Forum: PC Hard- und Software Festplatte knackt - Kurioses Problem
Autor: berko (Gast)
habe mir vor ein paar Wochen eine externe Festplatte von Fujitsu (2,5"-
320GB) zugelegt aber wenn ich sie an den PC anschließe beginnt sie in
regelmäßigen Abständen zu knacken und der Computer (win xp professional
sp2) erkennt sie nicht.
Das sonderbare dabei ist jedoch, wenn ich die gleiche Platte auf einen
anderen PC (notebook - gleiches BS) anschließe funktioniert plötzlich
alles einwandfrei. Auch wenn ich auf den gleichen USB-Port ein anderes
Gerät (zB.mp3-player) anschließe wird dieser auch ohne Probleme erkannt.
Kleine Anmerkung: Meine alte Festplatte von Chili green hat jahrelang
gut funktioniert und eines Tages hat sie zu knacken begonnen (auch diese
Funktioniert auf einem anderen PC einwandfrei).
Deswegen habe ich mir die von Fujitsu zugelegt. Die hat ein paar Wochen
funkioniert und hat dann auch zu knacken begonnen...
Meine Versuche:
-USB-Treiber aktualliesiert
-Zusätzliche Stromversorgung angeschlossen
-Computer neu formatiert
-Kürzeres USB Kabel
Kann es sei, dass das Problem irgendeine installierte Software auslöst?
Oder wird das Problem vom BIOS verursacht?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!!
mfg
Autor: darkemo (Gast)
Wen ich das richtig rauslese ist das eine USB HDD?
Falls ja -> knacken kommt beim Anstecken an USB Port?
Falls ja -> wenn du dranhängst -> kanacken -> schnell abziehen -> wieder
dranstecken -> geht?
Falls ja -> die Platte braucht externes Netzteil weil der USB Port nicht
immer die 1,2 A Anlaufstrom hinbekommt (zumindest bei mir) oder du
bastels dir einen Adapter wo du mehrere USB Ports parallel schliesst
da du selber schreibst ein extra NT angeschlossen zu haben - wars den
stark genug?
knacken solls heissen...
Autor: Ralf (Gast)
Ich habe bei den DELL-Rechnern in der Firma festgestellt, dass die
Front-USB-Anschlüsse nicht mal ne 2,5"-Festplatte richtig ans Laufen
bekommen -> Verwendung der hinteren Ports hat geholfen, probier's mal...
Ralf
Autor: berko (Gast)
Ja ist eine usb festplatte.
Es war ein extra Stromversorgungskabel dabei (USB - Hohlstecker).
Wenn ich das zusätzlich anschliesse ändert sich auch nichts.
Auch ein USB Y Kabel funktioniert nicht.
Schnell abziehen wieder anstecken bringt auch nichts - beginnt immer
wieder zu knacken...
Autor: berko (Gast)
@Ralf
Habs auch schon an den hinteren Ports probiert - ändert auch nichts.
Hat vorher auch an den vorderen Ports funktioniert.
Autor: hirn (Gast)
Die Festplatte hat vermutlich zuwenig Strom. Deswegen ist bei externen
Festplatten meist eine Y-Weiche dabei, um den Strom von zwei USB-Ports
zu bündeln. Auch kann ein Softwareproblem vorliegen, wenn dem USB.Port
zuwenig Strom gegeben wird. Vielleicht mal eine externe Stromversorgung
probieren.
gruss min
Autor: berko (Gast)
Nein, an der Stromversorgung liegts nicht!!!
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Komt mir auch so vor, dass es an der Stromversorgung liegt. Vielleicht
ist auch das Netzteil im PC am Arsch. Du könntest mal mit einem
Oszilloskop nachmessen wie die 5V am USB Port aussehen.
Autor: MeinerEiner (Gast)
Wobei so ein Y-Kabel nicht immer was bringt; Bei billig-Geräten bringt
oft nicht jeder einzelne Port die 500mA sondern nur alle miteinander.
Autor: Klaus (Gast)
Oder die 5V aus einem Labornetzteil anschliessen, die beiden
Datenleitungen mit dem PC, Masse verbindung nicht vergessen. Dann lässt
sich genau sagen obs an der Stromversorgung liegt oder nicht
Autor: berko (Gast)
Es hat vorher jahrelang mit der alten Festplatte funktioniert und dann
plötzlich nicht mehr.
Hab jetzt nicht gerade ein Oszi oder ein Labornetzteil daheim.
Angenommen es würde an der Stromversorgung liegen - was könnte man
dagegen tun?
Autor: Reinhard S. (rezz)
> dagegen tun?
Einen USB-Hub zwischen PC & Festplatte, der von einem eigenen Netzteil
versorgt wird.
Autor: berko (Gast)
Ich werd mal alle USB Geräte ausstecken und nur die Festplatte
anschließen.
Dann würde der Festplatte die gesamte Stromversorgung für die USB Ports
zur Verfügung stehen.
Damit könnte ich rausfinden ob es wirklich an der Stromversorgung liegt.
Super Idee oder?
> anschließen.
> Super Idee oder?
Nicht wirklich, wenn der PC da bisher schon Probleme machte.
Mehr als 500 mA sollte man per USB sowieso nicht ziehen dürfen.
Sollte...
Autor: berko (Gast)
Aber die Ports sind ja parallel geschalten, dass quasi an allen Ports
die 5V anliegen. Der Strom wird dadurch pro angeschlossenem Gerät
geringer.
Oder liege ich da falsch??
> geringer.
Wenns "billig" sein muss, schon. Darum eben auch das nutzlose Y-Kabel.
"Eigentlich" gehörts so, dass jeder Port selbst für 500mA sorgen können
soll. Nur wären das dann bei 5 Ports mal gute 2,5A... doch nen Haufen
Holz.
Autor: Quehl (Gast)
ich hatte den gleichen Fall. Nach der "Reparatur" des Motherbords hatte
das mit dem y Kabel funktioniert. Etwas später ging es wieder nicht. Der
Anlaufstrom beträgt bei meiner Platte 0,9A. Ist also auch knapp. Dann
habe ich einen aktiven USB Hub genommen mit 4 Anschlüssen und 2 A
Netzteil. Mit Y Kabel daran funktioniert das bisher. Aber es entsteht
öfter eine kurze Unterbrechnung, die ich auf mangelhafte Kontakte beim
Verlängerungskabel zurückführe. Seltsam nur, daß ich nichts berühre und
das Aus- und wiedereinloggen selbstständig abläuft. Vielleicht reicht
auch hier der USB Hub nicht aus.
Beim USB DVD Brenner habe ich mit Medion auf der IFA im Internet nach
Stromaufnahmen gesucht. Nur in einem Fall war eine Stromaufnahme von 2A
angegeben, d.h. es müßten 4 Ports mit y Kabeln verbunden werden. Gäbe es
da noch andere Möglichkeiten?
Evtl. USB DVD Brenner mit Stromanschluß suchen. Aber es wird nie die
Stromaufnahme angegeben. Medion sagt, die könnten das nicht messen.
mfg
Quehl
Autor: berko (Gast)
Hab mir grad den aktiven USB Hub gekauft und es funktioniert
wieder!!!!!!
Sogar die alte schnurrt wieder!!
Danke für eure Hilfe Leute!!!
mfg
