Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher AVR - Aufgabe: 16 RGB PWM
Autor: Raffi T. (Firma: ABB) (schattenfall)
Hallo liebe Gemeinschaft
Ich will mich erst einmal kurz vorstellen: Mein Name ist Raffael, ich
stamme aus der Schweiz und bin Elektroniker.
Nun etwas genauer zu meinem Problem:
Ich baue mit einem Kollegen ein "Ambienteobjekt", also genauer gesagt
eine Raumbeleuchtung. Aus technischer Sicht kann man das Ziel
folgendermassen formulieren:
Ziele
- RS232 Schnittstelle soll als Bussystem verwendet werden um vom  PC auf
die yP (realtime) zugreifen zu können.
-jedes LED soll einzeln angesteuert werden können (mit einem RGB-Wert,
vom PC aus)
-Ich würde gerne PWM zur Dimmung der einzelnen Kanäle (RGB) verwenden.
-Die Anzahl LEDs beträgt in der Lampensäule 128 und ist auf 8 Prints
aufgeteilt (also 16 RGBLEDs pro Print)
-Eine einfachere Lösung darf auch mehr kosten
-Ich programmiere lieber mit C als mit Assembler
-LEDs brauchen ca 50mW pro Kanal -> es ist ein Treiber notwendig
Recherche
Bisherige Recherche hat ergeben, dass man mehrere AVR seriell auf
"listen" an den RS232 schalten kann, deshalb würde ich 8* einen AVR mit
48  (16LED*3(Leitungen/LED)) Ausgängen verwenden um die Treiber
anzusteuern (ohne Multiplexen)
Die Frage:
Welcher AtMega soll ich für das Problem verwenden. Ich tendiere zu
ATMega 2560 / 640 /1280
Gruss
Raffael
Autor: avr (Gast)
Hallo Raffi,
klar geht es mit AVR und Soft-PWM.
Die Suchfunktion wird dir genügend Beispiele auflisten.
Wenn es etwas kosten darf, würde ich nur einen
Atmel einsetzen für die PC-Schnittstelle und die
LED-Einstellung.
Für die LEDs selber würde ich fertige PWM-Bausteine
mit I²C verwenden.
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PCA9685_2.pdf
Für einen Print gäbe es dann 3 Bausteine (für R G B) a
16 PWM mit 12 Bit.
Dein Atmel sagt dann nur an Baustein mit der Adresse (von I²C)
die LED 5 auf PWM-Wert 500 setzen.
Durch Gruppenbildung könnte man auch z.B. alle Roten
mit einen Befehl ändern.
Die Prints wären alle Baugleich und durch Dipschalter/
Lötbrücken konfigurierbar.
Der Atmel benötigt dann nur wenige IOs.
avr
