Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir jemand bei meinen Problem helfen. Es handelt sich um ein FPGA Projekt im altium Designer. Die Beschreibung der Problem ist etwas schwierig aber ich versuche es genau zu beschreiben: Ich arbeite seit einigen Tagen an einem FPGA Projekt im Altium Designer. D.h. Projekt angelegt - Schematic hinzugefügt usw. In das Schematic habe ich Sheet Symbols eingefügt um bestehende *.vhd Dateien einzubinden + ports verbinden usw. Compilierung , Synthese , Build und dann auf das NB2 aufgespielt. --> also die übliche vergehensweise die auch immer ohne Probleme geklappt hat. doch seit kurzen tritt nun ein für mich nicht nachvollziehbares Problem auf: Um das Projekt auf das NB2 zu spielen muß es Compiliert werden. Dabei erscheinen Fehlermeldungnen das alle port nicht mit einander verbunden sind obwohl sie es ja im schematic sind. Fehlermeldung: z.B. Sheet-Entry data3(7 .. 0) no matched to port 870,370 diese fehlermeldung wird für alle verbindungen (sowohl Leitungen als auch Busse) angezeigt. --> Der port an den die Leitung angeschloßen ist, wird mit einer roten wellen linien unterstrichen. bewegt man den mauszeiger auf diese wellenlinie wird die sich dahinter verbergende Fehlermeldung angezeigt: Sheet-Entry data3(7 .. 0) (bidirectional) net: NETU4_IOB(7 .. 0) ERROR: Shhet-Entry not linked to child sheet Was bedeutet das? ich habe alles mit bekannte überprüft udn keine felher endeckt und warum kommmen diese Meldungen jetzt? vorher konnte ich das selbe projekt ohne Probleme auf das NB2 spielen Gruß Dete
Verschoben durch Admin
naja, ist mehr für [http://www.mikrocontroller.net/forum/platinen] als hier, oder ? Egal. Hast du net / bus umbenannt ? Und was ist "Shhet-Entry" - wenn du jetzt copy paste der fehler meldung gemacht hast dann hast du irgendwo statt sheet Shhet" geschrieben ?
nein habe kein copy/paste gemacht - das habe ich abgeschrieben , daher auch der schreibfehler was meinst du mit: Hast du net / bus umbenannt ?
