Hallo Ich möchte (soll) folgende Schaltung nachbauen http://www.myplace.nu/avr/thermo/index.htm Ich hoffe ich liege nicht falsch wenn ich statt dem 90S2313 einen Tiny2313 verwenden will. Das größere Problem ist das Display ELD-425GWA. In D habe ich keine Bezugsquelle gefunden. Kann ich stattdessen zwei SC 56-11 GN (Reichelt) verwenden, wobei ich die Anoden beider Anzeigen einfach verbinde? (Datenblätter anbei) THX flic
Holli R. schrieb: > Hallo > > Ich möchte (soll) folgende Schaltung nachbauen > http://www.myplace.nu/avr/thermo/index.htm Viel Spass :-) Aaaaber, tu Dir selbst einen Gefallen und spendiere dem Display in den Kathodenleitungen (Port B) ein paar Widerstände zur Strombegrenzung. http://www.mikrocontroller.net/articles/LED > Ich hoffe ich liege nicht falsch wenn ich statt dem 90S2313 einen > Tiny2313 verwenden will. Prinzipiell liegst Du richtig, aber beachten: Beitrag "tiny2313-90S2313" http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4298.pdf > Das größere Problem ist das Display ELD-425GWA. In D habe ich keine > Bezugsquelle gefunden. Kann ich stattdessen zwei SC 56-11 GN (Reichelt) > verwenden, wobei ich die Anoden beider Anzeigen einfach verbinde? > (Datenblätter anbei) Ja, das geht. Alternativ bei Pollin gleich doppelt und mit gemeinsamer Kathode: 120 543 120 544 120 575 Reinhard
@Reinhard Besten Dank, dann werde ich mein Glück mal versuchen. flic
