Ich hab hier mal einen alten LNB auseinander geschraubt. Das Ding hat eh keine berühmten Werte (nur LO=9.75, dafür aber 1.0 dB Rauschmaß) Eingebaut ist da drin ein znbg3113 http://www.zetex.com/3.0/pdf/znbg3113.pdf Das wetterfeste Guß-Aluminium-Gehäuse ist recht stabil. Jetzt sitz ich hier vor dem auseinandergepflückten Teil und sinnier darüber, was ich da so alles draus basteln könnte. Hat da jemand ernsthafte oder sinnlose Vorschläge ?
Hallo Martin, da kann man sehr viel mit machen ;=)) In Amateurfunkkreisen wird of die LO "verdreht" (bzw. die "Pille" abgeschliffen) um damit das Amateurfunkfernsehen (ATV) zu empfangen. Oder man dreht die Vorstufentransistoren um und benutzt das Ding als Sender. HighSpeed-Datenübertragung geht auch ;=)) Wenn du den ZF-Verstärker "extrahieren" kannst hast du auch ein Ersatz für einen Inline-Verstärker. Viel Spaß damit Jens
der Thread war mir verloren gegangen @Jens: ein paar der Vorschläge interesseren mich, schick mir mal ne Mail was man da machen muß (wenns nicht öffentlich genannnt werden darf) martin.s (a t) ct s-consult @d%6§$ dot de
Hallo Martin, wieso darf das nicht öffentlich genannt werden? Für den Amateurfunk ist allerdings eine Genehmigung (Prüfung bei www.regtp.de) nötig. Weitere Infos auch unter www.darc.de Zum LNB: Habe hier über die Jahre einiges in Papierfor angesammelt aus diversen Zeitschriften und dem Internet (z.B. www.agaf.de). Hier was zum Umbau als Sender: http://www.qsl.net/pa3gco/zelfbouw/blauwkap/bluecap.html Die High-Speed Datenübertragung dann z.B. hier: www.atv-link.de Oder mal die Suchmaschinen bemühen. Suchbegriffe "ATB", "LNB", "Umbau" "10GHz", "Blue Cap",... Allerdings muss ich sagen, dass es ohne entsprechende HF-Kenntnisse und entsprechende Messgeräte wohl nichts wird ;=((( Ansonsten Viel Erfolg! mfg Jens
Hallo Jens, Nich schlecht, kannte ich noch nicht, den Umbau als TX!! was für 13cm in petto? Gruß Axel DG1RTO
