Forum: HF, Funk und Felder unter Wasser Singal ca. 3m übertragen (Drahtlos)
von M. F. (pole20)
hallo,
was wäre eine günstigste Möglichkeit Signale "unter Wasser" im Süß und
Salzwasser zu übertragen. Die Distanz sollte ca. 3m betragen.
Hinzu kommt noch, dass letztendlich die Geräte beide so klein wie
möglich sein sollen und über einen Akku betrieben werden sollen.
Sprich: Es sollte letztendlich einen Bauraum von einer
Zigarettenschachtel nicht übersteigen.
Vielen Dank.
von Aehh (Gast)
Baudrate ? Allenfalls optisch, mit LED.
von M. F. (pole20)
Achso, das habe ich natürlich vergessen mitzuteilen...
Es kann keinesfalls über Licht erfolgen (Sichtverhältnisse Schlecht)
Baudrate: Nun - Es müssen Signale wie folgt gemessen werden und
ausgegeben werden:
Ein Sender Sendet ein Siganl:
Empänger empfängt dieses Signal und sendet es wieder zurück.
Dadurch wird die Laufzeit bestimmt.
Dies soll drei viermal pro Sekunde erfolgen.
Ich weiß jetzt nicht um welche Größe es sich bei diesem Signal handelt
aber meiner Einschätzung nach dürfte es klein sein.
von angus (Gast)
'Reflektiert' der Empfänger denn Schall?
von Zwie B. (zwieblum)
ausser schall hast' da wohl kaum eine möglichkeit. aber achtung mit
thermoklinen :-)
von Sim (Gast)
...echolot ?
von Martin L. (Gast)
3m Kabel sind die einfachste und wohl zuverlässigste Lösung. Wenn das
nicht geht bleibt wohl noch US und mit Funk im  ein oder zeistelligen
MHz Bereich müsste es auch noch gehen. Man wäre ja immer noch sehr gut
im Nahfeld.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Michael,
Du: "as wäre eine günstigste Möglichkeit Signale "unter Wasser" im Süß
und
Salzwasser zu übertragen. Die Distanz sollte ca. 3m betragen."
Probiere einfach die Grundkräfte aus, die wir kennen: Gravitation,
Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft.
Machbar ist derzeit nur der Elektromagnetismus. Übertragung durch Druck
der einen Elektronenhülle auf die andere (Schalldruck) oder Molekülform
(Geruch, Geschmack), optisch (schon ausgeschlossen), elektrostatisch,
magnetisch, ohne oder mit Trägerfrequenz.
Fische verfügen über einen Elektrosinn, sie spüren das elektrische Feld,
das durch Nervensignale anderer Fische verursacht ist. (Deshalb ist
Elektroangeln verpönt, eine Elektrode ist ein sicherer Köder.)
Der Hammerhai-Sensor wäre mein erster Ansatz. In der Evolution hat der
Hammerhai seine Kopfform optimiert für größte Empfindlichkeit - und
Peilung - für diese elektrischen Signale.
Wie weit auseinander kannst Du Kontakte als Sensor platzieren? Wie groß
sind die Störsignale? Wie groß müssen daher die Nutzsignale sein? In
Deinen 3m-Entfernung, wie groß kann da der Abstand sein zwischen
Sendekontakten? Wieviel Spannung und Leistung brauchst Du für eine
hinreichend sichere Übertragung?
Ich habe so etwas noch nie gemessen, die Badewanne ist zwar nicht weit,
bisher aber kein Bedarf. Erst dann wüsste ich, wie viel Millivolt oder
Mikrovolt pro Meter wir Störsignale haben, wie viel Millivolt oder Volt
/ Meter ich am Sender erzeugen müßte, und wieviel Strom dann fließt
wegen Leitfähigkeit des Wassers.
Nebeneffekt: Mit drei Sensorkontakten am beweglichen Objekt kannst Du
ihm in der Art des Hammerhais eine Art Peiler bauen zur Heimkehr.
Ciao
Wolfgang Horn
von Inzwischen gekündigt habender (Gast)
Längstwellen ?
von M. F. (pole20)
Danke für eure Antworten:
Ob der Empfänger den Schall reflektiert?
Hmm
Um die Distanz zu bestimmen müssten entweder
Daten gesendet werden und diese daten zurückreflektiert werden
oder aber einfach eine Bestätigung gesendet werden das eine bestimmte
Information angkekommen ist. Ist das der Fall kann anhand der
Zurückgesendeten Information die Laufzeit bestimmt werden und damit die
Entfernung
Nochmal kurz zu den Kenndaten des Systems.
Es muss Drahtlos sein.
System muss über einen "Handelsüblichen" Akku arbeiten.
Vielleicht sowas, wie in jedem Handy integriert ist
Reichweite 3m max
Funktion: Distanzmessung
Mehr soll das System nicht machen.
Ich kann leider auf die Fragen Störsignal oder
Spannung keine Antwort geben - dass hab ich mir hier erhoft wenn es
soweit wäre.
Zum Thema sichere übertragung:
Das System soll bei der Distanzmessung
möglichst genau bestimmen können ob sich das Partnersystem 2,5m entfernt
befindet oder eben 2m entfernt befindet. (+ - 10 cm)
Diese Entfernung soll dann Z.B auf einem Display erscheinen.
Mehr soll das system nicht tun. Die Signale sollen "immer ankommen"
innerhalb des 3m Radius - darüber hinas ist es egal
Auf diese Frage weis ich nicht was du meinst:
Aber wenn du die beiden Sender/Empfenger meinst dann 0,5 - 3m
Wieviel Strom und welche Spannung ich brauche weis ich nicht.
ich bin leider kein E-Techniker sondern Maschinenbauer.
Daher wende ich mich ja an dieses Forum um mich schlau zu machen.
Hoffe dennoch weiter auf hilfreiche Antworten
Mfg
Michi
von Atomi (Gast)
Du brauchst einen Radioaktiven Strahler, und einen Geigerzähler. Die
Strahlung nimmt mit der Entfernung ab, und ist somit ein mass für die
entfernung.
1. Wie trübe wird denn das Wasser?
2. Was verstehst du unter Salzwasser? Meereswasser?
3. Was soll das ganze System denn letztendlich tun? Das hast du nicht
wirklich verraten! Klingt erstmal nach Füllstandsmessung.
Gruß -
Abdul
von M. F. (pole20)
Danke für das Interesse:
Das System soll die Distanz zwischen sich zwei unterwasser begegenden
Objekten messen. Nichts mehr.  Hierbei findet das System einmal im Meer
und einmal im Süswassergebiet Anwendung.
Hier kann das Wasser sehr sehr Trüb werden. So dass man villeicht Die
eigene Hand in einem Meter Entfernung nicht mehr sieht.
Ich hab mich gefragt ob es wohl ein SENDE-/EMPFÄNGERMODULSET 433MHZ von
Conrad tut.
Laut Conrad ist die Angabe das dieser 30m an der Luft senden empfangen
kann.
Kann das Modul das auch 3 m weit unter Wasser oder ist es total
unwahrscheinlich wegen der Absorbtion der Elektromagnetischen Wellen.
Wenn ja kennt jemand vielleicht Sendeempfänger Module mit einer
geringeren Frequenz zum Preis von unter 20 € die das tun könnten. Oder
kann mir jemand vielleicht bestimmte Schallmodule bzw. Ultraschallmodule
empfehlen?
Danke.
von Jens G. (jensig)
Das Wasser mag zwar trüb sein, aber immer noch lichtdurchlässig. Sollte
also auch für optische Distanzmessung noch passend sein (das Streulicht
liese sich ja auch noch detektieren).
Allerdings ist sicherlich die optische Distanzmessung nicht mehr ganz
trivial, wegen der doch recht kurzen Laufzeiten des Lichts bei 3m.
achja - 433MHz wird wohl nix werden. Ich denke, weit unter 1MHz müsste
es sein, um noch einigermaßen weit im H2O senden zu können.
Mit einer 27MHz Fernsteuerung kommt man einige Meter weit, wobei dann
der Sender in Luft, der Empfänger im Wasser ist. Unter Wasser muß die
Antenne verkürzt werden. Wenn sie in einem U-Boot Körper liegt, dann
wirds kompliziert, da sie ja dann nicht im Wasser ist. Das Ganze wäre
dann mehr eine 'Transmission Line'. Also Handanpassung notwendig.
Wobei ich mich nun nach dem Preis des Roboters oder was auch immer
frage, wenn das Modul nur 20 Euronen kosten darf. Bist du Bastler oder
ist es ein professionelles Bezahlprojekt?
Eine Anlage, die sowohl in Salz- als auch in Süßwasser läuft, bringt ein
Anpassungsproblem an der Antenne mit sich. Optisch/akustisch ist das
kein Problem. Andererseits ist man dann immer im Nahfeld - was die
Anpassung sowieso massiv verändert.
Aus all den Punkten heraus, würde ich dir Ultraschall vorschlagen.
Taucher benutzen das zur Sprechkommunikation auch in trübem Gewässer.
Abstandsmessung ist da auch einfach, weil die Laufzeiten lang genug
sind.
Es würde mich wundern, wenn das Conrad 433MHz 30m Modul funktionieren
würde.
Gruß -
Abdul
von Punktrichter (Gast)
Mich würde vor allem wundern, wie Du die Laufzeit mit solchen
Funkmodulen messen möchtest, falls diese überhaupt eine Übertragung im
Wasser zulassen.
von M. F. (pole20)
Ja, das sind so Nebenbedingungen:
Diese Bauteile wären "tatsächlich" nicht im Wasser sondern umschlossen
von einem Gehäuse welches sich unter Wasser befindet. Das ist schon
richtig.
Ja ich bin Bastler und tüftle an einer Idee herum für die ich diese ich
diese Distanzmessung brauche. Zum Preis: das ist so ne Sache. ich
versuche Kostengünstig zu entwickeln. Daher betrachte ich mehrere
Lösungen und schaue gleichzeitig nach der Lösung die alle nötigen
Anforderungen so Erfüllt, dass das System funktioniert und dennoch nicht
"teuer" ist.
Abdul K. schrieb dass es wohl einige Meter weit mit FUNK funktionieren
"""könnte""" bei 27Mhz...
gibt es 27Mhz Module (Bauraum so klein wie möglich) die du empfehlen
könntest die unter Umständen so etwas realisieren lassen?
ich verfolge grundsätzlich immer mehrere Lösungen bis ich ans Ziel
komme.
Ich wollte es halt zuerst mit Funk probieren und es auch machen.
ich wollte nur nicht umsonst Geld ausballern für etwas was unter
Umständen garnicht funktiniert.
Aber wenn mir jemand sagen könnte dass 3 m ein absolut machbarer Bereich
mit El.mag. Wellen ist - dann würd ich das sofort probieren.
Der moralische Vorteil von solchen Funksyst. ist eben dass ich keine
Meeresbewohner Störe. Aber das ist nebensache...
Die Laufzeit würde ich über einen Algorithmus berechnen.
Sender 1: Signal senden = Timer start
Empfänger 2: Signal empfangen
Sender 2: Signal wieder zurücksenden
Empänger 1: Singal empfangen = Timer stop
jetzt die Berechnungszeit des Systems abziehen (Anpassung)
und voila - Laufzeit gemessen = Abgeleitet daraus Distanz gemessen... so
könnt ich mir das vorsellen.
So - und jetzt rechne mal die Laufzeit in Wasser für 3m aus und
vergleiche den Wert mit der erreichbaren minimalen Auflösung Deines
Timers.
Viele Grüße,
 Martin L.
300ps und weniger Timer gibt es. Das ist nicht das Problem :)
Das 'könnte' bezieht sich einfach darauf, daß ich nicht wirklich
abschätzen kann, was bei dir so Sache sein wird. Es wurde halt schon
mehrfach von der erfolgreichen Verwendung stinknormaler
Modellbaufernsteuerungen 27MHz für Modellbau U-Boote berichtet. Mehr
kann ich dazu nicht schreiben.
CC1100 irgendwas von TI hat einen internen Längenmesser. Mehr weiß ich
nicht drüber!
Die Frage nach dem Preis ist einfach notwendig, denn manchmal/oft werden
hier unmögliche Rahmenbedingungen verschwiegen und die Meute sinnlos
angestachelt. Mal Fragen kostet ja nix (den Poster)...
Ein 100KEuro autonomes Unterwasservehikel darf schonmal einen 500 Euro
teuren Transmitter haben. Aber ein BWL-ler nimmt natürlich erst das 20
Euro Teil und wenn es nicht funzt, darf die Hilfskraft Ingenieur eben am
WE Überstunden schieben...
Gruß -
Abdul
von M. F. (pole20)
Nein nein - 500 € ist bei weitem zu viel:
Reine Herstellkosten des Systems sollen 35€ nicht übertreffen
Klar - in der Entwicklung darf das sicherlich teuerer sein.
Später über die Stückzahl kann deutlich noch an den Preisen gerüttelt
werden.
Im Vordergrund steht erstmal die realisierung dieser Distanzmessung mit
einer + - 15 cm Genauigkeit.
Genauer brauche ich das Absolutnicht.
Ich kann folgende ANforderungen geben:
Distanz soll bestimmt werden auf eine Genauigkeit + - 15 cm
System soll mit einem Wiederaufladbaren Akku betrieben werden können.
Ähnlich z.B einem Handy.
System soll Signale Senden als auch empfangen können.
Z.B wenn bei systemgerät A ein Licht angeht - soll diese Info
Systemgerät B mitgeteilt werden.
Keine weiteren Systeme dürfen sich ins system koppeln lassen (das ist
nur eine Algorithmusfunktion und leicht realisierbar)
hat auch nicht sehr viel mit Sicherheit oder so zu tun.
Wenn die Distanz zu den Geräten z.B zu groß oder zu klein wird soll bei
beiden systemen ein Licht aufleuchten...
Das wären im Prinzip die Anforderungen an das technische.
Jetzt ist das System bis zu z.B 50m tief im Wasser - Tiefe soll hier
aber nur eine Nebenrolle spielen. Die Gehäusekonstruktion ist auch
Nebensache.
Sicherlich wird das Material eine Rolle spielen da ja die Signale durch
das Gehäuse ins Wasser dringen müssen und in das Andere Gerät welches ja
wieder ein Gehäuse hat eindringen.
Die Distanz wie oben erwähnt kann 2 - 3 mal die Sekunde Aktualiesiert
werden wobei wenn es schon 1 Mal die Sec klappt - wäre ich froh.
Jetzt werde ich voraussichtlich eine µC brauchen einen Akku eine Platine
und eben eine Sender/Empfänger Modul
Ob das jetzt Funk oder Ultraschall ist - ist soweit egal. Ich hab leider
nicht sehr viel mit E-Technik zu tun gehabt daher stell ich all diese
Fragen.
Wenn weitere Randbedingungnen fehlen einfach fragen.
Dann nimm Ultraschall!
Ja ok. Jetzt such dir einen hier der das für dich realisiert. Was
fertiges kenne ich jedenfalls in dieser Art nicht.
Gruß -
Abdul
Also wenn Du einigermaßen ausschließen kannst, dass im Umkreis (6m) der
"Roboter" andere harte große Gegenstände sind die Schall reflektieren
nimm Ultraschallkapseln und bau damit eine Art "Radar" auf. Das ganze
wird aber kein wirkliches Radar - dazu gleich mehr. Zur Datenübertragung
benutzt Du billige Funkmodule die im 27MHz ISM Band senden. Du kannst
auch versuchen Daten bei 9kHz zu übertragen wie es die Fahrradcomputer
machen. Die Datenrate ist dann aber sehr klein und wir bei wenigen
hundert Baud liegen.
Nun zur Entfernungsmessung: Du gibst via Funk den Befehl an Roboter 1
einen Puls auszusenden und misst die Zeit bis er an Roboter 2 ankommt.
Die Übertragungszeit via Funk ist zu der vom US vernachlässigbar.
Wenn die Genauigkeit wegen der Pulslänge zu gering ist machst Du anstatt
eines einfachesn Pulses einen FM-Sweep und mischt es am Empfänger mit
(via Funk) synchronisierten LO. So erhälst Du eine Frequenz die
proportional zu der Entfernung ist. Wird aber bei Deiner Anforderung der
Genauigkeit nicht nötig sein.
Ich denke ein geschickter Student/Ingenieur wird, wenn es ein passendes
fertiges Funkmodul gibt, 5h für die Planung/Klärung der
Rahmenbedingungen, 5h für Schaltplan, 5h für Layout, 10h für
Programmierung und 8h für Inbetriebnahme/Test brauchen. Besonder viel
Dokumentation wird da aber noch nicht bei sein.
Bauteilkosten für zwei Stück wohl bei 80 Euro zzgl. Platinenfertigung.
Wird bei mehreren deutlich weniger.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Hendi (dg3hda) (Gast)
kanst Du deinen Messbereich "umzäunen" ?
Verlege die Spielwiese in eine große Induktionsspule.
Schalte für eine kurze Zeit den Strom durch diese Spule ein. In einer
anderen kleineren Spule im Spielfeld wird dann eine Spannung induziert.
Das ist gewissermaßen dein ext. Synchronisationssystem, dazu kommen dann
noch ein Sender und ein Empfänger:
Der Sender sendet einen Ultraschallpuls aus, wenn das Synchronsystem
eingeschaltet ist.
Der Empfänger startet bei Ankunft des Magnetischen Triggersignal dann
einen Timer und wartet, bis der US ankommt.
Wie es außerhalb des eingezäunten klappt ? Kann gehen, muß nicht.
OK ?
Gruß,
Hendi
von Gast XIV (Gast)
35 Euro Frage, 35 Euro Antwort:
2 (Ultraschall)Frequenzen senden, Phasenlage und Differenz erfassen und
voilá, fertig ist die Entfernungsmessung. ;-).
IMO geht das nicht da eine gemeinsame Referenz fehlt. Die
Ausbreitungsgeschwindigkeit bzw. die Verzögerung ist frequenzunabhängig.
Viele Grüße,
 Martin
von Pole (Gast)
mit dem Funk werde ich nächste Woche Versuche Fahren.
Da stellt mir n Prof. bestimmte Messtechnik zur Verfügung.
Parallel würde ich gerne Komponenten zusammen stellen für eine
Distanzmessung auf Basis von Ultraschall.
Das ganze muss schließlich unter Wasser. Somit muss der
Ultraschallsensor durch ein Gehäuse abgedeckt werden. Kann mir jemand
solche Sensoren empfehlen?
Na nimm doch diese Standardkapseln die verkapselt und damit, jedenfalls
an einem Ende, wasserdicht sind. (IMO 45kHz) Gibts bei Reichelt und
bestimmt auch bei Conrad und co. Ansonsten ist Google Dein Freund.
Die werden unter Wasser evt. nicht so ganz  optimal funktionieren weil
das Wasser eine andere Impedanz als die Luft hat. Aber wenn der
Hersteller schlampig war und die Anpassung schlecht gemacht hat, könnte
es unter Wasser sogar besser werden. Also einfach mal ausprobieren. Auf
3m wirds auf jeden Fall klappen.
Viele Grüße,
 Martin L.
von oszi40 (Gast)
$1 Wasser wird Funk unheimlich dämpfen.
Da würde ich Ultraschall oder die Induktionsschleife mit wenigen kHz
bevorzugen. Ein Mißbrauch von 125kHz RFID-Chips wäre auch eine Idee,
aber die Leistung??
von chris (Gast)
Auch mit Ultraschall kommst du nicht unter 35€ Produktionskosten,
außer 10K Einheiten. Ultraschallkapseln, welche bis 100mt Dicht sind,
bekommst du nicht für 3€, und solche, welche für eine Kommunikation
geeignet sind, erst recht nicht.
von Karlheinz (Gast)
Ganz ehrlich: ich würde mir ernsthafte Gedanken machen, wenn ich meine
Hand in 1 m Entfernung sehen könnte.
von oszi40 (Gast)
Wenn es nur ein paar Stunden zu halten braucht, würde ich Piezowandler
mit Silicon befestigen und testen.  Für Uboote gibt es da bestimmt im
Marinemuseum bessere Lösungen zu besichtigen?
von Pole (Gast)
Hmm - meine erste Überlegung wäre einfach einen Aluminium US-Sensor
nehmen -
Z.B den von Ekulit von der A Serie wie den A-18P20
diesen an das Gehäuse bzw. in das Gehäuse einbinden.
bezüglich der Tiefe - mach ich mir wenig sorgen. Das macht dann das
Gehäuse.
Es muss dem Sensor nur möglich sein, die Schallwellen durch das Gehäuse
ins Wasser eindringen zu lassen.
Das der Prototyp teuerer wird ist mir schon klar.
In der KFZ technik kosten die Prototypen ja schließlich auch keine
50.000 € sondern n paar Milionen.
Und es sollen ja keine unmengen an Daten fließen sondern lediglich
einige wenige bytes.
Jetzt das System so einstellen - dass die Schallwellen
Also um mal mit der Legende aufzuräumen bzw. Klarheit zu schaffen:
Dämpfung in 3m Wasser (ohne Brücksichtigung der Freiraumdämpfung)
Leitungswasser 27MHz (sigma=0.05 S/m): 18dB
Leitungswasser 435MHz (sigma=0.05 S/m): 18.8dB
Meerwasser 27MHz (sigma=5 S/m): 45dB
Meerwasser 435MHz (sigma=5 S/m): 56dB
Man sieht also, dass es sehr darauf ankommt wie verschmutzt bzw.
Leitfähig das Wasser ist.
Ich habe das im Moment nur mit realer Dielektrizitätskonstante
gerechnet. Wen ich Lust habe werde ich noch die dielektrischen Verluste
dazu nehmen. Der ist aber sehr  stark frequenzabhängig weswegen ich
annehme, dass die Verluste bei 435MHz dann auch bei geringer
Leitfähigkeit stärker ansteigen.
Viele Grüße,
 Martin L.
von oszi40 (Gast)
Bei 435MHz lohnt sich der Test nicht wenn es Geld kostet. Zum Test
Plastetüte mit Handfunke ins Wasser hängen ist natürlich nicht
verboten., aber wenig hoffnungsvoll.
Ich weiß nicht woher du die Werte hast, da aber Wasser eine sehr stark
frequenzabhängige Dielektrizitätskonstante hat, kann man generalisieren
komplett kippen.
Mir kommen deine Werte als viel zu gut vor.
27MHz sollte aber klappen. Das würde ICH testen, wenn ich es denn
bräuchte.
Von der FH/TH/U Mannheim wurde die Dielektrizitätskonstante vs. Frequenz
mal veröffentlicht. Soweit ich mich erinnere, gibt es bei knapp 100MHz
bereits die ersten trüben Gesichter.
Gruß -
Abdul
Ich habe mit einem epsilon_r von 80 gerechnet. Aber wie geschrieben habe
ich nicht dem Imaginärteil betrachtet was ich bei Gelegenheit mal machen
werde. Ich hatte aber auf die Schnelle keine Daten gefunden.
Viele Grüße,
 Martin L.
Hat der Realanteil überhaupt eine Auswirkung, wenn die Anpassung durch
die Antenne bereits geschehen ist? Wir sprechen ja von der komplexen
Dielektrizitätskonstante, bei der der imaginäre Anteil die Verluste
darstellt.
Abdul, du bist einfach gut! Hier das was ich meinte. Was besseres fand
ich seinerzeit zu dem Thema auch nicht:
http://www.hs-mannheim.de/Downloads/Forschungsbericht2007.pdf
Seite 81 bzw. im pdf 41, Abbildung 1
Gruß -
Abdul
von Gast XIV (Gast)
Um so besser. Dann misst der Sender halt die Ausbreitungsgeschwindigkeit
über ein Echobblech in bekannter Entfernung (kann er selbst
mitschleppen).
Aus der Laufzeitdifferenz bekommt er noch eine zusäztliche
Entfernungsinfo.
Vorausgesetzt ist das der Empfänger mit einer definierten Antwortzeit
das Signal zurückschickt.
