Forum: Platinen Signal unfertig
Autor: Andreas (Gast)
ich habe eigentlich alles soweit auf meiner Platine verbunden. Aber
wennich jetzt meine Platine prüfe, dann bekomme sehr viele Fehler
angezeigt,die heißen: Signalunfertig, siehe Luftlinie
Leider sehe ich keine grünen Luftlinien mehr.
Die Fehlerkreuze sind alle auf Anschlusspins drauf, habe die
Verbindungen schonmal gelöscht und wieder neu gezogen, immer das
gleiche. Habt Ihr noch einen guten Rat?
Wenn ich auf einen Pin klicke, und dann wenn der Pin blinkt die "w"
Taste drücke, dann kommen viele kleinen Verbindungen, auch wenn ich nur
eine Leiterbahn angeschlossen habe,ist das normal?
Autor: Naja (Gast)
Welches Layoutprogramm?
Am besten ein Bildschirm-Snapshot.
Falls Eagle: Dort lassen sich alle Layer ausser "unrouted" ausschalten.
Meist liegt das dort an dem nicht passenden Raster.
Dann routen beim Pin beginnen und zum Rest der Leiterbahn verbinden.
Autor: Michael M. (Gast)
klingt nach target.
eigentlich sollten die vom route-werkzeug gezogenen linien auf dem
raster gefangen werden. hast du vllt mit was anderem geroutet?
wenn die fehler nur direkt auf den pins liegen, kann es dir eigentlich
egal sein.
falls du die platine fertigen lässt und mit was anderem als dem
route-werkzeug gearbeitet hast, würde ich die gerber-daten prüfen.
insbesondere lötstopp und finish, usw.
damit die leiterbahnen auch wirklich welche werden.
es geht um Target.
Die Fehler liegen auf den Pins, wenn ich alle Verbindungen lösche und
noch mal neu ziehe, dann bekomme ich trotzdem den Fehler.
Ich will die Platine nicht ätzen lassen, es ist nur ein Projekt, welches
ich abgeben muss und darauf eine note bekomme, aber ich muss die
Projektdatei abgeben, und die wird dann vom Prof geprüft. Also wenn dann
die ganzen Fehler kommen, dann ist das sehr schlecht.
Wennich auf das Verbindungswerkezug klicke, (anzeigen mit Inseln) dann
zeigt er mir die kompletten Verbindungen an, da ist nichts unterbrochen.
Aber was mich ja wurdert, ich sehe keine Luftlinien, obwohl die Ebene
eingestellt ist.
Autor: Stefan (Gast)
Geh mit dem Mauszeiger auf den Anschlußpin
und drücke W, solange bis du den Rest der Leiterbahn,
makiert hast. Dann den Rest löschen. Auf dem Anschlußpin hast du
wahrscheinlich mehrmals eine Leiterbahn verlegt. Wenn du die
Leiterbahnen
von dem Pin löschst, und dann wie oben beschrieben, auf W drückst, dann
siehst du noch reste von Leiterbahnen. Nachdem alles gelöscht ist,
kannst du den Pin wieder anschließen, und alles stimmt dann.
Du kannst natürlich auch, alles ausblenden, und nur die Luftlinien
darstellen lassen. Dann kann man sie auch sehen, wenn du ran zoomst.
Ist aber schwer zu sehen.
Autor: Gast (Gast)
poste doch mal den Target Arbeitsfile.
Autor: Wolfgang-G (Gast)
Folgende Vorgehensweise führt zumeist zum Erfolg:
Mit der Maus den fraglichen Bereich markieren und mit der Taste Entf
die markierten Leiterbahnen entfernen. Durch diese Vorgehensweise werden
ALLE, auch die manchmal unter den Lötaugen liegenden Leitbahnreste
vollkommen entfernt.
Danach die Leiterbahnen neu verlegen, wobei man immer von
(aufleuchtenden)  Kreuz zu Kreuz die Verbindung herstellt. Hat man das
Kreuz richtig getroffen, dann sollte ein Signalton zu hören sein.
