Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer2 Berechnen
Autor: gast (Gast)
Ich müsste schnell einen Timer2 so berechnen, dass er alle 10ms einen
Overflow hat. Mein Oszi Takt ist 20Mhz, PIC ist ein 16f876.
Autor: holger (Gast)
Geht nicht! Der Prescaler kann max 16 sein.
Der Timer hat 8 Bit.
20000000Hz/16/256 = 4882.8Hz
Overflow alle 204.8 us. Mehr geht nicht.
Autor: gast (Gast)
ok, aber 10ms sind doch 100Hz, das müsste doch gehn, oder denk ich
gerade irgendwie falsch...
Autor: gast (Gast)
ah, ok doch, geht nicht. habs gerade kappiert. aber noch was anderes zum
Timer2. In der CCS Hilfe steht folgendes:
setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,0xc0,2);
Prescaler ist 4
Postscaler ist 2
Aber was ist das dazwischen?
Der Timer2 ist zu klein für solche Sachen.
Selbst mit Postscaler kommst du nur auf 3ms.
Autor: gast (Gast)
Ok, also 1ms wäre drin. Gibt es zur Berechnung eine Formel? Und was ist
das zwischen bei der Timer2 Konfiguration?
Da hab ich jetzt Unsinn erzählt :(
Der Timer läuft nur mit Takt/4.
Korrektur:
5000000Hz/16/256 = 1220.7Hz
Overflow alle 819.2 us.
Mit Postscaler 16 also 13.1ms maximal.
Autor: gast (Gast)
Ok, aber was bedeutet dieses 0xc0 bei setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,0xc0,2)?
Autor: Sascha (Gast)
Das wird der Wert sein, der in PR2 geschrieben wird.
Da wie schon gesagt wurde Timer2 zu klein ist um aus 20MHz Systemtakt
100Hz Interrupttakt zu machen, wirst du nicht darum herumkommen, mit dem
Vor/Nachteiler etwas herumzuspielen, damit du in der Interruptroutine
per Softwarezähler auf 100Hz kommst.
Autor: Linebach (Gast)
Autor: Darkleon (Gast)
Hallo!
Ich weiß, dass dieser Beitrag schon (sehr) alt ist, aber um der
Richtigkeit genüge zu tun behaupte ich, dass mit 20MHz Systemtakt sehr
wohl ein 100Hz (wenn auch nicht 100% genau) Interrupt durch den Timer 2
eines PICs möglich ist.
Wie schon richtig erwähnt worden ist, wird der Timer mit FOsc/4 = 5MHz
getaktet.
Allerdings besitzt der Timer 2 in Prescaler als auch Postscaler.
Einstellungen:
Prescaler: 1:16
Postscaler: 1:13
PR2 Register: 240
Ergibt:
5000000Hz/16/13/240 = 100,16026 Hz
Bei PR2 = 241
5000000Hz/16/13/241 = 99,74465Hz
Im Grunde stimmt die Aussage, dass keine GENAUEN 100Hz eingestellt
werden können, allerdings ist die Aussage falsch, dass der Timer2 dazu
zu schnell ist. (holger hat das in seinem Post richtig erkannt und das
stimmt auch so)
Wollte das nur richtigstellen, damit "Anfänger" nach Ihren Berechnungen
nicht verwirrt sind;)
Darkleon
