Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Installationsrelais 24V AC mit 12V DC betreiben?
von Sera (Gast)
ich muss ein Installationsrelais mit Spulenspannung 24V AC ansteuern, es
stehen mir jedoch maximal 12V DC zur Verfügung.
Ist dies problemlos möglich?
Grüße Sera(fine)
: Verschoben durch User
von Gast (Gast)
Das Relais wird ja irgendeine Bezeichnung haben, damit findet man sicher
ein Datenblatt.
von Sera (Gast)
das Relais ist ein HAGER ER123 und im Datenblatt ist, wie zu erwarten
war, nur ein AC- Betrieb beschrieben. Aber der Effektivwert der 12Vdc
liegen ja sogar unter derer der 24Vac und somit frage ich nach
fachlicher Erläuterung -> wo könnte es Probleme geben?
Gruß Sera
von Helmut L. (helmi1)
Wie wahr.
Das das Relais nicht anzieht.
Am besten du besorgst dir ein Relais das 12V Spulenspannung hat.
von Sera (Gast)
das Relais zieht absolut sicher an, das habe ich bereits getestet.
Mir wäre ein entsprechend passiges Relais aber auch sicherer - könnte
mir jemand vielleicht ein sog. Installationsrelais mit optionaler
Handbetätigung für 12V DC Spulenspannung empfehlen?
Gruß Sera
Hager hat doch auch 12V Relais im Programm.
Bei 12VAC müste eventuell noch ein Widerstand vorgeschaltet werden.
Meistens sind da aber DC Relais mit Gleichrichter drin dann brauchst du
das nicht.
von Sera (Gast)
also ich finde da irgendwie bei 12V nur Wechselspannungsvarianten und
diese soll man tunlichst nicht an 12V DC nutzen, da eine Überhitzung der
Spule eintreten kann.
Gruß Sera
Deshalb mein Hinweis mit dem Vorwiderstand
von Armin D. (waybeach95)
Sera schrieb:
> Hallo,
> Gruß Sera
@Sera :
Aber Du hast doch selber geschrieben dass das 24AC Relais "sicher" mit
12VDC anzieht.
Was willst Du denn noch ?
Wenn ich 12VDC als Versorgungsspannung habe, versuch ich doch nicht ein
24VAC Relais anzusteuern, sondern installiere ein 12VDC Relais oder
installiere eine 24VAC Versorgung.
Musst halt googlen oder bingen.
Luagscht halt mal.
Gruss,
waybeach95
von oszi40 (Gast)
Als Notbehelf evtl., als Dauerlösung ungünstig wenn der Schaltknopf
hängt.
von markus (Gast)
Das wird nicht funktionieren, irgendwann wird das Relais sicherlich
abbrennen.
Bei den 24V AC wird der Blindwiderstand der Spule, bei DC wirkt dieser
Widerstand nicht.
Als Dauerlösung ist das sicherlich nicht zu empfehlen
von Andrew T. (marsufant)
Sera schrieb:
> Hallo,
Ja, ist bei Hager und Eltako so machbar und absolut problemlos in der
R-Serie (Eltako Bezeichnung R ...), entspricht wohl der Hager ER-Serie.
Bei den S-Serien von Eltako habe ich es noch nicht probiert.
Nochmal zur R-Serie: Es überhitzt sich nix, es gibt keine Probleme.
Spulenwiderstände sind auch fast gleich groß, daher wundert es nicht
wirklich. Test an DC Läuft hier übrignes seit Jahren.
Falls Du dennoch lieber 12V DC Eltako verbauen willst:. Kontaktier mich
per PN, habe ich im Handlager.
hth,
Andrew
von Peter L. (Gast)
könnte nicht der Kern (durch DC) aufmagnetisiert werden und das Relais
dann nicht mehr abfallen?
von Gast (Gast)
Das Problem ist eben, dass ich ein INSTALLATIONSRELAIS benötige. Also
nicht ein x-beliebiges Finderrelais auf Sockel welches dann nicht in die
Unterverteilung passt.
@marsufant: Hast Du eine technische Ausführung zu diesem Thema?
Gruß Sera
Die Relais haben die letzen Jahre einige Tausend Schaltungen hinter sich
und etliche hundert Stunden Beaufschlagung mit Steuerspannung. Es sidn
die "old school AC Relais". Es kommt nicht zum oben von Dir Befürchteten
Effekt.
Nur so mal bevor weitere Mutmassungen kommen: Moderne
Installationsrelais für AC haben DC Antrieb (Also mit Gleichrichter).
> Gruß Sera
Welches Thema?
Was ich habe sind Eltako R, das SIND INSTALLATIONSRELAIS. Für
Reiheneinbau. Oder ganz doof ausgedrückt: So in den Abmessungen eines
B16-LSS für Reiheneinbau-Geräte. Es paßt in die Unterverteilung OHNE
Gemurkse. 1 TE breit
Spulenspannung ist 12V DC, und wenn Du nicht mehr als 50 Stück benötigst
kann ich Dir helfen.
Daten:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Technische_Daten/technische_daten_k_elektromech_stromstossschalter.pdf
Ausführung 1 Schließer Kontakt.
Schick mir halt eine PN übers Forum, Rest dann per mail.
hth,
Andrew
