Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vcc bei CMOS Baustein auf Low ziehen
Autor: Bernhard G. (bgwh)
Folgender Versuchsaufbau:
Brauche einen 3,3V (CMOS) zu TTL (5V) Pegelwandler. Habe dazu im
folgenden Post http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
gefunden, dass dazu der Baustein 74HCT125 Treiberbaustein verwendet
werden kann.
Das funktioniert auch soweit.
Nun soll meine Schaltung (im Prinzip also nur der 74125 Baustein) mit
einer 9V-Blockbatterie versorgt werden. Um die 5V zu erhalten, habe ich
einen 7805 Baustein in Verwendung.
Da die Batterie möglichst lange halten soll, möchte ich einen Schalter
einbauen, um die Schaltung ein/ausschalten zu können. (auch da der 7805
doch einiges zieht)
Jetzt habe ich direkt nach der Batterie also vor dem 7805er einen
Schalter mit Pulldown-Widerstand hineingeschalten, um so also dann die
Versorgung für den 74125 zu unterbrechen bzw. auf LOW zu schalten.
Wenn jetzt der Schalter geschlossen ist (Vcc = 5V), schalte ich ein 3,3V
Digitalsignal an einem der Eingänge und es funktioniert soweit
einwandfrei.
Allerdings wenn der Schalter offen ist (Pulldown zieht auf LOW),
Digitalsignal hängt aber weiterhin am Inputpin, geht Vcc nicht auf Low.
Sondern es erscheint das etwas gedämpfte Inputsignal am Vcc - Pin des
74HCT125 Baustein.
Ich habe dann direkt nach dem 7805er eine Kontroll LED angebracht und
diese blinkt dann im "ausgeschalteten Zustand" auch dementsprechend mit
der Frequenz des Digitalsignales.
Warum ist das so? Warum hat der Input da Einfluss auf Vcc?
Muss man das Ausschalten etwas anders realisieren? (Anm.: Ich möchte es
nicht mit Output Enable realisieren, da ich nicht will, dass der 7805er
Strom von der Batterie zieht.)
Bin über jede Hilfe dankbar.
lg
Autor: MaWin (Gast)
> Warum ist das so?
Weil es Eingangsschutzdioden gibt
Weil Strom vom Eingang über eine Diode in Leitrichtung nach VCC fliesst,
und da sollte nicht zu viel Strom fliessen (sicher unter 100mA).
Deine Schaltung wandelt zwar 3.3V CMOS in TTL (wobei es nchts zu wandeln
gibt, TTL hat eine Schaltschwelle von 1.4V), aber trennt nicht die
Versorgungsspannung.
Bei langsamen Signalen nimmt man open collectror bzw. open Drain
Ausgänge und auf Eingangsseite einen PullUp:
         +--4k7-- +5V
   o.c.  |
--|>-----+--- TTL
oder du nimmst "5V tolerante" Chips (die haben keine Diode nach VCC
sondern eine Z-Diode von 5V1 nach Masse und es fliesst kein Querstrom)
nur mal einer von tausenden als Beispiel:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7328.pdf
@MaWin: Danke für deine Antwort.
ah okay.
Haben alle Bausteine der HCT Logikfamilie diese Eingangsschutzdiode?
(Hätte z.B. auch den 74HCT240 Baustein)
Das heißt immer, wenn man Vcc nicht auf einem fixen Pegel legt, wird die
Eingangsspannung am Output erscheinen?
Über die Eingangsschutzdiode?
Du meinst auf der Ausgangsseite?
Ja aber der hat ja keine TTL-kompatiblen Inputs. Sprich, wenn ich jetzt
Vcc auf 5V hänge (damit ich 5V-Logik am Ausgang habe), wird er 3,3V
nicht als HIGH erkennen, da 5V-CMOS erst über 3,5V als HIGH erkennt.
lg
Autor: Peter Z. (Gast)
74LCX541 ist bestimmt eine gute Idee.
Außerdem könntest du noch an dem 7805 arbeiten. Diese Bausteine sind
natürlich Stromfresser, es gibt sie seit mindestens 1973. Ich habe ein
Funkschau-Heft von 1973, dort sind Schaltungen zum Nachbauen mit TTL und
7805. Ich weiss, es gibt bessere die mit wenigen uA Strom auskommen. Ich
kann im Moment nur keine Nummer ausspucken, niedriger Stromverbrauch war
bei uns in der Firma nie ein Thema -- alle Geräte haben Netzanschluss.
Andere Mitleser in diesem Forum können bestimmt gute Spannungsregler mit
geringem Eigenverbrauch empfehlen.
Solltest du selber nicht bei z.B. www.National.com oder www.Linear.com
etc. fündig werden, kann ich dir auch mal so aus dem Stegreif eine
Schaltung mit 3 Transistoren aufmalen die einen sehr geringen
Eigenverbrauch hat.
Wie lange soll die 9V-Batterie denn halten? Wieviel verbraucht deine
Schaltung?
@Peter Zz: Vielen Dank für deine Antwort.
Könnte nicht das oben erwähnte Problem mit den nicht TTL-kompatiblen
Input-Pins auftreten?
Ja das denke ich mir, dass es da bessere gibt. Einige uA wären okay. Da
bräuchte ich dann echt keinen Schalter mehr.
> Schaltung?
Nun ja meine Schaltung besteht eigentlich nur aus dem 7805er, einer LED
und dem 74HCT125 Baustein.
Der 7805er hat einen Ruhestrom von 5-8mA.
Über den 74HCT125 habe ich nur folgendes Datenblatt gefunden:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/...
Und da steht leider nichts über die Stromaufnahme. Laut meiner Schaltung
ist sie aber sehr gering.
Als Batterie habe ich eine mit 250mAh. Das heißt alleine durch den
Betrieb des 7805er würde die Schaltung nur ca. 50h funktionieren. Und
das ist eindeutig zu wenig. Die Schaltung sollte einige Wochen bzw.
Monate funktionieren.
Also ich werde mich wohl nach einem besseren Spannungsregler umsehen.
Aber für den ersten Prototypen bin ich ganz zufrieden:
Die Pegelwandlung von 3,3V auf 5V funktioniert einwandfrei. Die
Stromaufnahme bei ausgeschaltenen Zustand ist 0. Und naja es erscheint
halt dann bei ausgeschaltenen Zustand eine Spannung von 1,2V am Ausgang.
Aber die sollten nicht sonderlich stören.
Vielen Dank.
lg
Autor: A. K. (prx)
Bis auf 4049 und 4050, die als Pegelwandler high=>low etwas anders
aufgebaut sind, haben alle 74HC und 74HCT sowas, wie auch fast alles
andere was in CMOS realisiert ist.
Autor: A. K. (prx)
Yep, und es wäre besser sich an die dokumentierten Grenzwerte zu halten.
Je nach Implementierung und Alter der Konstruktion gibt es bei
Überschreitung irgendwann einen soliden Kurzschluss zwischen Vcc und
GND.
> GND.
okay danke.
Es sollte also eher vermwieden werden, dass eine Inputvoltage anliegt,
wenn die Schaltung "nicht in Betrieb" ist.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
einfach 100k oder so in reihe vor die eingänge... das begrenzt den strom
durch die schutzdioden...
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Der 7805 ist schlecht geeignet bei Batterieschaltungen wegen des hohen
Ruhestroms, wenn moeglich nimm einen LF50, der braucht zwar immer noch
nen bissel was aber schon deutlich weniger.
Autor: A. K. (prx)
Autor: Flow (Gast)
Im Databook von TI "High-Speed CMOS Logic" sind im Anhang Beispiele bei
partieller Abschaltung von Vcc beschrieben:
 1.  3-state Ausgänge des Treibers nutzen
 2.  strombegrenzender Widerstand ( <20mA )
 3.  pull-up Widerstand und Diode
Es wird auch eine Diode eingeschleift in Flußrichtung in den
Vcc-Anschluß des IC, bei power-down fließt dann nichts vom treibenden
Ausgang über die ESD-Dioden weg.
Autor: MaWin (Gast)
Ja.
Doch, du musst sie nur mit 3.3V betreiben, TTL-kompatibel heisst
Schaltschwelle bei 1.4V.
Du meinst CMOS-kompatibel, das heisst Schaltschwelle bei (deutlich über)
halber Versorgungsspannung.
Wie gesagt, die sauberste Möglichkeit sind open collector Ausgänge und
Pull-Ups auf der Versorgungsspannungsseite des Eingangs.
Denn bei einfachen Serien-Widerständen zwischen Ausgang und Eingang
ergibt sich die merkwürde Situation:
Beide Versorgungsspannungen ein: Es fliest nur wenig Strom, der
Betriebsstrom der Schaltung.
Eine (die falsche) Versorgungsspannung aus:
Es fliesst plötzlich mehr Strom, nämlich der über die Widerstände in den
ausgeschalteten Schaltungenteil (und wenn der mit diesem geringen Stroma
auskommt und sogar noch LEDs hat, können die anfangen zu glimmen, ich
hatte mal so einen Drucker der, wenn er ausgeschaltet war und der PC an
war, munter vor sich hinleuchtete).
