$regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 $baud = 19200 Do Print "hello" Loop mal schreibt er für 3sec hello danach kommt nur noch )¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡ •±±½5)¡• ±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡…±±½5)¡•±±½5)¡•±± ½5)¡•±±½ 5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±¡½5) ¡•±±½5)¡ •±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½%)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•± ½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±± ½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5 )¡•°±½5) ¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•±±µ5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡•°±½5)¡•±±½5)¡•±±½5)¡• ±±½5)¡•± ±½5)¡•±±¼ und dann paar sec später hello hello hello hello hello hellO hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello woran kann sowas liegen? hängt nix weiteres am atmega 8
externer 4 MhZ und fusebit steht auf Ext. RC OSC. - 0,9 MHZ Start up time 18 CK + 64 ms
Was hat RC Osc mit Quarz zu tun? Oder hast du einen 4Mhz Taktgeber?
Und dann nur bis 0,9Mhz? Passt alles nicht zusammen.
mit extern clock ist es das selbe hab den OSC mal getauscht immer noch das selbe
Am besten mal die Einstellungen für die Anzahl der Bits, Stop-Bits und Parity für beide Seiten posten. Der Deutlichkeit halber sollte das auch im Code erscheinen.
19200 baud 8 datenbits kein parity 1 stoppbit sollte das allerdings falsch sein, frage ich mich warum es mal geht und mal nicht
>19200 baud 8 datenbits kein parity 1 stoppbit Von was ist das die Einstellung? >sollte das allerdings falsch sein, frage ich mich warum es mal geht und >mal nicht An sich ist das weder falsch noch richtig. Es kommt darauf an, das an beiden Enden das selbe eingestellt ist.
$regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 $baud = 19200 waitms 50 Do Print "hello" Loop vor dem ersten do eine kurze pause und es löppt ;)
