Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformatorisches Dämpfungsglied berechnen
von Benni (Gast)
Hallo Leute,
ich benötige bei einer Kleinigkeit mal Eure Hilfe.
Für einen Schaltungsteil bräuchte ich ein Dämpfungsglied, welches neben
der benötigten Dämpfung von 9dB auch eine Transformation der Impedanz
von 50 Ohm am Eingang auf 75 Ohm am Ausgang vornimmt.
Also das Dämpfungsglied selbst ist nicht das Problem. Ich hab die
Widerstandswerte mit Hilfe der Software RFSim berechnen lassen und das
passt soweit. Mich würde jetzt die Rechnung dazu interessieren.
Meine paar Fachbücher sowie Google spucken nur Rechenwege bzw. Formeln
für den normalen Fall (Ze=Za=Z) aus.
Über Anregungen bzw. Formeln/Rechenwege würde ich mich sehr freuen.
Schöne Grüße,
Benni
von karadur (Gast)
Hallo
stell die mal die Maschen und Knoten auf und lösen das Gleichungssystem
von Helmut S. (helmuts)
Spannungsteiler berechnen. Die beiden Widerstände so dimensionieren,
dass man von der einen Seite 75 Ohm sieht und von der anderen Seite 50
Ohm.
Dieser Teiler hat eine bestimmte Dämpfung(5,7dB). Den Rest der Dämpfung
mit 50 Ohm Pi-Glied. Den linken Widerstand vom Pi-Glied mit dem
Spannungsteilerwiderstand von vorher verrechnen. Fertig.
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/attenuatorL-pad.cfm
Die käufliche Lösung:
Der 50 Ohm -> 75 Ohm Umsetzer hat 5,7dB Dämpfung.
http://www.minicircuits.com/pdfs/BMP-5075R+.pdf
Wenn du da noch ein 3dB Dämpfungsglied mit 50Ohm dahinterschnallst, dann
hast du 8,7dB, also fast deine 9dB. Nur mal so als Idee was es fertig zu
kaufen gibt.
(75Ohm Seite)---|75Ohm->50Ohm|---|3dB,50Ohm|---(50Ohm Seite)
von Benni (Gast)
Daran hatte ich auch schon gedacht. Nur habe ich daür nicht zuviele
Unbekannte?
Habe mal einen Screenshot vom Dämpfungsglied als Anlage beigefügt.
Wichtig ist noch das es ein PI-Dämpfungsglied sein muss.
Benni
von HildeK (Gast)
Schau z.B. mal auf der Seite:
http://www.darc-husum.de/Software2.html
Von dort aus erreichst du auch diese Seite, die dein Problem direkt
berechenet:
http://chemandy.com/calculators/matching-pi-attenuator-calculator.htm
Ob dir die Gleichungen auf der Seite auch weiterhelfen, weiß ich nicht.
von Benni (Gast)
Das Problem ist gelöst!
Vielen Dank für Eure Hilfe und noch ein schönes Wochenende!
von Charlie (Gast)
Für alle, die lieber offline rechnen, gibt´s hier eine nette Libre
Office-Tabelle, die die Arbeit macht ohne im Internet zu sein - damit
die NSA nicht auch noch weiß, was wir so alles zusammenbauen.
http://www.afug-info.de/Download/tab/T-Pi-Glieder/
von Smarties (Gast)
Danke, genau so was habe ich gesucht
Ralph
