Hallo Wochenendbastler, wie macht Ihr das, wenn Eure digitale Kreation fertig aufgebaut, programmiert und getestet ist.. Wie wählt Ihr das passende Gehäuse aus? -- Macht Ihr das schon beim Entwurf der Platine oder erst später so Pi mal Daumen? Wo kommt Ihr günstig an passende Gehäuse?
Normalerweise sucht man sich ein Gehäuse, und entwickelt die Hardware so dass sie reinpasst :) Gehört je nachdem ein bisschen Erfahrung dazu, wenn es sich um komplexere Sachen handelt, aber das ist der übliche Weg. Umgekehrt geht sehr schlecht, weil du ja nie sicherstellen kannst, dass z.B. die Befestigungslöcher der Platine zum Gehäuse passen. Oder dass die Bauteile von der Höhe passen. Ralf
Klar, die Profiversion ist so wie Ralf beschrieben hat. Aber wenn bei den privaten Basteleien denn wirklich mal ein Gehäuse sein muss, dann nehm ich eins das größer ist als die Platine und bohr extra Löcher oder nehm gleich ne gute Portion Lieblingswerkstoff (Heißkleber). Öffnungen für Buchsen, Knöpfe, Displays usw. vorher mitm Dremel rausbeißen und glattfeilen und dann reinschrauben. Gehäuse gibt es die günstigen ABS dinger oder alles was der Haushalt zu bieten hat Tupperdosen, Zigarrenschachtel, die Ferrerodinger, Sperrholz zusammengeklebt. Ich hab auch mal eins aus alten Platinenresten gemacht, einfach die Kanten innen verlötet. Fazit: entweder vorher überlegen oder hinterher. ciao Datasheet
...und die Verlustleistung nicht vergessen ! Wobei ich dafür noch kein Patentrezept gefunden habe.
Thomas W. schrieb: > ...und die Verlustleistung nicht vergessen ! > Wobei ich dafür noch kein Patentrezept gefunden habe. Kühlkörper?
heisser Tip von mir: In einen ehemaligen Verbandkasten passt super eine Europlatine (vielleicht minimal 2mm wegfeilen) und ein 12V/7Ah Akku in üblicher Bauform. Ich sicher mir die Dinger immer. =)
Das wohl eher nicht, aber irgendwann laufen die Dinger ja ab und meist ist ein komplett neuer Kasten billiger als eine neue Füllung. Man kann ihn auch hochkant montieren und in die Tür dann Dinge wie Taster oder LCD setzen und das ganze mittels Dübel und Holzschrauben mit Unterlegscheiben auch super an der Wand verschrauben.
