Forum: Platinen Abstandsfehler in Target
von Andreas (Gast)
habe meine Platine jetzt soweit fertig, aber ich bekomme sehr viel
Abstandsfehlermeldungen. Ich kann die Leitungen aber nicht anders
verlegen. Hilft es, wenn ich die Aura von dem Leitungsstück verkleinere,
oder gibt es da was anderes?
LG
von Gast (Gast)
das hängt doch davon ab, welchen Mindest-Abstand du zulassen willst oder
darfst.
von Gast (Gast)
Ansonsten ist das genau das gleiche wie bei deiner anderen Frage:
Beitrag "Target 3001 Fehlermeldung Restring zu dünn"
von KLAUS (Gast)
beim "Projekt Prüfen" solltest du das Raster sehr klein wählen,
ansonsten bekommst du hierdurch schon eine Menge
von Thomas P. (topla)
Wenn Du genau weißt, dass beim Fertigen keine Probleme durch die
bemängelten Abstände auftreten, dann setze doch die Prüfwerte
entsprechend herunter oder schalte die Prüfung ganz aus.
Thomas
von Matthias D. (Gast)
Welche Werte hast du denn beim Prüfen eingestellt? Das Raster solltest
du meiner Meinung nach ganz normal lassen, z.B. 0,635 mm bei bedrahteten
Bauteilen oder 0,1 mm wenn du auch SMDs verwendest. Die Aura ist der
Mindestabstand eines einzelnen Leiterbahn-Segments. Es gibt aber auch
noch den Mindestabstand des Signals als Ganzes und den Mindestabstand
beim Prüfen, der für alle Signale gilt.
Der Mindestabstand des Signals kann festgelegt werden, indem du ein
Signalsegment doppelklickst.
Gruß Matthias
