Hallo zusammen, ich möchte an eine SPI SChnittstelle des µCs R5F2122CKFP mehrere Slaves dranhängen. Generell ist das ja kein Problem, allerdings steht bei dem Datenblatt der slaves eine Beschaltung dabei, die ein paar Fragen aufwirft. Die Slaves bestehen aus 2 Speicherbausteinen, AD-Wandlern und einem Vibrationssensor. Sie werden angesprochen, wenn CS auf LOW ist. Damit ein definierter Pegel vorliegt, soll laut Datenblatt der Speicherbausteine(M25P64) ein 100k Pull up an die CS-Leitung angeschlossen werden. Das heißt ja, dass der CS-Ausgang des µCs den Pegel auf Ground ziehen muss. Daher ja auch die interne open-Drain Schaltung des CS-Ausganges, über den dann der Strom abfließen kann. Hat der µC nicht auch interne pull ups, die ausreichen, um den Pegel zu halten? Im Datenblatt der Speicher (M25P64) ist für jeden Speicher-IC ein externer Pull-Up mit 100k vorgesehen. Reicht aber nicht der interne Pull Up des CS-Ausganges aus? Ein weiterer Slave wäre ein Vibrationssensor(ADXL345), der auch via SPI angeschlossen werden soll. In seinem Datenblatt sind allerdings keine Pull-Ups vorgesehen, dort werden die 4 SPI-IO-Pins direkt miteinander verbunden. Kann es sein, dass der Vibrationssensor selbst interne Pull-Ups hat und deswegen keine externen braucht? Eine Frage habe ich noch: So wie es aussieht muss der CS-Ausgang des µCs auf jeden Fall Open-Drain sein, damit der externe Pull-Up auf GND gezogen werden kann. Jetzt habe ich aber mehrere Slaves, aber nur einen CS-Ausgang am µC. Gibt es da so eine art Multiplexer für den CS-Pin? Ich bräuchte mindestens 5 CS-Kanäle, da ich mindestens 5 Slaves habe. Ist schon komisch, dass es nur einen CS-Pin am µC gibt, der open-drain bereitstellt, wo doch SPI extra für mehrere Slaves gedacht ist... Grüße, Michael
>Ist schon komisch, dass es nur einen CS-Pin am µC gibt, der open-drain >bereitstellt, Falsche Annahme von dir. Der CS Pin darf auch PushPull sein. Den Pullupwiderstand stört das nicht. Für deine 5 SPI Slaves kannst du jeden beliebigen Pin am uC als CS nehmen.
Andererseits gibt es Controller, bei denen man als SPI-Master ausgerechnet den SS Anschluss von SPI nicht als Ausgang für SS/CS verwenden kann..
