aussentemperatur anzeigen, zur anzeige noch datum und uhr und wenn man eine email bekommt das dann im zimmer der jewaligen person dies angezeigt wird. dann noch module zur rolladen steuerung und vllt noch mosfet module... wenn mir noch was einfällt schreib ich das:D ich habe bis jetzt nur einfache programme in delphi programmiert, wie zeichne ein nikolaus haus in der ausgewählten farbe, nen taschenrechner, bmi rechner und vor kurzem erst ein programm zum ansteuern von einer relaiskarte... Lg Leon
das ganze natürlich ohne laufenden pc also die control unit läuft alleine ohne pc hilfe...
[http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTI0MTYwODE3NDk=?direkt_aufriss_area=SHOP_AREA_17189&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub7&aktiv=7&navi=oben_2[verteilerdose]] in so eine dose und dann zu dem zu beschaltenden gerät. und dann alle diese dosen über ein bus system mit einer control unit verbinden.
vllt könnte man hier ja sogar ein system entwickeln, das auch mit kleinen touchpads arbeitet wie: http://pcdimmer.pc.ohost.de/joomla/index.php/steuerkonsole
Hallo eine komplette Beckhoff Steuerung für ein Haus, dürfte etwa 15-20W brauchen inkl. Windows PC. Christian
ich wollte das soo als prjekt haben, wo man sich die pläne kostenlos runterladen kann und soo... also ein open source. und dann eine website dafür vllt sogar mit wiki, was weiß ich, und es geht halt darum, soo günstig wie möglich!
und dann java software, die von der programmiersoftware eingestellt wird, um die steuerung übers handy laufen zu lassen, oder für pda... man könnte ja touchscreens in die wand einlasses und diese bei bedarf wenn sie nicht benutzt werden als digitalen bilderrahmen wenn benutzt als music oder videoplayer, web browser, eben halt steuerung, vllt timer stoppuhr, temperaturübersicht für jeden raum, ferseher, ... . vllt könnte man dies ja auch alles per funk machen, das man das teil mit sich rumschleppen kann... also ideen hätte ich genug, nur von der verwirklichung hab ich nich so viel ahnung..:(
man! erst wollt ihr alle wissen wie ich mir das vorstelle bzw was ich haben möchte und dann schreibt keiner mehr!
Hi, Leon hat bei uns angefragt (hallo leutz...), warum wir HAP nicht für Windows entwickelt haben, weil er "Windows so gut kann". Ich habe ihm daraufhin geantwortet, dass wir das nicht machen bzw. machen werden und er sich besser mal mit Linux beschäftigt. Offensichtlich hält er die Neuprogrammierung unter Windwows für einfacher, als sich Linux-Kenntnisse anzueignen.... Auch ne Methode.... cu, Ben
Nachtrag: Manchmal frage ich mich wirklich, warum wir uns die Mühe machen und den ganzen Kram ins Wiki bzw. auf die Homepage stellen. Ich bekomme manchmal Anfragen bez. HAP, da wird einem schwindelig. (Leon - das hat jetzt nichts mit Deiner Anfrage zu tun). Man merkt, dass die Leute sich gar nicht mit der Materie beschäftigen. Da kommen dann so Knaller: Wo kann ich mir das runterladen ? Wo sind die Stücklisten ? Wie wird der Server installiert? ...da frage ich mich schon, wofür wir das ganze überhaupt öffentlich machen. cu, Ben
Ben schrieb: > Leon hat bei uns angefragt (hallo leutz...), warum wir HAP nicht für > Windows entwickelt haben, weil er "Windows so gut kann". Wer ist "uns"? > Ich habe ihm daraufhin geantwortet, dass wir das nicht machen bzw. > machen werden und er sich besser mal mit Linux beschäftigt. Was keine Antwort auf seine Frage ist.
Och bitte. Muss das sein? "Wer ist uns". Was soll das? Es geht um HAP. Guck auf die Homepage und gut ist. "Was keine Antwort auf seine Frage ist"....Wenn ich so einen Mist lese. Wieso ist das keine Antwort auf seine Frage? Er will HAP "haben". Er kann es haben, nur nicht unter Windows. cu, Ben
aber, ben, vllt gibt es ja im web noch andere nutzer, die auch eine haus steuerung für windows haben wollen!
Ben schrieb: > Och bitte. Muss das sein? Das habe ich mich nach deinem ersten Beitrag auch gefragt. Musste das sein, dass du hier Leons Anfrage an dich breitrittst und dich ueber ihn lustig machst? > Wieso ist das keine Antwort auf seine Frage? Warum das keine Antwort auf eine "Warum..."-Frage war, muss ich dir jetzt nicht wirklich erklaeren, oder?
Ich bin der selben Meinung wie Leon, da ich gerade auch so eine Steuerung suche und ich das viel besser fände wenn diese für Windows wäre! Ich glaube, Ben, du hast einfach nur Angst, das die Steuerung für Windows mehr Erfolg haben wird als deine! Oder du bist einfach nur ein Linux Fetischist, dersich gegen jede Version von Windows wehrt! Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Steuerung verwirklichen würdet! Und wenn solche Leute wie Ben ihren Senf nicht dazu geben würden! RX7
ich finde auch, wenn er dagegen ist, dann is er das halt! aber dann muss er nich mich vor allen fertig machen!!
Also, ist noch irgendwer dabei und hat noch lust sowas zu machen??
Was spricht dagegen die HAP Hardware zu verwenden und die Steuerung für Windows neu zu machen? Obwohl es fast nur Perl Scripte sind die auch unter Windows laufen sollten...
oder jemand der mir dabei helfen kann, das zu machen? weil dafür könnte man doch sogar delphi nehmen oder??
@Leon: Deine Anfragen an HAP haben eindeutig gezeigt, dass Du dich in keiner Weise mit HAP beschäftigt hast, geschweige denn mal etwaige Dokumente gelesen hast. Was erwartest Du da als Antwort? @RX7: Ich vermute, Du bist noch sehr jung. Ansonsten kann ich mir Deine Antwort nicht erklären. Weitere Kommentare spare ich mir hierzu. @Peter: Du kannst/willst mich nicht verstehen, oder? Allen Respekt vor unserer Jugend, aber irgendwann ist auch mal gut.... @All: Wir freuen uns natürlich über eine Windows-Version der zentralen HAP-Komponente. Warum auch nicht? Ich würde vorschlagen, dass sich jeder angehende HAP-Windows-Programmierer mal eine Woche hinsetzt, die gesamte HAP-Doku durchliest und dann ein Konzept für eine Windows-Lösung hier vorlegt. Dann reden wir weiter. Alles andere ist völlig albern... Gruss, Ben
hallo Ben! ich habe mir deine doku in 4 tagen arbeit durchgelesen und alle wichtigen stellen makiert also was willst du?! außerdem habe ich auch deine einkaufsliste überarbeitet und ordentlicher gemacht und bis zu 19€ pro modul gespart bei anderen versendern! ich habe mich informiert, ich bin nur dafür, das man für dein HA Projekt, von dem ich immernoch sehr begeistert bin, eine windows version der programmier software erstellt wird.
ausserdem, freu dich doch mal ben, weil dadurch wird dein projekt noch mehr nachgebaut!
Ich glaube kaum das es mehr Leute nachbauen wenn es eine Windows Oberfläche dazu gibt. Hast du schonmal probiert HAP unter Windows zum laufen zu bringen?
nee, weil mir dazu die kenntnisse fehlen, aber ich könnte es mir vorstellen, weil ich dieses projekt mit linux nich nachbauen würde, weil ich bei meinem lieben windows bleibe, und vllt geht es ja mehreren soo!
jaa aber leider nur mit delphi aber steht auch in dem thread drin... ich wünschte ich könnte mehr...:(
@Leon: Bis zu 19€ pro Modul Ersparnis. Klasse, hast Du die Stückliste ja doch noch gefunden! Stellst Du die konkreten Ersparnisse bitte mal hier kurz dar (inkl. Versandkosten, min. Stückzahlen, etc..). Ich würde das dann gerne übernehmen. Gruss, Ben
jaa... ich hab versand jetzt nicht mitgerechnet... aber trotzdem! ja ich habe die liste gefunden! nich das man dieser liste einen dümmeren namen geben kann und sie nicht noch unübersichtlicher gestalten kann! ich habe die liste ausserdem an meine bedürfnisse angepasst!
weißt du ben, eigentlich habe ich nichts gegen dich, aber warum hast du was gegen mich, nur weil ich eine windowsversion von deinem projekt machen möchte??
Stell die Änderungen doch bitte einfach hier rein. Was die Übersichtlichkeit angeht, beschwerst Du dich am besten einfach bei Frau Reichelt. Da können wir nun wirklich nichts für. Ich freue mich auf Deine Ausführungen! Gruss, Marco
Die Schnittstellen und die Kommunikation ist doch beschrieben. Es sollte daher ein leichtes sein mit Delphi die entsprechende Ansteuerung zu schreiben, wenn man Delphi kann. Alternativ einfach mal Perl und mysql installieren, das deb File runterladen und entpacken. Geht schnell und man muss nichts programmieren. Da es alles Textdateien sind ist das nicht so wild, lediglich die Pfade werden nicht ganz passen, aber das ist relativ schnell gemacht. Wichtig ist die hap-mp.pl Datei, die regelt die Kommunikation mit der Hardware. Welche Delphi Version willst du nehmen? Wieso Delphi? Wie stellst du dir das ganze vor?
@Leon: Bitte den Beitrag vom 11.09.2009, 22:11 noch mal lesen (insbesondere den letzten Absatz). Schaffst Du es heute noch die Änderungen in der Stückliste darzulegen? Wäre wirklich prima, ich habe gerade etwas Zeit (hat man nicht immer als Papa). Gruss, Ben
ich hätte delphi 7, aber muss nicht unbedingt delphi sein. ich stelle mir das soo vor, das man ein drag and drop system hat, wo man an jeden cotroller dranhängt was er steuern soll. und das das programm dann den controller installiert. wie bei: http://home-automation-project.netmb.net/plugins/content/multithumb/thumbs/b.150.100.16777215.0.stories.GUI-Module.png und http://home-automation-project.netmb.net/plugins/content/multithumb/thumbs/b.150.100.16777215.0.stories.GUI-AS.png und http://home-automation-project.netmb.net/plugins/content/multithumb/thumbs/b.150.100.16777215.0.stories.GUI-iphone.png das letzte sollte dann eine java anwendung zum installieren auf handy oder pda werden. das die ganze software so funktioniert wie die videos auf bens seite...
heyy cool wie alt ist dein kind? was ich noch geändert habe sind einfachere verbinder zur platine, andere gehäuse ohne hutschiene,... ich werd versuchen so schnell es geht ne liste fertig zu machen!
Für die DIL-Unit 3.0: (ich denke mal das man auch soo alles vernüftig anschliessen kann;)) GS 8 IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt 1 4 0,040 € 0,16 € ST 24C256 BN6 CMOS seriell EEPROM, 5V, DIP-8 1 1 1,05 € 1,05 € ATMEGA 32-16 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 1 1 3,15 € 3,15 € ST 24C64 BN6 CMOS seriell EEPROM, 5V, DIP-8 1 1 0,37 € 0,37 € LM 2574 N5 Schaltregler 0,5A, 5V, 45Vs, DIP-8 1 1 0,88 € 0,88 € PCA 82C250 Bustreiber/Empfänger 1 Mbit/s DIP-8 1 1 0,99 € 0,99 € GS 40 IC-Sockel, 40-polig, doppelter Federkontakt 1 1 0,12 € 0,12 € GS 18 IC-Sockel, 18-polig, doppelter Federkontakt 1 1 0,040 € 0,04 € BEL 160X100-1 Fotoplatine, einseitig, 160x100mm, 1,5mm, 35µ 1 1 1,70 € 1,70 € 12,0000-HC49U-S Standardquarz, Grundton, 12,0 MHz 1 1 0,18 € 0,18 € 16,0000-HC49U-S Standardquarz, Grundton, 16,0 MHz 1 1 0,18 € 0,18 € L-11P 330µ Stehende-Induktivität, 11P, Ferrit, 330µ 1 1 0,49 € 0,49 € 1N 5819 Diode 1 1 0,060 € 0,06 € LED 3MM 2MA GE LED 3mm, low-Current, gelb 1 1 0,070 € 0,07 € LED 3MM 2MA RT LED 3mm, low-Current, rot 1 1 0,070 € 0,07 € BC 847C SMD CHIP-TRANS. 1G 1 1 0,040 € 0,04 € RAD 105 220/16 Elektrolytkondensator, 105°C, RM 2,5mm 1 1 0,050 € 0,05 € MINI MTR. 0,315A Kleinstsicherung zum einlöten, mittelträge 0,315A 1 1 0,50 € 0,50 € PL 166600 Sicherungshalter für Kleinstsicherungen, max. 5A 1 1 0,35 € 0,35 € SMD-0805 10,0K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 10 K-Ohm 1 1 0,10 € 0,10 € SMD-0805 4,70K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 4,7 K-Ohm 1 2 0,10 € 0,21 € SMD-0805 1,00K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1,0 K-Ohm 1 2 0,10 € 0,21 € SMD-0805 120 SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 120 Ohm 1 1 0,10 € 0,10 € NPO-G0805 22P SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 22P, 5% 1 4 0,050 € 0,20 € NPO-G0805 47P SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 47P, 5% 1 1 0,050 € 0,05 € X7R-G0805 100N SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10% 1 4 0,050 € 0,20 € SL 1X36G 2,54 36pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 1 1 0,12 € 0,12 € Warenwert 11,64 €
wird alles sehr unübersichtlich, weiß leider nicht, wie ich das alles iwo einfügen soll:(
Naja da hast du dir ja viel vorgenommen. Vergiss Delphi, die Version ist alt und umständlich. Weiterhin macht es IMHO keinen Sinn einmal in Delphi und einmal in Java zu entwickeln. Ein weiteres Problem was ich in der Java Anwendung sehe ist die Geräteabhängigkeit. Die GUI wie sie schon existiert sollte jedes Gerät mit Webbrowser darstellen können. Kannst du Java? Wenn ja dann mach doch gleich alles in Java. Wenn nein, dann beschäftige dich mit Perl. Da wirst du am schnellsten zu einem brauchbaren Ergebnis kommen.
nein ich kann kein java... ich hab keine ahnung von pearl, gibts dazu ein tutourial?? oder brauch ich sonst noch software auf meinem pc?
@Leon: Das ist ja zunächst mal die Stückliste von reichelt (die wir erstellt haben). Was hast Du denn da konkret geändert/weggelassen ? Wenn Dir die Stücklisten zu unübersichtlich sind, warum verwendest Du sie dann selbst? Die anderen, von Dir geänderten, Stücklisten hängst Du am besten als Zip-File an. Bin gespannt, wo die Du die 19€ eingespart hast. Gruss, Marco
Dimmer: TIC 226N TRIAC 8A/800V 1 5 0,84 € 4,20 € FED 100µ Funk-Entstördrossel, 50 Windungen, 100µ 1 5 1,75 € 8,75 € MP3-X2 100N WIMA, Funk-Entstörkondensator, Klasse X2 1 5 0,50 € 2,50 € BEL 160X100-1 Fotoplatine, einseitig, 160x100mm, 1,5mm, 35µ 1 1 1,70 € 1,70 € 2W METALL 1,8K Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 1,8 K-Ohm 1 5 0,092 € 0,46 € MOC 3023 OPTOKOPPLER =K3023 1 5 0,33 € 1,65 € METALL 348 Metallschichtwiderstand 348 Ohm 1 5 0,082 € 0,41 € 2W METALL 56 Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 56 Ohm 1 5 0,092 € 0,46 € Warenwert 20,13 €
nein, die listen von reichelt finde ich übersichtlich (nur jtz beim hier reinziehen nich mehr soo) ich finde die liste von ben etwas unübersichtlich... okee... ich werd ne .txt datei erstellen...
Ja, Tutorials findet man im Netz zu jeder Sprache. http://de.wikipedia.org/wiki/Perl_(Programmiersprache)#Weblinks Ansonsten gibt es auch gute Bücher.
okee... ich habe einen fehler gemacht, man kann nur bei dem Lcd teil viel sparen, wenn man schon ein lcd mit dem passenden treiber hat... mein fehler! sry für die unterstellung ben! man kann zwar überall ein bisschen was sparen aber 19€ geht nur mit eigenem display!...
ich glaube, bis ich das mit perl kann, vergehen jahre... kann mir irgendwer dabei helfen mit den codes un was auch sonst noch so gemacht werden muss??
Also eigentlich wollte ich dir für deine Entschuldogung Respekt zollen. Der darauf folgende Post lässt mich das allerdings nicht mehr wollen tun ;) Wieso machst du es dir so schwer? Nimm das Zeug doch erstmal als von Gott gegeben hin und spiel damit rum. Dann kannst du wie du willst und von wo nach wo du willst lustig die Software portieren. Aber das ist ein Arsch voll Arbeit.
Das sieht nach mehr aus als es ist. Du machst einfach den Fehler dich auf Sachen zu versteifen die denkst zu können. Im Grunde sind alle Programmiersprachen gleich. Jede hat zwar ein paar Eigenheiten, aber wer eine kann, kann in der Regel die anderen schnell lernen. Ebenso Sinn frei ist es "Windows" oder "Linux" zu können. Wenn man die Technik dahinter versteht, kommt man egal in welchem OS zurecht. Probiere doch erstmal die jetzige Version auf Windows zu laufen zu kriegen. Bis zu einem Ergebnis wird man nicht lange brauchen. Ansonsten lade dir das Visual Studio Express in c# oder VB und programmiere erstmal eine normale Anwendung die mit dem Controller reden kann.
okee, und wie programmiere ich dir normale version die mit dem controller kommunizieren kann??
Ja dann wird nur helfen es zu lernen.... Es wird dir sicher keiner das Teil programmieren.
erstmal herauslesen wie der controller kommuniziert (schnittstelle) dann gucken wie du mit deiner Software auch auf dieser Schnittstelle kommunizieren kannst. www.google.de hilft immer. die Datenblätter sind pflicht und lesen lesen lesen. wird schon ;)
mach dir doch ein mini linux auf nen usb stick und bring das fertige projekt zum laufen. dann versuchhst du schritt für schritt zu übertragen und probierst. Versuch erstmal zu verstehen warum und wie das fertige prog funktioniert verändere was und gucke was passiert. hilft auch immer, merke dir aber immer was du grade getan hast und benenne die original files nach dem kopieren in orig. oder kopiere sie neu zurück wenn sie kaputt sind. unter linux gibt es Midnight commander MC das ist wie nen commander für win da kannste editieren und kopieren. gruß ich
soooo... hab mir jertzt mal ein mini linus auf den usb stick gezogen... bin noch am probieren, wie ich das schaffe, das der pc ins internet kommt, weil er irgendwie mein wlan nicht mag. könnte man das nicht auch mit nem virtuellen pc machen??
Jupp, am Besten mit dem was in der Anleitung steht, dann kann man alles nach der Anleitung machen.
gut, das ich noch einen anderen pc im zimmer habe, weil ich darauf sowieso ein anderes bs ziehen wollte, dann werde ich jetzt mal den mit linux installieren...
sooo... hab gerade nochmal n bissl zeit gefunden und jetzt kurz auf meinem laptop ein virtuelles system erstellt. mal schauen obs klappt:)
öhhm, wie ist das nach der installation mit dem server über den ich das konfiguriere?? das versteh ich irgendwie nicht ganz...
Geh auf Anwendungen -> Zubehör und öffne ein terminal Dann "sudo su" eingeben und der Anleitung folgen
in der anleitung steht: Wenn alles problemlos installiert wurde, sollte man sich nach 5-10min über folgende Seite am HAP-Frontend anmelden können: http://ihr-server:8090 da bin ich jetzt
na auf der Webseite unter hap und password. Stand doch bei der Installation auf dem Schirm.
was muss ich da eingeben? kann das nochmal jemand aufschreiben? weil ich hab das jetzt schon 2mal probiert und irgendwie hat es nich hingehauen, obwohl ich das nach anleitung gemacht habe...:(
Anscheinend nicht. Ich habe 15 Minuten gebraucht und es lief. Vielleicht könnte man dir besser helfen wenn du genau schreibst wo du hängst und was du gemacht hast und was für ein Fehler auftritt.....
irgendwie, nachdem ich alles in der konsole eingegeben hab, ist alles immer noch so wie vorher... was muss ich machen, nachdem ich die einträge in die console geschrieben hab? und warum ist jetzt das wiki offline?
Da das alles Hintergrunddienste sind und die Steuerung über Web stattfindet passiert auch nix weiter in der Console. Daher steht das auch so in der Anleitung. >man sich nach 5-10min über folgende Seite am HAP-Frontend anmelden >können: >http://ihr-server:8090 ihr-server muss natürlich durch die IP bzw. den Rechnernamen ersetzt werden auf dem du das installiert hast. Wenn du den Browser auf dem Rechner auf dem du das installiert hast aufrufst lautet die Adresse http://localhost:8090 den Rest schrieb ich ja schon.
jaa, aber wenn man enter drückt bleibt es dasselbe oder soo... ich glaub das war bei sq.. ...
und kannst du mir die befehle geben?? das wiki ist gerade offline...:(
was hast du in die konsole eingegeben als dus installiert hast?? hab gerade neuen virtuellen pc fertig un kann das gleich ausprobieren...
Da die Seite gerade nicht erreichbar ist, kann man es auch nicht installieren. Letztmals der Hinweis, mit "geht nicht" wirst du keine Hilfe bekommen. Das ist nämlich recht ermüdend.
jaa.. wenn ich sudo apt-get remove hap, sudo apt-get autoremove in die konsole eingebe, kommt: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem. was soll ich da jetzt machen?
Der Server, auf dem das Wiki läuft, legt sich von 23:15 bis 06:15 schlafen. Da schlafen ja auch die meisten Leute :-) Evt. ziehe ich das Wiki die Tage auch mal um. Gruss, Ben
ähhmm leute, ich komme bei der installation nich weiter, da steht ich soll auf diesen link gehen (ihrserver:8090) was ich ja durch meine ip oder computernamen ersetzen muss, aber es geht mit der öffentlichen und der lokalen ip sowie dem computernamen nicht:( kann es daran liegen, das es ein virtueller pc ist? oder woran sonst?
Ja geht auch ohne control unit. Hat die Installation ohne Probleme geklappt? Von wo aus versuchst du auf die Seite zu kommen?
jaa... hat alles funktioniert, ich habe benutzernamen eingegeben und pw und dass selbe für mysqrl aber wenn ich dann bei firefox meine ip oder computernamen eingebe, dann sagt er seitenladefehler...
Kam bei der Installation: ######################################################################## ######## Setup completed. Please try to access your Config-Server via : http://your-server:8090 If this fails, you may take a look at the Config-File: /opt/hap/etc/hap.yml It's also a good advice to change your hap-Database-Access-Password now. ######################################################################## ########
dann hab ich halt darauf geklickt, und meinem computernamen da eingegeben aber dann meinte er seiteladefehler. und dann hab ich die konsole weggeklickt...
wie kann man die dienste manuell starten?? vllt liegt es ja daran??
bestimmt nicht sudo /etc/init.d/hap-configserver restart sudo /etc/init.d/hap-mp restart sudo /etc/init.d/hap-scheduler restart
da meint er: failes to kill 5257: No such process 1 pids were not killed no process in pidfile '/var/run/hap-configserver.pl.pid' found
Mensch Leon, präzisiere doch einfach mal die Fehlermeldungen bzw. Deine Aussagen. Dann kann man Dir auch helfen. Immer nur "jaa..." bringt hier nichts. @Sebastian: Deine Geduld möchte ich haben... ;-) Gruss, Ben
/etc/init.d/hap-configserver stop /etc/init.d/hap-mp stop /etc/init.d/hap-scheduler stop dann mal: /opt/hap/bin/hap-configserver.pl Was kommt dann?
hy versuche es auch gerade aber leider kommt nach: apt-get install hap Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut Lese Statusinformationen ein... Fertig E: Konnte Paket hap nicht finden was kann ich da tun?
Da scheint das Repository nicht aktuell zu sein. Für Debian: echo "deb http://packages.netmb.net/debian ./" >> /etc/apt/sources.list Für Ubuntu: echo "deb http://packages.netmb.net/ubuntu ./" >> /etc/apt/sources.list apt-get update und dann nochmal probieren.
habs nochmal probiert aber leider immernoch das selbe. Er hatte vorher alles runtergladen und sehe auch keine Fehler dabei (2405kb in 4s geholt) root@joern:~# echo "deb http://packages.netmb.net/ubuntu ./" >> /etc/apt/sourceslist root@joern:~# apt-get update OK http://security.ubuntu.com intrepid-security Release.gpg Ign http://security.ubuntu.com intrepid-security/main Translation-de OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid Release.gpg Hole:1 http://de.archive.ubuntu.com intrepid/main Translation-de [277kB] OK http://archive.ubuntu.com intrepid Release.gpg Ign http://security.ubuntu.com intrepid-security/restricted Translation-de Ign http://security.ubuntu.com intrepid-security/universe Translation-de Ign http://security.ubuntu.com intrepid-security/multiverse Translation-de OK http://security.ubuntu.com intrepid-security Release OK http://archive.ubuntu.com intrepid Release OK http://security.ubuntu.com intrepid-security/main Packages OK http://packages.netmb.net ./ Release.gpg Ign http://packages.netmb.net ./ Translation-de OK http://security.ubuntu.com intrepid-security/restricted Packages OK http://security.ubuntu.com intrepid-security/universe Packages OK http://security.ubuntu.com intrepid-security/restricted Sources OK http://security.ubuntu.com intrepid-security/main Sources OK http://packages.netmb.net ./ Release OK http://archive.ubuntu.com intrepid/main Sources OK http://security.ubuntu.com intrepid-security/multiverse Sources OK http://security.ubuntu.com intrepid-security/universe Sources OK http://security.ubuntu.com intrepid-security/multiverse Packages OK http://archive.ubuntu.com intrepid/restricted Sources Hole:2 http://de.archive.ubuntu.com intrepid/restricted Translation-de [1042B] Hole:3 http://de.archive.ubuntu.com intrepid/universe Translation-de [725kB] Ign http://packages.netmb.net ./ Packages OK http://packages.netmb.net ./ Packages Hole:4 http://de.archive.ubuntu.com intrepid/multiverse Translation-de [20,7kB] OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates Release.gpg Hole:5 http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/main Translation-de [304kB] Hole:6 http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/restricted Translation-de [1042B] Hole:7 http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/universe Translation-de [1054kB] Hole:8 http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/multiverse Translation-de [22,8kB] OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid Release OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates Release OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid/main Packages OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid/restricted Packages OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid/universe Packages OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid/restricted Sources OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid/main Sources OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid/multiverse Sources OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid/universe Sources OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid/multiverse Packages OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/main Packages OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/restricted Packages OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/universe Packages OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/restricted Sources OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/main Sources OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/multiverse Sources OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/universe Sources OK http://de.archive.ubuntu.com intrepid-updates/multiverse Packages Es wurden 2405kB in 4s geholt (580kB/s) Paketlisten werden gelesen... Fertig
Ist bei dem apt-get update irgendwas derartiges dabei? OK http://packages.netmb.net ./ Release Ign http://packages.netmb.net ./ Packages OK http://packages.netmb.net ./ Packages
siehe mitte (hatte den Beitrag noch editiert) OK http://packages.netmb.net ./ Release.gpg Ign http://packages.netmb.net ./ Translation-de
Hm, ich seh schon, war zu spät. bei mir kommt # apt-get install hap Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut Lese Status-Informationen ein... Fertig hap ist schon die neueste Version. ich hab allerdings jaunty in Betrieb. Ich schau mal ob ich irgendwo intrepid auffinden kann.
Frisch installiert? Nicht das da noch ein Neustart fehlt. Ich lad mir grad das iso runter, mal sehen was bei mir passiert.
ja aber den update Pfeil hatte ich gesehen. dann machte er 350 updates und hat rebootet. welche version kann ich sonst installieren das es geht. sonst ist dort eh nichts drin...
Ihr habt Ubuntu-Intrepid installiert und seit dann wie folgt vorgegangen?: http://wiki.netmb.net/index.php/Installation Ich seh schon, ich muss den Server umziehen. Es gibt scheinbar doch ein paar Nachtarbeiter ... Gruss, Ben
Bin auch daran interessiert... habe schon Erfahrungen in C# gemacht und denke, dass ich auch nicht lange brauchen würde um mich mit der HArdwareprogrammierung vertraut zu machen... Natürlich nur, wenn das Thema mit der Windows Portierung noch aktuell ist... MfG
Achso... habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich mich erst noch um ein wenig Hardware kümmern müsste :-) habe momentan keine Controller oder ähnliches zur Verfügung
das ist gut, da ich mir auch hardware zulegen wollte... hat irgendjemand eine ätzstation zu hause oder zummindest einen laserdrucker und einen reichelt katalog?? weil ich hab garnichts von dem allen, wollte mir aber sowieso was zulegen... wenn nich, dann wir ja vllt auf der seite: http://www.microcirtec.de/si_tpl/procurement06.php?cnt=cnt_produktpalette.php welche machen lassen... oder hat vllt noch irgenwer welche und würde die verkaufen oder soo??
also Ubuntu-Intrepid und dann version 8.10 oder?? weil bei mir funktioniert das nicht...:( ich kann nicht auf meine seite zugreifen:(
schau mal mit netzstat ob der Port überhaupt auf dem server offen ist
Hi, ich helfe Euch gerne, allerdings müsst Ihr unbedingt deutliche Fehlerbeschreibungen posten. Sonst wird das nix. Auch ist es hilfreich, wenn man z.B. meinen Hinweis weiter oben einfach mal eingibt und das Ergebnis hier postet. "Geht nicht", "Weiß nicht", etc.... hilft hier leider nicht weiter. Gruss, Ben
Also ich habe Ubuntu Intrepid gerade neu installiert und dann HAP. Fehler beim laden. Dann habe ich ein sudo /etc/init.d/hap-configserver restart gemacht und ich konnte mich anmelden. Vielleicht war der Server nicht online als du das Update gemacht hast. Als Alternative versuch doch mal: http://wiki.netmb.net/index.php/Installation_von_HAP_auf_Ubuntu_8.10-Intrepid
Wenn ich euch mal kurz stören könnte, bei der Ubuntu Orgie (soll ja mal vorkommen), wie sieht es aus (ohne die >100 Nachrichten gelesen zu haben) > ich benutze dieses forum zum 1. mal und habe gleich eine ziehmlich große > sache: ich würde gerne mit eurer hilfe eine art HAP für windows > entwickeln. > Das problem ist nur das ich nicht soviel ahnung von programmieren hab, > aber dieses mit dem projekt lernen möchte. > wer mir helfen möchte/kann/will kann sich ja melden... Hast du schon angefangen ?
Also ein Hausboot kenne ich ja, aber ein Hausbus? Wird wohl so eine Art großes Wohnmobil sein. Und das soll dann mit Windows gelenkt bzw. gesteuert werden. Was ist nur aus diesem Forum geworden.
Ich weiß ja nicht ob das Ironie oder ernst war (wobei ich ersteres glaube... :-D) aber falls du nicht weißt, was ein Hausbus ist: http://dbms.uni-muenster.de/hausinformationssysteme/kategorie,Hausbus,,1-3--24,24 Zum Thema: Bin mal gespannt, ob das mit der Windows Sache was wird...
> Steuerung für Haus mit Windows
Suchst du eine Steuerung für Fenster oder für ein Haus mit Fenstern ???
Gesucht wird eine Steuerung für ein ganzes Haus (mit Fenstern ;-)). Die Steuerung soll auf einem Rechner mit Microsoft Windows laufen... Soviel wur Idee
Aus euren Posts werde ich nicht wirklich schlau, was ihr gerade plant. Ich meine aber, dass ihr noch nicht viel zusammengebracht habt. Deswegen möchte ich mal meinen Senf dazugeben. Ich würde zuerst ein bisschen Hardware entwickeln, die völlig eigenständig läuft: AVR(2€) mit Funkmodul(4€) RFM12B-868-XX (da störunenpfindlicher als 433Mhz, das dürfte bei einem Hausbus wichtig sein), dann ein LCD(10€) und Taster oder (PC)-Tastatur. Die einzelnen Dimmer etc. dann auch mit dem funkmodul ausstatten und auf einfache Aufrüstbarkeit achten. Für die Funktstrecken müsste man dann noch einen Repeater entwickeln, falls mit der Steuerung im OG die Heizung im Keller gesteuert werden soll. Für diesen Weg wirst du hier auch Interessenten finden. Später hängst du dann denn AVR an COM oder pfriemelst nen FT232 für USB ran. Der Vorteil ist, dass das Programm, das für jedes OS neu geschrieben werden muss, viel kompakter sein wird. Ausserdem kannst du das dann auch mit zukünftigen OS schneller vereinbaren. Und sollte der PC abstürzen und nicht mehr funktionieren, bleiben dir ein LCD und ein paar Taster. Rein PC-gestütz macht sowas wohl keinen Sinn. Du hast selbst gesagt, dass das Projekt Open-Source sein soll. Open-Source mact aber nur Sinn, wenn was Vernünftiges angeboten wird. Viele Grüße
Vielleicht hast du nicht ganz verstanden, was eigentlich hier gewollt ist... So gesehen ist eine Portierung des HAP Projekts auf Windows geplant...
Hab ich schon verstanden. Ich denke nur, dass man so eine wichtige Aufgabe nicht einem PC alleine zumuten sollte. Ausserdem macht das die Sache recht komplex. Weiterhin muss sowieso irgendetwas die Steuerbefehle des PCs auswerten. Die wenigsten Leute haben noch eine parallele Schnittstelle. USB wäre also eine Bereicherung. Ausserdem wird niemand extra für eine poppelige Steuerung einen PC kaufen, der ja auch noch einiges an Platz einnimmt. Und meinen Stromfresser lass ich Nachts bestimmt nicht an. Ihr könnt das ja machen, wie ihr wollt. Ich glaube nur nicht, dass es mehr als 5 Leuten etwas bringt.
Hast du dir das zuglundeliegende Projekt mal angeschaut? Ich habe es nur kurz überflogen und bin der Meinung, dass nicht unbedingt ein PC benötigt wird... es gibt schließlich auch Windows Embedded... Und meiner Meinung nach ist das dafür auch geeignet, wenn auch dementspechend käuflich zu erwerben...
Noch was: Wie kommen die Steuerbefehle in den Keller/Garten/Wohnzimmer? Alles mit Kabeln? Keiner reißt sich wegen sowas alle Wände auf. Ihr müsst eine Funkstrecke realisieren. Bluetooth wär auch nicht schlecht am PC, an den einzelnen Aktoren wird das aber zu teuer (30€ pro Modul + Beschaltung, statt 4€ + Beschaltung).
Das kann ich gut verstehen. Wie genau alles realisiert wird, steht wie bereits gesagt in der Dokumentation des HAP-Projekts. lediglich die Steuerung soll, statt über Linux, über Windows realisiert weren...
Der gute "Gast" hat sich einen sch***dreck mit HAP auseinandergesetzt. Das gibt es doch gar nicht. Der schreibt hier ellenlange Beiträge ohne sich das ganze mal vorher angesehen zu haben (z.B. zum Thema "Funk"). Unfassbar. So langsam kriege ich hier echt nen dicken Hals. Das macht doch kein Spass mehr. Warum kaufen sich die Leute nicht einfach ein FS-20-System von ELV und gut ist. Gruss, Ben
also an gast: das was du hier redest, ist soo verdammt schlecht! wir haben die hardware (www.hap.netmb.net dann spalte hardware) und in diesem thread geht es jetzt darum, für diese bereits fertige hardwarre, die nur für linux gestaltet ist, ein programm für windows zu entwickeln. an alle anderen: wer hat noch intresse an platinen für sammelbestellung oder wer kann welche herstellen? wenn keiner herstellen kann und nur wenige welche wollen, dann würde ich mich bereiterklären, die platinen zu ätzen. hab jetzt auch nen laser:)
hallo, also wer die Wiki sich angeschaut hätte würde solche Fragen nicht stellen!!! Die Dokus sind ja mehr als gut Beschrieben... Bzgl. der Bestellung/Herstellung von Platinen könnten wir das evtl. mit Beitrag "Re: Interesse an Platinen für HAP-Control-Unit?" verknüpfen.
Hallo Ben, wahnsinn was Du/Ihr da schon geleistet habt. Vor allen Dingen die Dokumentation zum Protokoll und den Internas.... Leider habe ich noch keine Verwendung für eine Haussteuerung, aber diese ist zur Zeit die beste Lösung, die es als OpenSource gibt. Lasse Dich nicht von einer "Dumpfbacke" ärgern, es gibt immer jemanden, der meint es besser zu wissen oder Dinge mit Füssen tritt, die andere mit viel Fleiss und Arbeit geleistet haben. Wie gesagt lass Dich nicht davon verärgern. -------- @Ben: Nur so mal als Idee: Wie schätzt Du den RAM-Bedarf des Backends/Frontends ein ? Bevor ich etwas mit Windows entwickeln würde, würde ich eher versuchen die Software Komponenten z.B. auf einem Beagleboard zum Laufen zu bringen...... Oder wie machst Du das ? Hast Du wirklich einen Server 24h laufen ? Oder ein Embedded Board ? Gruß Sven
Der RAM Bedarf der Oberfläche wird sich in Grenzen (<100M) halten. Allerdings wird eine Mysql Datenbank benutzt was extra läuft. Ich glaub auf dem Rechner läuft auch noch das Wiki. Es läuft ja auch ohne alles den Rechner, von daher kann man den ja in der Nacht ausmachen...
heyy leute, ich hab versucht auf meinem htpc linux zu installieren, da meinte er aber immer nach kurzer zei I/O fehler... was kann das sein? schon bevor die installation irgendwelche sachen abgefragt hat, also nachdem ich auf installieren geklickt... also ohne desktop im dos oder was das ist...
@Leon: Ich sag's ja ungern 2x: Du musst genauere Fehlermeldungen posten. So kann man nix damit anfangen. Ein I/O-Fehler kann überall auftreten. Da steht sicherlich noch mehr (sonst wäre es nicht Linux). Gruss, Ben
jaa... ich hab das heute morgen gemacht und war jetzt noch nich wieder dran, ich wusste nur jetzt nicht mehr, wie das genau war, werd ich morgen nachholen.
Zum Thema Stückliste und Einsparung: Ich lach mich tot ! Es ist ja klar wenn ich das Hutschienengehäuse und die ganzen Klemmen weglasse das die CU billiger wird. Am besten bestellst Du noch nen Nagel mit um die Platine zu befestigen und lötest die Drähte direkt auf die Platine. (Der Nagel fehlt allerdings in der Stückliste) Die IC-Sockel sind ja auch komplett unnötig. Es sind ja schnell mal ein paar Drähte angelötet und mit dem STK verbunden falls man die Fuses mal falsch setzt. ;) Die Leds und der Summer sind übrigens nur Luxus und werden nicht zwingend benötigt. Allerdings finde ich das als HAP-Einsteiger so ein Lämpchen manchmal ungeheuer hilft. :) MfG Uwe
das mit dem nachholen wird schwierig, da ich bis mittwoch im krankenhaus bin...:(
Alles Gute im Krankenhaus. Wird hoffentlich nichts Schlimmes sein ...
sooo... jtz hab ich hier im krankenhaus internet... öhhm wenn ich hap installieren will, dann gibt er mir die meldung: root@ubuntu:/home/leon# apt-get install hap Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut Lese Status-Informationen ein... Fertig E: Konnte Paket hap nicht finden was muss ich dann machen??
@ Leon hatte den gleichen Fehler mit Ubuntu 8.10. Nach dem installieren von 9.04 läuft es wunderbar
ich hab das nach der liste gemacht die da war, also alles eingegeben was ben da aufgeschrieben hatte...
also ich bin exakt nach der Anleitung vorgegangen. Bei 8.10 leider ohne und bei 9.04 mit Erfolg. woran es lag kann ich leider nicht erklären(selber Fehler wie oben beschrieben).
jaa... ich habs jtz schon mehrmals probiert, immer ohne ergebnis... kann aber leider gerade kein 9.04 istallieren, da ne 10 min 1€ kosten und ne 2000 leitung nur daa ist...
mal eine ganz andere Frage. Würde mein "system" später gern über ein Touchscreen bedienen. Kennt jemand ein komplettes System (Rechner + Disp&Touch) das man in der Wand verbauen kann. Was sind sinnvolle Anforderungen an die Performance des PC um den PC mit HAP auch direkt auf dem Touch als Steuerung nutzen?
Von der Performance her sollte alles gehen, was keine Probleme mit komplexen Websites hat (viel Javascript). Soweit mir bekannt ist, werden die aktuellen Touchscreens so konfiguriert, dass sie wie ein normaler Monitor mit Maus betrieben werden. Im KFZ-Bereich gibt es da schon recht brauchbare & günstige Lösungen. Alternativ ist auch ein iPod Touch ganz nett. Is dann halt ein mobiler Touchscreen. Ein weiterer Ansatz ist die Terminal-Server-Lösung. Das funktioniert auch recht gut. Vorteil: Am Touchscreen hängt kein "fetter" Rechner. Die Ressourcen stellt der Server bereit. Gruss, Ben
also nen ipod-touch hätte ich glücklicherweise aber möchte auch etwas zentrales im Haus. Das ganze sollte vom Stromverbrauch sich in Grenzen halten ( Pentium M) und könnte auch ein normaler Rechner sein, da hinter dem Flur eine Abstellkammer sein wird und so auch die Kabel hinten durch die Wand gehen könnten... Nutzt so etwas evtl schon jemand? genau das richtige aber etwas teuer! http://www.wewa.de/product_info.php?info=p42_10--Touch-PC-in-Industriequalit-t.html
Also der Preis hat mich eher überrascht (im positiven Sinne). Ich glaube nicht, dass man das viel günstiger mit einer selbst gestrickten Lösung hinbekommt.
Alterntiv gibts von Asus Touch PC mit allem drin was das Herz begehrt: http://www.brack.ch/tabid/294/Default.aspx?ID=109862 Lässt sich bestimmt auch in eine Wand einbauen... Grüsse Markus
sonst kannst du dir ja nen kopfstützenmonitor ausm car-hifi bereich zulegen wie den: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=372178 (ich weiß isn schei* preis leistungs verhältnis bekommt man viiiieeeeeeeeelll günstiger) und dann dazu noch den: http://www.alles4pc.de/product_info.php?cPath=&products_id=509 dann hätteste deinen touchsreen, brauchste nur noch ne steuerung.. und kannst ja mal bei ebay schauen, vllt findeste ja noch nen anderen stromsparenderen thin client (wollt jtz keinen link von ebay reinstellen wegen verfall;)) LG Leon
http://www.netbux.de/msi/msi-wind-top-ae1900-touch-ab-april-im-handel/ gibt auch nen netten Bilderrahmen ab
Also ich wollte den Bildschirm wenn möglich direkt in der Wand versenken, das er bündig ist... das wär optimal : (http://www.gira.de/systemintegratoren/?gclid=CN_S_IqOgJ0CFc4TzAodMzUkbg) Habe mal ein paar Anfragen an "nur" Display& Touch Hersteller verschickt. Wenn der PC nicht mit im Gehäuse ist würde ich das Atom-Board hinter die Wand in der Abstellkammer platzieren (kostet ja < 100EUR) und die Anforderung an die Hardware bzgl. Abwärme und Erreichbarkeit sind deutlich einfacher...
also ich habs jtz noch mal mit dem 9.04er linux probiert, und da meint er nachdem ich: wget http://packages.netmb.net/PublicKey apt-key add PublicKey ; echo "deb http://packages.netmb.net/ubuntu ./" >> /etc/apt/sources.list apt-get update, bis dahin funktioniert alles, und dann, nachdem "apt-get install hap" eingegeben hab, kommt immernoch: root@ubuntu:/home/leon# apt-get install hap Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut Lese Status-Informationen ein... Fertig E: Konnte Paket hap nicht finden was daram falsch??:(
Bitte einmal die Ausgabe von: cat /etc/apt/sources.list Gruss, Ben
ääähhhmmm ben, mir ist das gerade was aufgefallen, nachdem ich nochmal die server version runtergeladen hab (vorher hab ich iwie immer die desktop runtergeladen) und ist es jetzt richtig, das die server version KEINE graphische oberfläche hat??=O
Was meinst Du warum das Ding Server-Version heist ? Vielleicht braucht man bei einem Server-Betriebssystem ja keinen Desktop. Aber: Unter Ubuntu 8.10 Desktop läuft HAP bei mir problemlos .....
Hallo, vielleicht scheitert es ja an einer simplen DNS Auflösung ? Leon installiert ja von CD..... @Leon: Schon mal ein simples ping www.t-online.de probiert ? Gruß Sven
mal eine allgemeine Frage. Versuche grad was für die GUI Oberfläche zu erstellen. Wie kann man eine eigenen Hintergrund erstellen? der versuch des kopieren per terminal klappt net. Es erscheint nicht in der Auswahlliste der Bilder. auch per: Image-Layer -> GUI Object properties -> Image -> sind ja Bilder bereits vorhanden. Sofern ich versuche ein Upload (File upload Dialog) eines eigenen Bildes zu machen, wird dies zwar in die Warteschleife hinzugefügt und oben steht ready aber ich kann nicht auf Upload klicken, da es grau ist.. muss ich noch was akitivieren. EDIT: ok kopieren per Hand (terminal) geht solange es PNG ist. aber der einfache UPLOAD leider nicht
Bitte mal ein: ls -lah /static ls -lah /static/images ..und hier posten.
joern@joer:~$ ls -lah /opt/hap/var/static/ insgesamt 12K drwxr-xr-x 3 1004 1004 4,0K 2009-09-16 18:46 . drwxr-xr-x 10 1004 1004 4,0K 2009-09-16 18:46 .. drwxr-xr-x 2 1004 1004 4,0K 2009-03-15 15:22 images
Falscher User. 1004 kann nicht aufgelöst werden. Normalerweise müsste da "hap" als User stehen. Da musst Du irgendwann mal etwas gemacht haben, nach der Installation. Probier mal: chown -R hap:hap /opt/hap Dann sollte das auch mit dem Upload klappen. Hintergrund dürfte ja klar sein: Sämtliche HAP-Dienste laufen nicht als root-User sondern unter dem hap-Account. Wenn der hap-Account nun aber keine Rechte auf die Verzeichnisse hat, kann z.B. ein Upload nicht funktionieren. Gruss, Marco
also falls auch noch jemand anderes in Richtung Touch-TFT interesse hat: ein 10-12 Zoll Display mit SAW oder resistive Touch kostet also Industrieware 400-770EUR ich denke ich werd mich eher ich die Richtung MSI AE1900 bewegen (Dank an Markus! guter Tip). Der kostet aktuell im Saturn < 500 EUR und hat was man braucht. Treiber für Ubuntu laufen ebenfall gut....
@ Jörn Ahrens Gern geschehen. Mich würde dann ein Erfahrungsbericht von Dir interessieren, wie gut das mit Ubuntu auf dem Ding funktioniert...? Ich hatte da mal Probleme mit Debian Lenny, Intel Atom Board und der Netzwerkkarte. Kann aber sein das es heute besser klappt, ist schon ein Weilchen her. Grüsse Markus
ich werde Berichten aber das wird noch etwas dauern, da der Neubau erst im Feb./März startet und ich dann auch erst den PC kaufe. Denke mal die Preise werden noch kräftig purzeln und bis dahin wird mein alter Windows PC noch reichen... Gibts eigentlich auch eine Anleitung zum Installieren von HAP auf nem Apple? wär mir lieber... Treiber und Suppurt für Ubuntu mittels MSI direkt bringt laut den Foren guten Fortschritt und muss wohl jetzt schon akzeptabel laufen.
Apple? Einfach eine kleine virtuelle-Maschine mitlaufen lassen. Mache ich hier auf einem Mac-Mini. Super sparsam das Teil und dennoch performant. Meine Frau nutzt die Kiste ganz normal als Arbeitsstation und zusätzlich läuft halt noch eine Ubuntu-VM mit. Bisher hat es meine Frau noch nicht gestört... cu, Ben
bei mir scheitert die installation immernoch:( also immer an der stelle wo man install hap eingeben muss, dann meint er fehler, kein solches packet, selbst wenn ich es dann nochmal mache...
bin jtz eeeenddliiich ausm krankenhaus raus, hat leider sehr lange gedauert und kann jtz auch noch keinen sport mehr machen:( son scheiß:(
wie finde ich meinen benutzernamen und mein passwort heraus?? in der datei bei opt/hap/etc/hap.yml? muss ich das eingetragene da einfach überschreiben? wie kann ich das speichern, da kommt die meldung keine rechte??
soo... jtz funktioniert bei mir auch alles... was müsste man jtz eig alles neuprogrammieren? bzw kann man alte teile von linux übernehmen? oder kann man nich einfach eine art virtueller pc machen und das programm dann ein bisschen bearbeiten, so, das man nur den browser hat und das man sich dann von bens hp alles vorkonfiguriert runterladen kann und nur noch installieren muss??
>was müsste man jtz eig alles neuprogrammieren? bzw kann man alte teile nichts, nur ein paar Anpassungen sollten nötig sein. >von linux übernehmen? ...von Perl. >oder kann man nich einfach eine art virtueller pc machen und das programm >dann ein bisschen bearbeiten, so, das man nur >den browser hat und das man sich dann von bens hp alles vorkonfiguriert >runterladen kann und nur noch installieren muss? Das macht keinen Sinn. Idealerweise speckt man das System soweit wie möglich ab um möglichst Strom zu sparen und wenig Ressourcen zu verbrauchen. Welchen Sinn sollte es haben einen Windows PC laufen zu lassen und dann einen Linux Rechner zu emulieren? Da kann man auch gleich Linux verwenden.
Ich habe vor über zwei Jahren eine Gebäudesteuerung entwickelt! Vor einer Woche kam wieder das Thema auf, da ein großer Kunde diese Steuerung in eine Wirtschaftssoftware integrieren möchte. Die Steuerung arbeitet mit einem Master. Diese besitzt intern einen Mega128 und einen CF-Kartenslot. Die Slaves senden ihren Zustand an den Master (z.B. Eingang geschlossen, Temperatur xx°C, Taster gedrückt) an den Master. Dieser wertet aus ob dieses Ereignis Folgeereignisse auslösen muss (Setzen eines Ausgangs, Schalten eines Relais, Dimmen einer Lampe). Zudem kann diese Info über LAN versendet werden. Ein PC kann dann die Daten (Betreten eines Raumes - Zeit läuft) zur Abrechnung heranziehen. Diese Module werden wir eventuel auch als Bausatz anbieten. Quellcodebeispiele wird es auch geben, damit Master mit den Slaves kommuniziert. Ich selber hab so eine Steuerung in meinem Firmengebäude. Ab einer gewissen Helligkeit schalten die Leuchtreklame ein. Zeitgleich ist diese Zeitgesteuert (un 4 Uhr Nachts wird keine Leuchtreklame benötigt, obwohl es Dunkel ist). Über das LAN kann ich den Status des Steuersystems abfragen und ggf. verändern. So kann ich im Keller vergessenes Licht abschalten (von Zuhause aus).
@ Alex W. (a20q90) : leider scheitert es (meiner meinung nach) bei diesen (sorry) "selbergebastelten" SPSen an der software mit welcher die SPS programmiert/konfiguriert werden soll.. entweder ist es einfach (drag&drop clicki bunti) aber mit zuwenig funktionalität und/oder unwartbarkeit ... oder zu kompliziert für otto-normal-elektriker (also z.b. C ähnlich programmiereen usw. )
lrlr schrieb: > @ Alex W. (a20q90) : > > leider scheitert es (meiner meinung nach) bei diesen (sorry) > "selbergebastelten" Bei Dir alles OK? Das ist nicht "selber gebastelt"! ich verbiete mir Deine Ausdrucksweise gegenüber mir und dem Produkt!
