Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Näherungssensor als Lichtschrankenersatz?
von Basti (Gast)
im Moment betreiben wir eine selbstgebaute Zeitessanlage für Hundesport
mit zwei selbstgebauten Lichtschranken. Soweit funktioniert auch alles
ganz gut, allerdings nicht bei starkem Sonnenschein. Am Empfänger haben
wir ca 30cm Schwarze Röhre, damit kein Sonnenlicht einfallen kann.
Ich möchte nun die Lichtschranken durch näherungssensoren ersetzen. Ich
habe leider keinerlei Ahnung von diesen Sensoren, und wollte nun Fragen,
ob man die wohl Stabil genug für diesen Zweck gebrauchen kann, und evtl
wo man welche zum Testen erstmal günstig herbekommt?
von Tim (Gast)
Normalerweise haben Initiatoren ein Schaltabstand von wenigen mm.
Grössere so mit 50mm Durchmesser kommen auf 35mm....
Der Lichtschranke sollte das Sonnenlicht Nix ausmachen wenn sie
mit moduliertem IR-Licht betrieben wird.
Schaltung?
von KLAUS (Gast)
Näherungsinitiatoren haben erstens nur den schon besagten kleinen
Schaltabstand und zudem reagieren sie nur auf Metalle. Dur wirst damit
also keinen Erfolg haben.
Du könntest eine Laserlichtschranke verwenden. Diese wird durch
Sonnenlicht nicht beeinflusst. Nachteil etwas teuer.
von Gast88 (Gast)
Hallo
wie wäre es denn wenn du eine laserlcihtschranke verwendest?
z.B. von Keyence verwenden wir im Betrieb auch in unseren
Produktionsanlagen.
von Mathias O. (m-obi)
Keyence ist viel zu teuer. Nen stinknormaler Reflexlichttaster reicht
aus. Das Licht ist nach einen bestimmten Rhythmus gepulst, und wenn der
Empfänger genau das wieder zurück bekommt, schaltet er, da stört keinen
Sonnenlicht.
Wie breit ist der Raum wo die Hunde lang kommen?
@KLAUS
Es gibt auch kapazitive, die reagieren z.B. auf Holz und auch lebendige
Körper.
von Basti (Gast)
ca. 120cm ist der Abstand... Bei der Lichtschranke habe ich mich ein
bisschen an der vom Conrad orientiert, Also gepulstes IR, an der anderen
Seite OPV+Elko. Evtl könnte ich mal anstelle OPV+Elko nen OPV+  Zähler
ausprobieren....
Das größte problem ist glaube ich, das Sender und Empfänger jedes mal
aufeinander abzustimmen sind. (die sind nicht an einem gestell
befestigt)
Habe dem Sender bereits 3 LED's gegönnt..
von Markus M. (adrock)
ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe diverse Versuche (allerdings
bis jetzt mit sichtbarem Licht) und ultrahellen roten LEDs gemacht. Das
ganze moduliert und mit NE567 zur Erkennung.
Das Ergebnis war bis jetzt auch eher bescheiden (Abstand um die 1m bei
guter Ausrichtung!). Habe jetzt nochmal empfindlichere Phototransistoren
geordert, aber das Problem mit der Ausrichtung gleibt natürlich auch bei
mir.
Bei Lasern hat man wieder das Problem, das die Ansteuerung recht
aufwendig ist, wenn man es "richtig" machen will (d.h. unter den Werten
bleiben wo die Strahlung gefährlich für's Auge wird) und auch noch
modulieren will.
Eine Reflektionslichtschranke würde wieder voraussetzen, dass der zu
erfassende Gegenstand das Licht reflektiert. Bei z.B. schwarzem Plastik
wird das dann nicht funktionieren, oder?
Ciao...
Markus
von Reinhard Kern (Gast)
verkehrt herum gedacht: zweckmässigerweise baut man ein
Reflexlichtschranke mit einem Reflektor auf der anderen Seite der Bahn
auf (womöglich heisst sie deswegen so...), der das Licht zurücksendet.
Das Signal entsteht bei Unterbrechung des Wegs. Wenn man einen
Triple-Reflektor verwendet, der das Licht genau zum Sender
zurückreflektiert (wie am Fahrrad), hat man wenig Probleme mit dem
Ausrichten.
Könnte höchstens Probleme geben, wenn der Hund so einen Reflektor trägt,
aber das kann man ja ausschliessen oder ihn zukleben.
Gruss Reinhard
PS Nebenbei bemerkt, hat das noch den Vorteil, dass keine Kabel über die
Bahn laufen, Sender und Empfänger können in einer Einheit aufgebaut
werden.
von gast (Gast)
Näherungssensor dürfte meines Erachtens zeitlich zu ungenau sein, da ist
eine Lichtschranke sicher besser.
von Soe (Gast)
je nachdem wie genau die ganze Geschichte sein sollte, könnte man ja
auch mal über Bewegungs- (PIR-)Sensoren nachdenken.... Muss allerdings
gestehen, dass ich keine Ahnung habe, ob die bei Außentemperaturen >
35°C in der Sonne noch ansatzweise zuverlässig sind
von oszi40 (Gast)
Da würde ich doch erst mal ein Experiment mit einem billigen Laserpinter
und einem dünnerem schwarzen Rohr machen. Kinifflig wird dabei wohl die
Ausrichtung werden.
von uro (Gast)
Um das Ausrichten zu Vereinfachen würde ich Sender und Empfänger in
einem Gehäuse unterbringen und auf der anderen Seite einen Tripelspiegel
einsetzen. Die Lichtschranke muss dann zwar die doppelte Entfernung
überbrücken, aber die Ausrichtung ist bedeutend einfacher.
wie sieht denn so ein "Triplespiegel" oder Reflektor aus? Wo bekommt man
soetwas? Bei meiner jetzigen Lösung habe ich Sende-und Empfangsseite
extra, wenn ich beides auf einer Seite hätte wäre es besser, das stimmt.
Ciao...
Markus
EDIT: Habe beim blauen C solche gesehen, aber sind die geeignet? Der
Preis erscheint mir auch etwas hoch...
von oszi40 (Gast)
Tripelspiegel siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Retroreflexion
oder z.B. am Rücklicht.
