Hallo zusammen, hat schonmal jemand erfolgreich versucht VisualStudio als IDE für embedded C-Entwicklung zu verwenden? Sicher gibt es viele IDEs mit ähnlichen Funktionen wie VS, aber da ich damit einigermassen vertraut bin, würde ich es auch gerne für meine verschiedenen Mikrocontroller C-Programme einsetzen (diverse Prozessoren verschiedener Hersteller). Debuggerfunktion muss nicht sein - dafür habe ich externe Debugger, die weiterhin verwendet werden sollen. Es soll also rein die Programmierarbeit damit erledigt werden. Ein VS C++ Projekt mit den eigenen vorhandenen Projektdateien einzurichten funktioniert noch problemlos. Beim Versuch "alle Verweise" einer globalen Variablen zu suchen, findet er diese nur in ein paar Quelldateien - nicht in allen, obwohl alle in der Projektmappe drin sind... Ein paar weitere Kleinigkeiten funktionieren bei mir auch noch nicht so sauber. Deshalb die Frage: Setzt jemand VS erfolgreich für Embedded Entwicklung ein und kann über positive/negative Erfahrungen berichten? Danke
> Beim Versuch "alle Verweise" einer globalen Variablen zu suchen, findet er > diese nur in ein paar Quelldateien - nicht in allen, obwohl alle in der > Projektmappe drin sind... Das habe ich inzwischen im Griff - man muss nur lange genug warten, bis VS das Projekt wohl indiziert hat?! Bisher habe ich noch nicht geschafft, dass beim Umbenennen von Variablen (in der Definition) automatisch auch alle späteren Verwendungen umbenannt werden (blauer, anklickbarer Unterstrich am Ende des Namens; wie bei C#). Weiss jemand wie man das VS noch beibringen kann? Google liefert bei "embedded c" und "visual studio" auch keine so passenden Treffer... Danke.
