Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abtastrate LTspice
von stritz (Gast)
eine Frage. Ich möchte in LTspice einen LED Treiber aus einen Cap
speisen und möchte dies über einen längeren Zeitraum (3h) simulieren.
Das Problem ist, dass die Abtastrate zu hoch ist und somit der PC damit
Probleme hat (Speicher voll). Nun meine Frage wie kann man die Abtastung
auf 1S oder in der Größenlage bringen???
von Gast (Gast)
Dafür gibt es doch extra eine Zeile bei den Simulationseinstellungen.
Nennt sich Maximum Timestep. Da schreibst du dann einfach 1s rein.
von stritz (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Dachte ich auch funkt aber nicht so wie ich das möchte.
Stelle 1s ein und der simuliert immer noch im us Bereich.
von Gast (Gast)
Natürlich kannst du bis in denn us Bereich hinein zoomen. Denn LtSpice
interpoliert die einzelnen Berechnungspunkte zu einer durchgängigen
Kurve.
von stritz (Gast)
Ich denke ich hab mich etwas falsch ausgedrückt.
Ich habe das Problem das ich es nicht schaffe (oder viel mehr der PC)
den Schaltkreis über 3h zu simuliern. Er bricht irgenwann ab weil der
speicher voll ist.
Meine Gedanken waren nun die Abtastrate (und somit die zu speichernden
Daten) zu minimieren.
Bei 3h reich mir eine Genauigkeit von 1S oder 10S.
von Gast (Gast)
Bekommst du eine Meldung das der Speicher voll ist? Denn eigentlich
dürfte dies bei der geringen Anzahl an Punkten (sind ja nur 10800 bei 1s
Abtastrate) keine Speicherprobleme haben.
von Fritz (Gast)
Mir ist keine Möglichkeit bekannt die Abtastrate zu minimieren,
allerding kann man mit ".save" bestimmen, was alles gespeichert werden
soll und somit die Datenmenge reduzieren.
Zusätzlich bringt es natürlich auch was, wenn auf der Festplatte
genügend Platz frei ist :)
von stritz (Gast)
@ Gast
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe durchläuft LTspice die
komplette Simulationszeit in us (Simulatios Geschwindigkeit 320us/s bei
mir)ABER speichert nur alles 1s einen Wert (=10800 Werte)?
von stritz (Gast)
Ich denke ja das man die Simulationsgeschwindigkeit nicht wesentlich
beschleunigen kann?
von stritz (Gast)
@ Fritz
Der PC bricht während der Simulation ab. Wird während der Simulation
ständig gespeichert?
Wenn nicht hat dies nichts mit der Speicherung zu tun.
von Gast (Gast)
JEIN, er durchläuft die gesamte Simulationsdauer: Aber er berechnet nur
alle 1s die Werte (oder je nachdem welche Zeit dfu eingestellt hast).
Alle Werte dazwischen werden interpoliert.
und 3h haben halt 10800 Sekunden, daher die 10800 Werte. Aber damit ist
meine Frage noch net beantwortet: Woran siehst du das dein Speicher (?)
voll ist?
von Gast (Gast)
Mit abbrechen meinst du das die Kurve einfach irgendwo aufhört?
Könntest du mal das .asc File anhängen, dann schaue ich es mir genauer
an. habe da nämlich so eine Vermutung.
Oder wenn du es net hergeben willst: Wenn du gr0ße Kapazitäten (über 1F)
oder Induktivitäten (paar 100 mH) in deiner Simulation hast. Dann musst
du ihnen einen äquivalenten Serienwiderstand (zu finden in den
Modelleigenschaften, wo man auch denn Kapazitätswert eingibt) von
einigen milliohm geben. Dies auch bei Spannungsquellen. Denn ansonsten
hat SPICE an sich Probleme damit die fliessenden Ströme zu berechnen.
von stritz (Gast)
Nein die Kurve hört nicht auf, der bringt eine Fehlermeldung und hängt
sich auf. Die genaue Fehlermeldung kann ich jetzt nicht sagen da dies
erst nach 1,5h Simulation ist. Aber es hat was mit Speicher zu tun und
das der voll ist.
Ich hab im Anhang mal die Datei und möchte herrausfinden ob ich die LED
mit dem Cap 3h laufen lassen kann.
von Fritz (Gast)
Ja, die Ergebnisse werden die ganze Zeit über in die entsprechende .raw
Datei geschrieben (die befindet sich im gleichen Verzeichnis wie die
.asc Datei), auf der Festplatte sollte dann natürlich genügend Platz
frei sein, sonst kommt eine Fehlermeldung
PS: Übrigens bedeutet die Option "Maximum timestep" genau das, was es
heißt. Damit wird der maximale Abstand zweier Datenpunkte bestimmt, die
Datenpunkte können aber auch kleiner sein.
Was du willst wäre ein minimum timestep, sowas gibt es aber meines
Wissens nach nicht.
von stritz (Gast)
@ Fritz
ah alles klar Danke.
und über SPICE Befehle (.options) ist da nichts möglich?
Ich habe auch schon probiert das SPICE model des LTC3490 heraus
zubenkommen und dann in microcap oder pspice einzulesen aber habe es
nicht geschaft.
Es gibt zwar auf der linar website eine Biliothek aber das ist dieser
nicht drin.
...schlecht
von Fritz (Gast)
Ich hab mir die Simulation mal angeschaut, die sinnvollst Lösung deines
"Problems" dürfte es sein, wenn du die Eingangskapazität mal um Faktor
1000000 verkleinerst, dann sieht man auch, wie sich der Regler mit
abnehmender Eingangsspannung verhält (ich denke darauf willst du
eigentlich hinaus).
von stritz (Gast)
Da hab ich mir auch gedacht die Kapazität verkleinern und dann die Zeit
einfach um den gleiche Faktor hochrechnen.
Aber wäre schöner gewesen wenn ich mal die komplette Zeit hätte
simulieren können.
Danke
