Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTINY26 Temperarutmessung
von dergeheime (Gast)
Hallo
ich suche eine Temperaturmessung mit einem ATTINY26 und einem KTY81-122.
Sitze nun schon 2 Tage an einer Schaltung.
Progammerstellung mit BASCOM. (C geht noch nicht).
Kann mir einer Hilfestellung geben oder links für eitere Infos.
mfg
von STK500-Besitzer (Gast)
Wo ist denn das Problem?
Einen AD-Kanal mit dem Sensor beschalten und den Wert auslesen.
Vorher noch die richtige Referenzspannung einstellen und fertig ist die
Laube.
von Peter D. (peda)
Wenn analog nicht Dein Ding ist, nimm nen digitalen Sensor (z.B.
DS18B20, LM75, SMT160).
Peter
von bernd (Gast)
Schaltung und Programm hier einstellen.
Hallo
Ref Spannung, Anschluss ist alles schon okay. Wie lese ich den Wert mit
BASCOM den aus?Da fehlt es bei mir.
mfg
von AVRuser (Gast)
das Handling des ADC mit BASCOM ist in der BASCOM-Hilfe beschrieben, und
es gibt auch eine Beispiel-Datei dazu (Adc.bas). Such-Stichwörter:
- Config ADC; Start ADC
- GetADC
Damit solltest Du ausreichend Informationen erhalten.
von Henk (Gast)
Wo suchst Du denn die Temperaturmessung? CMOS- Kochbuch von 1981??
Hardware:
KTY81-xxx und Festwiderstand als Spannungsteiler an AD-PIN des Atmega
Spannungsversorgung an den Controller
Software:
$regfile = "at26def.dat"
$crystal =1000000
dim sensor1 as word
sensor1=0
do
sensor1=getadc(x) 'x= AD- Wandler Kanal
'irgendwas sinniges mit der variable sensor1 anfangen
loop
end
!FERTIG!
von Gerhold G. (dergeheime)
Danke erstmal,
habe es schon umgesetzt,ich kannden Wert nochnicht "sehen", jedoch läuft
der Compilerund auch das Programm auf dem Attiny.
Bekomme ich denn Wert auch auf den PC zurück?
mfg
