Hallo, ich habe in Eagle einen Schaltplan erstellt. Immer wenn ich diesen öffne, muß ich die Schaltung aufzoomen. Beim Drucken erscheint diese nur sehr klein. Ich kann sie auch nicht vergrößen. Irgendwo muß es doch hierzu eine Einstellung geben. Nur wo? Hat jemand einen Rat? Danke vorab. Andi
Normalerweise zoomt EAGLE automatisch so, dass alle Teile der Schaltung gerade noch auf den Bildschirm passen. Wenn Deine Schaltung nach dem Öffnen nur sehr klein dargestellt wird, vermute ich, dass Du irgendwo am Rand des Schaltplans noch Bauteile, Bezeichnungen oder sonstige Objekte platziert hast, die nicht in der eigentlichen Schaltung verwendet werden.
Hallo, ich habe keine weiteren Bauteile gefunden. Merkwürdig ist, dass auch die Änderung der Skalierung keine Auswirkung hat. Ebenso lässt sich die Schaltung in der Druckvoransicht nur links (oben, mitte, unten) darstellen. Gruß Andi
Das deutet aber darauf hin, das rechts von deiner Schaltung noch etwas ist. vieleicht nur ein winziges Stück wire. Zoom mal ganz raus und group(e) rechts von der Schaltung die "leere" Fläche. (Zuvor alle layer einschalten) Dann DELETE wählen und mit der rechten Maustaste in die group klicken. Wenn du damit deinen "Feind" erwischt, hast du anschließend mit Window Fit wieder deine Schaltung bildschirmfüllend.
hallo jonnyp, du hast recht, da ist rechts noch ein stück wire. aber ich komme nicht ran, da es außerhalb des gültigen bereichs liegt. wie komme ich da ran? gruß andi
Ich nehme an, du hast die limits der freeware. Also GROUP um deine Schaltung, CUT mit rechter Maustaste in die group, neue sch aufmachen und PASTE. Das Ganze unter neuem Namen abspeichern. Solltest du es nicht hinkriegen, dann schick mir dein file und ich korrigiere es.
