Hier ein Beispiel zum ADC des T89C51CC01. Es wird das IDLE-Bit gesetzt, d.h. die CPU wird während der Wandlung angehalten bis der ADC-Interrupt ausgeführt wird. Der macht dann nichts weiter als, alle Flags zurückzusetzen. Danach wird der Wert ausgelesen und im RAM abgespeichert. Die Werte nicht allerdings nicht sonderlich stabil. Aber das scheint ein Problem aller Mikrokontroller mit internem ADC zu sein. Deshalb wird noch ein Tiefpas 1. Ordnung in Software realisiert: Wert = Wert - Wert / 16 + (ADDL & 3) + ADDH * 4 Die Routine adc_conversion() wird zyklisch im Main aufgerufen und die einzelnen Werte in adc_input[] als 16-Bit Wert abgespeichert. Durch den Tiefpas wird die Summe über 16 Meßwerte gebildet, d.h. um den eigentlichen Wert zu erhalten, muß noch durch 16 geteilt werden. Peter
Sehr geehrter Kollege! Ich breuchte für meine Klasse ein Vorführbeispiel zur Ansteuerung eines AD-Wandlers mit einer Abtastfrequenz von 8 kHz. Diese wird benötigt da ein Mikrofonanschluss an einer selbgebauten Platine(µ-Willi) simuliert werden soll!Wäre ihnen sehr dankbar wenn sie einen Sorcecode schreiben könnten und mir diesen auf meine E-Mail schicken könnten! Mit besten Dank Prof.Dominik Robitza
Hi Dominik, also nach meiner Meinung ist dieses Forum doch eher als Ideenschmiede gedacht. D.h. auf Problemstellungen gibt es Hinweise, in welcher Richtung die Lösung liegen könte, bzw. Kodefragmente die bei der eigenen Programmierarbeit bereits angefallen sind und in die Richtung gehen. Die Hauptarbeit muß also jeder schon selber machen. Wenn einer aber eine extra Entwicklungsleistung wünscht, muß er auch dafür löhnen. Und da gibts bestimmt genügend andere Webseiten, wo Programmierer Ihre Dienstleistungen anbieten. Insbesondere muß er genau spezifizieren, was er eigentlich will (Pflichtenheft). Sowas wie "das soll auf ner Willibilli laufen" reicht da lange nicht. Peter
Recht so. Da ist "Dominik" ein Prof. und kann selbst keinen "einfachen" Code für seinen Unterricht entwickeln?? Was sollen seine Studenten dann lernen (bzw. von wem gelehrt bekommen)? Bei dem Gahalt kann er sicherlich das gesuchte Programm entwickeln lassen. Am besten die Software kostenlos und das bereits gestern. Dieses Verhalten erwarte ich nicht wirklich von einem Professor.
