Hallo, wie funktioniert eigentlich ein bibolarer Schrittmotor mit vier Anschlüssen im Halbschrittmodus? Geht das auch mit H-Brücken?
Im Zwischenschritt werden beide Wicklungen bestromt.
Hi
Nö. Im Zwischenschritt wird nur eine Wicklung bestromt.
MfG Spess
Vielleicht ist das eine Frage der Definition, aber die Winkelhabierende wird über den resultierenden Feldvektor beider Spulen erreicht. Ohne weitere Maßnahmen sogar mit größerem Dreh- bzw. Haltemoment als bei nur einer bestromten Spule. Wie ist die offizielle Definition? gude ts
Normalerweise bestromt man im Vollschritt beide Wicklungen. So wird auch das Haltemoment und i.d.R. auch die dynamische Kennlinie gemessen. Im Halbschrittbetrieb ist das Moment ohne weitere Maßnahmen in den Zwischenschritten geringer, da nur eine Wicklung bestromt wird. Man kann aber hier den Strom um den Faktor Wurzel(2) erhöhen, ohne den Motor thermisch zu überlasten. Dann ist der Drehmomentverlauf sehr viel gleichmäßiger. Das ist aber bei industriellen Steuerungen schon lange Stand der Technik. ST hat das in irgendeiner älteren Application Note zum L297 erläutert. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hier kann man verschiedenen Schrittmotoren bei der "Arbeit" zusehen: http://de.nanotec.com/page_static__schrittmotor_animation__de.html avr
