Hallo, ich habe gleich ein doppeltes Steckverbinderproblem (->Anhang -> 1,2). Und zwar suche ich zu den beiden Sensoren im Anhang die jeweils passenden Steckverbindergegenstücke. Diese möchte ich dann mit einem Kabel verbinden. zu 1: ich habe herausgefunden, dass ich eine Buchse mit der Bezeichnung AMP 1-967616-1 brauche. Leider hab ich bei Conrad und Reichelt nichts gefunden. Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich weiter vorgehen sollte? zu 2: es handelt sich hier um einen Drehzahlsensor von Jaquet. Leider finde ich nicht mehr Angaben zum gesuchten Stecker/Buchse als im Anhang zu finden ist. Ich weiß nicht mal genau, ob ich Stecker oder Buchse brauche (vermute aber Buchse ;-). Ich hab einfach mal ein bisschen bei Conrad geschaut und bin auf folgende Buchse gestoßen: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=735215 Passt die? Kann mir jemand sagen nach was ich eigentlich gezielt suchen muss??? Wäre super, wenn mir jemand ein bisschen unter die Arme greifen könnte. Danke
zu 1: Ich würde bei http://www.boersig.com anfragen. Evtl. können auch KFZ-Werkstätten ( Bosch Car Service ) die Teile besorgen. Du brauchst natürlich auch die passenden Crimpkontakte und eine Crimpzange! zu 2: Das ist ein Sensorik-Verbinder. Du brauchst eine 4-pol. Leitungsdose M12: http://such001.reichelt.de/?;ACTION=444;LA=444;GROUPID=364;SEARCH=Leitungsdose+M12;SID=294Vs-4KwQAR0AADJFCU4b2f236e0ff4a8f8b55222af3e6ad5f29 MfG, Mosh
zu 2. Anhand der Kontaktnummerierung brauchst du eine Leitung mit einer Buchse, sowie bei jeden normalen Sensor auch. Brauchst du einen geraden oder abgewinkelten Stecker (90°)? Brauchst du am anderen Ende ein freies Leitungsende oder eine Buchse (gerade oder abgewinkelt?)? Wie lang muss die Leitung sein? Geschirmt oder ungeschirmt?
zu 1. Google hilft ;-) http://www.google.de/#hl=de&q=424+ra&meta=&fp=64ae5300522d1bb2 dadurch bin ich auf folgendes gestossen: Internetseite von dem 424 RA: http://www.elobau.com/produkte_1.php4?IDD=265 Datenblatt von dem 424 RA: http://www.elobau.com/~datenblaetter/E_424RA.pdf Leitung für den 424 RA: http://www.elobau.com/produkte_1.php4?IDD=159 Und dort gehst du dann unten auf dem Pfeil von dem Produktfinder, konfigurierst das was du brauchst und schickst eine Produktanfrage.
zu 2. Hier noch die Seite von Tyco wo die Buchse ist, die du brauchst, natürlich ohne die Kontakte. Nur zur Info. http://www.tycoelectronics.com/catalog/bin/TE.Connect?C=1&M=BYPN&TCPN=1-967616-1&RQPN=1-967616-1
Mathias O. schrieb: > ... > Brauchst du einen geraden oder abgewinkelten Stecker (90°)? > Brauchst du am anderen Ende ein freies Leitungsende oder eine Buchse > (gerade oder abgewinkelt?)? > ... Sorry ich meinte natürlich: Brauchst du eine gerade oder abgewinkelte Buchse(90°)? Brauchst du am anderen Ende ein freies Leitungsende oder einen Stecker (gerade oder abgewinkelt?)?
Vielen Dank Mathias, dass du dir die Mühe gemacht hast! Problem 2 ist also gelöst: > Brauchst du eine gerade oder abgewinkelte Buchse(90°)? > Brauchst du am anderen Ende ein freies Leitungsende oder einen Stecker > (gerade oder abgewinkelt?)? Brauch eine abgewinkelte Buchse. Am anderen Leitungsende brauch ich ein freies Leitungsende. Möchte mehrere Sensoren an einen D-Sub-Stecker anschließen. Die Leitung soll geschirmt sein. Werd mir also diese Buchsen besorgen und passende Kabel dranmachen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1A15;GROUPID=3266;ARTICLE=52143;START=0;SORT=user;OFFSET=100;SID=25A32IJawQARkAACP0bns35f18d57616be8a82d4a02ddde8a5dd4 Problem 1 ist aber noch nicht so ganz gelöst. > Leitung für den 424 RA: http://www.elobau.com/produkte_1.php4?IDD=159 > Und dort gehst du dann unten auf dem Pfeil von dem Produktfinder, > konfigurierst das was du brauchst und schickst eine Produktanfrage. Ich hatte das Angebot von Elobau schon gesehen. Was mich gestört hat ist, dass das Kabel nicht geschirmt ist. Deshalb dachte ich mir ich bastel mir eben selber eins mit Schirmung. Aber anscheinend ist diese Buchse, die ich da brauch nicht so einfach zu bekommen. Und hier werden die auch nur in sehr großen Stückzahlen angeboten: > http://www.tycoelectronics.com/catalog/bin/TE.Connect?C=1&M=BYPN&TCPN=1-967616-1&RQPN=1-967616-1 > Du brauchst natürlich auch die passenden Crimpkontakte und eine > Crimpzange! Sorry für die Anfängerfrage, aber kann man nicht einfach die Kabel an die STecker dranlöten???
zu 2. Wie lang muss die Leitung sein? Evtl. hätte ich da was für dich schon fertig.
