Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensator an 350V
von Gast (Gast)
was sollte ich eurer Meinung nach beachten, wenn ich folgende Schaltung
aufbaue.
250V    Amplitude 350V
L -----------------+
                   R          R < 100 Ohm
                  \ /         Diode 1000V Vr
                   |      ca. 330V                      Verbraucher
                   +----------------------------------  5mA =
                              C 450V Spg. fest.
N -----------------+
Bis der C geladen ist, kann mit jeder positiven Halbwelle ein Ladestrom
von (peak) ca. 1A fließen. Nach ca. 5 Perioden ist der C geladen und es
fließn nur noch der Strom nach, der zum Verbraucher abgeflossen ist.
Wie sieht es mit der Alterung des Konsadensators aus.
Behält er auch nach 10 Jahren noch seine Spg. Festigkeit?
Der Elko wird wohl über die Jahre an Kapazität einbüßen.
Vieviel % hat er nach 10 Jahren verloren?
Was passiert, wenn durch z.B. Blitzschlag Spannungsspitzen über den Ko
laufen.
von MaWin (Gast)
Dass am Ende nicht-netzgetrennte tödliche Gleichspannung rauskommt, auch
lange lange nachdem die Last und die Stromversorgung abgeklemmt ist. in
Bleeder-Widerstand (3 in Reihe) wäre nicht verkehrt.
Ansonsten ist es (mit Einzelgleichrichter statt Brückengleichrichter)
dieselbe Schaltung wie in jedem Schaltnetzteil. Dort ist der Widerstand
meist ein NTC damit er bei höherem Strom nicht stört, aber dein Strom
ist gering.
Schaltnetzteile halten nicht jahrzehnte und sind
Überspannungsempfindlich, aber du hast ja nur 3 Bauteile, die kannst du
überdimensioniert auslegen.
von oszi40 (Gast)
1.Schaltung ohne galvanische Trennung ist lebensgefährlich!
2.Nicht jeder beliebige Kondensator ist Spannungs + brandsicher
3.Selbst wenn die Schaltung funktioniert, kann der Aufbau eine totale
Katastrophe sein, wenn z.B. der Elko platzt wegen Überspannung  ...
4.Bei Blitz bleibt wenig Asche. Da glühen auch dicke Blitzableiter kurz.
von Aehh (Gast)
Nach 5 Perioden mit Nennstrom aufgeladen ? Eher nicht.
von Michael_ (Gast)
Harmlos! Diode 1N2007, Elyt 1µ/350V und evtl. eine Sicherung 25mA T.
Dazu noch ein R parallel zum C, 500K 1/4W.
Natürlich ist alles auf Netzpotential!!!
Wenn ein Blitz einschlägt kommt es auf deine drei Bauteile auch nicht
draufan, wenn das Haus sowieso brennt.
von Michael_ (Gast)
Diode natürlich 1N4007!
von Jens G. (jensig)
Bei direktem Blitzschlag ist alles Asche ...
Bei indirektem Blitzschlag (induzierte Spoannungen im Netz) kommts auf
die Stärke derselbe an. Wenn dabei der C durchhaut, dann kommt auch der
R. und evtl. die Diode.
Spannungsfestigkeit nach 10 Jahren: kann wohl keiner so genau sagen.
Grundsätzlich altern Elkos mit der Zeit - da kommts auf die Qualität
deselben an. Paar 10000h kann man aber annehmen, wenn die nicht zu sehr
durch hohe Temperaturen strapaziert werden (die Lade/Entladevorgänge
sind da eher weniger interessant) - am besten ins Datenblatt schauen,
falls dazu was da drin steht.
Und wenn der Elko einigermaßen dicht ist (also nicht austrocknet), dann
dürfte er auch nach 10 oder 20 Jahren noch so einigermaßen seine
Kapazität haben.
von oszi40 (Gast)
1.Eine 700V-Diode wäre mir trotzdem ewas knapp.
2.Da uns der Zweck der Folgeschaltung bisher nicht bekannt ist, wäre ich
noch vorsichtiger.
von Anselm 6. (anselm68)
1N4007 waren doch 1KV Sperrspannung...
von Michael O. (mischu)
Normalerweise kannst Du bei den C-Herstellern in den Datenblättern
nachlesen, welche Lebensdauer die Cs in Abhängigkeit der
Umgebungstemperatur haben. Dazu ist auch der Nennstromrippel angegeben.
In etwa kann man je 10°C Temperaturerhöhung von einer Halbierung der
Lebensdauer ausgehen.
Wenn Dein Stromrippel den Nennwert deutlich übertrifft hält der C auch
nicht lange. In jedem Fall erzeugt er eine Verlustleistung die in Form
von Wärme die Temperatur im C und dem Gehäuse erhöht.
Wichtig ist auch das Verhältnis Betriebsspannung zu Nennspannung. Ist
dein C zu knapp ausgelegt hält er auch nicht lange.
von Andreas K. (derandi)
Wie wärs mit Folienkondensatoren?
Die haben keine üblichen Elko-Nachteile und für den Furzstrom reichen
die auch.
Ahja, R im Ladezweig würd ich doch bedeutend größer machen,
Einschaltstrom von schlechtesten falls >3 A spitze für ein Netzteil das
5mA liefern soll...
