Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin LCD falsche beleuchtung
Autor: Tobias G (Gast)
Hallo, ich habe das Display von Pollin mir gekauft (LCD-Modul BATRON
BTHQ22005VSS-13) angeschlossen funktioniert auch alles aber eigentlich
solte es eine weiße Textbeleuchtung haben aber die ist zurzeit dunkel
blau.An was kann das liegen, hab das ganze an einem 10k Poti dran und es
ungefähr eingestellt (sehr sensibel), kann es daran liegen das es noch
nicht genau genug eingestellt ist also ich einen Festwiderstand einbauen
solte?
mfg Tobias G
Autor: Dennis G. (hans_angemeldet)
10 kOhm Poti ist vielleicht etwas doof oder?
naja du musst mal im Datenblatt gucken, was für ein Strom da fließt und
was für eine Spannung an den Beleuchtungseingängen anliegen darf, dann
kaannnst du dir deinen Widerststand errechnen.
Guten Morgen
Dennis
Autor: kein_guter_nic_mehr_frei (Gast)
Morgen,
Spannung Typ. 3,6V bei 40mA. Spannungsteiler bei 5V ist 1,4V x 40mA
macht 35 Ohm Vorwiderstand. Mit nem 10K Poti etwas schwer zu regeln
meiner Meinung nach. Versuchs mal mit 22 Ohm Fest + 22 Ohm Poti.
also ich hab das über nen Transistor auf meiner Platine und das dann
halt über ~50 Ohm, da in meinem Datenblatt was von 140 mA stand, und ihr
hier von nicht mal der Hälfte redet.
Ich hab ein 2x16 + Grüne Hintergrundbeleuchtung.
Kanns erst heute Mittag testen, wäre aber böße wenn ich mich verrechnet
hätte, ist ne ganze geätzte Eurokarte -.-
Grüßle Dennis
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Mit nem 10K Poti etwas schwer zu regeln meiner Meinung nach.
Und zudem wird die Widerstandsbahn auf den paar zehntel Millimetern
garantiert überlastet...
> eigentlich solte es eine weiße Textbeleuchtung haben
> aber die ist zurzeit dunkel blau.
> ... hab das ganze an einem 10k Poti dran (sehr sensibel)
Kann es sein, dass du die Beleuchtung mit dieser Beschaltung einfach
abgefackelt hast? Denn was passiert, wenn du dein Poti nur kurz mal aus
Versehen an den Anschlag gedreht hast?
Also praktisch Vorwiderstand = 0 Ohm   :-o
Autor: Sigint 112 (sigint)
@Tobias:
Ich gehe davon aus, daß du das Poti am Kontrast hast?!
Ich habe auch ein Display mit "weißer Schrift".
Dürfte bei dir ein Problem mit dem Kontrast sein, da ich mein Display
auch so einstellen kann, daß es wie blau aussieht.
Gruß,
  SIGINT
P.S.: Falls das Poti wirklich an der LED hängt: Sofort ändern!
ich denke mal weil er meinte dass es dunkelblau ist, dass er Probleme
mit dem Kontrast hat, vielleicht hängt hier ein Festwiderstand oder er
hats wirklich durchgebrannt, es ist ja nur eine falsche Handbewegung.
Dennis
Danke für die vielen Antworten werde später mal einen Festwiderstand
Einlöten.Ja es kann auch möglich sein das er durchgebrannt ist da beim 1
Test es kurz geraucht hat ich aber sofort es ausgeschaltet habe,
hoffentlich funktioniert es noch.
mfg Tobias G
Autor: Gast (Gast)
Uh das klingt nicht so gut. Bekanntlich funktionieren elektronische
Bauteile mit blauem Rauch. Und wenn der erstmal raus ist... dann war's
das.
Also ich hab meins jetzt grad auch angeschalten und hab alles
hinbekommen, hab aber grad GAR KEINE Hintergrundbeleuchtung an, da der
Winderstand noch fehlt.
Guten Abend
Dennis
> da beim 1 Test es kurz geraucht hat
Bei elektronischen Bauteilen muß darauf geachtet werden, dass der Rauch
im Gehäuse bleibt   :-o
Was hat geraucht: das Poti oder das LCD?
@  Tobias G
Es gibt 2 Stellen, an denen die Ablesequalität des Displays verändert
werden kann:
1. Kontrastspannung,
   hier ist ein 10k-Poti i.O.
2. Hintergrundbeleuchtung,
   hier sollte ein passender Festwiderstand rein (Widerstand+Leistung).
