Forum: PC-Programmierung Mathematischer String Parser
von Avedo (Gast)
Guten Abend!
Ich arbeite zur Zeit an einem Parser für mathematische Ausdrücke.
Vorerst soll dieser nur "einfache" Rechnungen mit Variabeln und den
wichtigsten Konstanten und Funktionen lösen können. Später soll das
ganze noch um logische Ausdrücke erweitert werden. Der Parser, den ich
momentan implementieren möchte, wird durch die folgende Grammatik
beschrieben.
Expression = Term | Term ('+' | '-') Expression
Term = Factor | Factor ('*' | '/') Term
Factor = Terminal | Terminal '^' Factor
Terminal = ['+' | '-'] (Number | Variable | Constant | Function | '('
Expression ')')
Function = identifier '(' Expression ')'
Ich habe zwar bereits in C programmiert, jedoch bin ich trotzallem noch
ein Anfänger in diesem Bereich. Wahrscheinlich funktioniert deshalb mein
erster Versuch vorn und hinten nicht und ich habe wirklich keine Ahnung
warum. Wäre nett, wenn mal jemand drüberschauen könnte.
Wäre auch sehr dankbar für Anmerkungen und Anregungen zur weiteren
Umsetzung. Verbesserungsvorschläge sind auch immer gern gesehen.
Außerdem bin ich noch am überlegen, wie ich am besten mit den anderen
Terminalen (Variabeln, Funktionen, Konstanten und geklammerte
Expressions) umgehe. Wie verarbeite ich die am besten? Jemand eine Idee?
Des weiteren würde mich interessieren, wie ich die gegebene Grammatik am
geschicktesten Ausbauen kann um logische Operationen zu unterstützen.
Vielen Dank!
MfG, Andy
von MaWin (Gast)
Was liegt dir denn besser? Basic?
http://freenet-homepage.de/mawin/basic.htm#BASIC
Der hier ist in C/C++:
http://www.frank-buss.de/formula/index.html
http://www.codeproject.com/KB/recipes/formulainterpreter.aspx
oder PASCAL/Delphi
http://delphi.zsg-rottenburg.de/parser.html
geht aber wahrscheinlich über dein Verständnis.
Man programmiert von der Grammaik ausgehend nicht
mehr unbedingt selber, sondern nutzt LEX und YACC,
aber wenn es klein sein soll, auf einen uC passen
soll, ist der Weg wohl Unsinn.
von Simon (Gast)
OK, ich konzentriere mich erstmal nur drauf, das Ding zum Compilieren zu
bringen:
das #include "defines.c" hilft uns hier nix, weil wir es nicht kennen.
Abgesehen davon ist es schlechter Stil ".c"-Dateien einzubinden, weil so
u.U. Code mehrfach compiliert wird. Ich habe es bei mir ersatzlos
rausgelöscht.
Möglicherweise standen da jedoch ein paar Prototypen für die Funktionen
des Parsers drin, ich habe die jetzt an den Anfang explizit
reingeschrieben. Ansonsten werden die defaultmäßig implizit mit einem
"int"-Rückgabewert deklariert, was später zu Fehlern führt.
Du hast "extern" falsch verstanden. Das brauchst Du nur, wenn Du auf
Variablen referenzierst, die in einer anderen .c-Datei definiert werden.
Ich habe "input" jetzt als globale Variable, die man innerhalb der
Funktionen einfach so verwenden kann.
Das "%d" in dem printf ist für doubles falsch, man braucht "%f". Genauso
wird das float direkt übergeben und nicht dessen Adresse.
next() soll wohl einen char * zurückgeben.
Innerhalb von "Terminal" ist das '+' nicht als Character-Konstante
definiert - das ist ein Syntaxfehler. Außerdem kann es passieren, dass
die Funktion durch die If-Zweige so durchläuft, dass kein return
erreicht wird, was bei einer Funktion mit Rückgabewert fatal ist.
Uffbasse bei dem "endp"-Argument von dem strtod. Es muss heißen current
= *endp.
So. Das alles gefixt, dann compiliert das Programm ohne
Compilerwarnungen knallt dann mit einem Segfault, ich gebe aber zu, dass
ich da jetzt nur begrenzt Lust habe, tiefer in das Debugging
einzusteigen. Von der Grobstruktur her macht das Programm schon einen
sinnvollen Eindruck, es sieht halbwegs wie ein rekursiver Abstiegsparser
aus. Allerdings verhaut man sich bei C leicht mit dem Stringhandling,
das kann noch beliebig eklig werden...
Mein diff habe ich mal angehängt.
Viele Grüße,
        Simon
von Simon (Gast)
Oh, und den Quellcode der da hinter dem ...codeproject...-Link
auftaucht, den würde ich nicht mal mit spitzen Fingern anfassen wollen.
Der Autor von dem Zeugs muss sich dringend mal mit Begriffen wie
"Syntax" auseinandersetzen und etwas Literatur über Parser wälzen.
Grusel
...und die Auswertungsfunktion liefert im Fehlerfalle den Wert 0 zurück.
Dolle Wurst...  lach
Viele Grüße,
        Simon
von Karl H. (kbuchegg)
In dem Fall hast du einen Kardinalfehler gemacht:
Du hast viel zu viel Code auf einmal geschieben und jetzt siehst du den
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Schmeiss alles raus und fang noch einmal neu an.
Aber diesmal beginnst du mit der Funktion next() und nur mit dieser
Funktion. Die rufst du von main() aus in einer Schleife auf, solange bis
next() mitteilt, dass es nichts mehr hat. Dann soll sich die Schleife in
main() beenden.
Als nächstes nimmst du dir die Funktion Number vor und schreibst sie. Du
belegst deinen Input-String mit einer Zahl vor und rufst Number auf.
Kriegst du die Zahl korrekt zurück? Was ist wenn mehrere Zahlen im
String enthalten sind? Kriegst du sie alle, bis du (ja, wie eigentlich)
feststellst, dass nichts mehr im String ist?
Etc. Schrittweise vorgehen. Von den hierarchiemässig unteren Funktionen
nach oben gehen. Funktionalität suchen, die für sich alleine steht und
für sich alleine getestet werden kann. Wenn next() funktioniert und
Number() funktioniert, dann kann man Terminal() schreiben. Funktioniert
Terminal() kann Faktor() geschrieben (und getestet) werden, etc.
Solche Rundumschläge, wie du sie gemacht hast, sind ein ziemlich
sicherer Garant dafür, dass das alles schief gehen wird. Vor allen
Dingen dann, wenn man zusätzlich neben der Aufgabenstellung auch noch
die Programmiersprache lernen muss.
Oh - und ja. Der Debugger ist dein Freund.
> anderen Terminalen (Variabeln, Funktionen, Konstanten und
> geklammerte Expressions) umgehe. Wie verarbeite ich die am
Dazu musst du den kompletten Aufbau verändern.
next() liefert dann nicht einfach nur das nächste Zeichen, sondern das
nächste Token (= Wort der Sprache). Am besten in Form eines Codes, damit
man den Parser nicht mit Stringvergleichen überflutet. Aber soweit bist
du noch lange nicht. Sieh erst mal zu, eine gewisse Sicherheit im Umgang
mit C zu erlangen.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Avedo schrieb:
> Guten Abend!
Aha, und welches Verfahren? Recursive Descent?
Und wo ist ueberhaupt das Problem?
Michael
von Stephan M. (stephanm)
Nur mal so am Rande: "Lösen" ist ein gefährliches Wort an dieser Stelle:
Meinst Du jetzt ein Programm zum Lösen von Gleichungen (a la Input "x^2
= 1" -> Output "x = +/- 1") oder ein Programm zum Berechnen von
Ausdrücken? Ich denk mal letzteres :-)
Mein Tip: Such Dir für den Anfang etwas einfacheres. Ich bin vor 15
Jahren als Programmieranfänger an der selben Aufgabe fast verzweifelt.
Weil einerseits solche Parser immer wieder mal implementiert werden
müssen und andererseits diese Aufgabe nicht wirklich trivial ist, wurden
Code-Generatoren wie yacc, antlr oder bison entwickelt. In der Doku zu
bison findest Du ein komplettes Taschenrechnerbeispiel (Infix-Notation
und RPN). Zusammen mit lex/flex braucht man fast keinen Code mehr selber
schreiben :-)
Mir ist schon klar, dass es gerade für einen Anfänger sinnvoll und auch
reizvoll ist, solche Dinge mal selbst zu programmieren. Aber lass Dir
gesagt sein: Diese Aufgabe lässt sich deutlich einfacher und
erhellender lösen, wenn Du entweder (a) mehr Programmiererfahrung hast
oder (b) die entsprechenden Utilities verwendest. Allerdings tendiert
man, wenn man die Voraussetzung (a) erfüllt, meist auch zu (b).
Jetzt hoff ich mal dass ich Dich nicht völlig demotiviert habe und
wünsch Dir noch viel Erfolg!
Stephan
von Avedo (Gast)
Guten Abend!
Zuerst mal ein Danke an dieser Stelle für die vielen und erhellenden
Antworten.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich diesen Parser aus mehreren
Beweggründen schreibe. Deshalb möchte ich dies nun nachholen um auch
einige eurer Fragen zu klären.
Ich bin Informatik-Student im 2.Semester und darf mich momentan auf eine
Klausur vorbereiten, die sich unter anderem mit den Themenkomplexen
Formale Sprachen, Grammatiken, Automaten und Compilerbau beschäftigt.
Zur Übung hat mein Professor uns ans Herz gelegt einen einfachen Parser
zu implementieren, um den größeren Zusammenhang besser zu verstehen. Ich
programmiere zwar schon seit einigen Jahren PHP und zudem sind mir C#
und Java nicht fremd, jedoch werden wir in der Uni in Zukunft vorallem C
verwenden um gestellte Aufgaben zu lösen. Deshalb und da mir C so oder
so als Sprache sehr gefallen hat, habe ich mich für diese Sprache
entschieden. Des weiteren kommt hinzu, dass ich momentan im Rahmen
meiner Vorlesungsfreien Zeit ein freiwilliges Praktikum mache. Dort soll
ich neben der Programmierung einer CNC-Steuerung, was mir bisher auch
wirklich gut gelingt, auch einen mathematischen Parser schreiben, der
später bei der Erzeugung von Schritttabellen helfen soll. Auch hier
bietet sich C als Programmiersprache an. Zu guter letzt sind wir im
Rahmen unserer mathematischen Vorlesungen immer wieder dazu verpflichtet
verschiedene Algorithmen, wie zum Beispiel den Gauß-Jordan-Algorithmus,
(vorzugsweise in C) zu implementieren. Dabei wäre es oftmals hilfreich
einfache Funktionen von der Linux-Shell einlesen zu können.
Ihr sehr es gibt für mich genügend Beweggründe einen solchen Parser zu
schreiben und dafür nicht die gängigen Code-Generatoren wie flex/lex und
bison zu verwenden, auch wenn dies sicherlich deutlich einfacher wäre
und mir sicherlich auch mehr Spaß bereiten würde.
Das Programm soll am Ende aber definitiv auf einem ganz normalen PC und
nicht auf der CNC-Steuerung oder einem Mikrocontroller laufen (auch wenn
mir dafür später sicherlich eine nette Anwendung einfällt).
An dieser Stelle möchte ich nochmal Simon für seine wirklich großartige
Hilfe danken. Habe es dank dir nun soweit geschafft, dass das Programm
kompiliert und ohne Segmentation Fault durchläuft. Leider erhalte ich
ein falsches Ergebnis. Doch ich denke das kann ich nun, da ich mit dem
Debugger von Visual Studio Express Edition 2008 für C++ arbeite auch
ausmerzen. Zudem werde ich das Programm aber nochmal Schritt für
Schritt, so wie Karl es mir empfohlen hat durchgehen um so sicher zu
stellen, dass die einzelnen Funktionen auch das tun, was sie sollen.
Ich habe aber noch eine Frage zu dem Beitrag von Karl. Er erwähnte, dass
ich, wenn ich die verschiedenen Terminale verarbeiten möchte, nicht nur
mit dem nächsten Zeichen, sondern mit dem nächsten Token (dem nächsten
Wort der Sprache) arbeiten müsste. Wie könnte eine einfache
Implementierung dafür aussehen? Wie müsste ich eine entsprechende
next()-Funktion implementieren? Kennt jemand vielleicht ein einfaches
Beispiel mit einer unterscheidung von zwei bis drei Token-Typen?
Michaels Frage betreffend bin ich im übrigen der Meinung, dass ein
Top-Down (oder auch Recursive Descent) Parser die einfachste Lösung für
mein problem darstellt und mir auch die dahinter stehende Theorie am
einfachsten veranschaulicht. Das Problem sollte klar geworden sein. ich
weiß nicht, wie ich anstatt von einzelnen Zeichen bestimte Tokens
einlsen und diese dann wiederum einem Terminal-Typ zuordnen kann.
Zuletzt möchte ich noch auf Stephans Beitrag eingehen. Lösen ist hier
tatsächlich das falsche Wort. Ich möchte Ausdrücke verarbeiten. gebe ich
also später 3 + 2 * 5 soll mir mein Programm 13 zurückgeben. Gebe ich
jedoch 3 * x + 2 - y^2, sowie 2 und 1 ein, so soll mir mein Programm 7
als Ergebnis liefern. Das letztere ist wichtig um später die
Schritttabelle für die CNC-Steuerung anhand einer gegebenen Funktion
bestimmen zu können. Natürlich würde ich auch gerne mit etwas
einfacherem starten bzw. weiter machen, jedoch erlauben das die umstände
nicht. Zudem habe ich schon ein paar Dinge, wie zum Beispiel einen
Backtrackin-Algorithmus zum Lösen des Springer-Problems oder auch das
Gauß-Jordan-verfahren zum Lösen von Matrizen in C implementiert. Auch
nicht ganz trivial, aber immernoch einfacher, wenn man mal die
Mathematik dahinter verstanden hat.
Ich hoffe weiterhin auf eure Hilfestellungen, Anmerkungen und
Anregungen. Links und Codeschnipsel sind natürlich auch gerne gesehen.
Da ich leider meinen Stick mit dem momentanen Stand der Dinge an meinem
Praktikumsplatz vergessen habe, werde ich hier morgen nochmal die
parser.c nachreichen.
Vielen vielen Dank nochmal für die bisherige Hilfe.
Liebe Grüße,
Andreas
Ich bin verwirrt.
Du schreibst, du bist auf der Uni und hörst die Vorlesungen über
Compilerbau und formale Sprachen. Soweit so gut. Aber gibt es dazu keine
Übungen? Als ich dieselben Vorlesungen machte, war es völlig normal,
dass im Laufe eines Semesters ein vollständiger, wenn auch einfacher
Compiler samt Runtime System entstanden ist.
Token.
next soll nicht einfach nur das nächste Zeichen liefern, sondern es soll
das nächste Wort aus der Sprache liefern. Am besten in Form eines
Zahlencodes.
In deiner Sprache gibt es zb die Worte
NUMBER       eine Zahl
LPAREN       linke, öffnende Klammer
RPAREN       rechte, schliesende Klammer
PLUS         das Zeichen +
MINUS        das Zeichen -
SQRT         Schlüsselwort "sqrt"
SIN          Schlüsselwort "sin"
LOG          Schlüsselwort "log"
etc.
Jedem dieser Tokens gibst du eine Nummer. NUMBER wird zu 1, LPAREN zu 2,
RPAREN zu 3 etc.
deine next Funktion zerlegt nun den Eingabestring in diese Tokens
Lautet der Eingabetext
   sin(2+23)
dann liefert next nacheinenander
SIN LPAREN NUMBER PLUS NUMBER RPAREN
und natürlich benutzt auch deine Grammatik diese Tokens (also die
Codezahlen, denen man am besten mit einem #define einen Namen gibt
#define UNKNOWN  0
#define NUMBER   1
#define LPAREN   2
#define RPAREN   3
Deine Terminal Funktion sieht dann zb so aus
 * Terminal = ['+' | '-'] (
 *                           Number |
 *                           Identifier |
 *                           "sin" "(" Expression ")" |
 *                           "cos" "(" Expression ")" |
 *                           "(" Expression ")"
void Terminal( unsigned char * NextToken )
  if( *NextToken == PLUS )
    *NextToken = next();
  if( *NextToken == MINUS )
  if( *NextToken == NUMBER ) {
    // mach was mit NextNumber, einer globalen Variablen, die von
    // next gefüllt wurde, wenn es NUMBER geliefert hat
23
24
25
  else if( *NextToken == IDENTIFIER ) {
26
    // mach was mit NextId, einer globalen Variablen, die von
27
    // next gefüllt wurde, wenn es IDENTIFIER oder STRING geliefert hat
28
29
30
31
  else if( *NextToken == SIN ) {
32
33
34
    // "sin" "(" Expression ")"
35
36
    if( *NextToken != LPAREN )
37
      Error();
38
39
    Expression( NextToken );
40
    if( *NextToken != RPAREN )
41
      Error();
42
43
44
45
  else if( *NextToken == LPAREN ) {
46
47
48
49
      Error();
50
51
> ich
Einfach Zeichen für Zeichen einlesen und bei jedem Zeichen entscheiden,
ob es noch zum Wort gehören kann.
Beginnt etwas mit einer Ziffer, dann kommen solange weitere Ziffern, bis
das erste Nichtziffernzeichen auftaucht. Beginnt etwas mit einem
Buchstaben, dann gehören alle weitere Buchstaben und ein paar
Sonderzeichen (du bestimmst welche), zu diesem Wort. Ein +, -, *, / sind
Token für sich selbst, die nur aus diesem einen Zeichen bestehen.
Das Wort "sin" zb. ist ein reserviertes Schlüsselwort und kann daher
kein Identifier sein, sondern liefert das Token SIN. Ebenso alle anderen
Schlüsselwörter.
Das alles ist reine Stringverarbeitung. Das erste Zeichen lesen,
entscheiden worum es sich handelt: Ziffer, Buchstabe oder Sonderzeichen.
Sonderzeichen ist klar: Token sofort liefern. Buchstabe: Lesen bis das
Ende des Wortes da ist. Den gelesenen String mit einer Liste der
Schlüsselwörter vergleichen. Ist es da drinnen, dann wird der zu diesem
Schlüsselwort gehörende Token geliefert, ansonsten ist es ein
Variablenname und next liefert IDENTIFIER (und speichert das gelesene
Wort in NextId zur späteren Verwendung ab). Da du ein Wortende erst dann
erkennen kannst, wenn du schon darüber hinausgeschossen bist, benötigst
du eine Möglichkeit um ein Zeichen wieder in den Input zurückzustellen.
Bei dir, mit dem Array und dem Index ist das ja kein Problem.
> ich weiß nicht, wie ich anstatt von einzelnen Zeichen bestimte Tokens
Die Tokens deiner Sprache werden vermutlich einerseits einzelne Zeichen
wie +, -, * oder ^ sein, andererseits aber auch Folgen mehrerer Zeichen
wie z.B. 1.0, PI, sin oder &&. Der erste Schritt bei der Konstruktion
des Parsers besteht also darin, einen Lexical Analyzer (LA) zu basteln,
der die Folge von Eingabezeichen (vermutlich ein char * oder so) in eine
Sequenz von Token umwandelt.
Ein solcher LA muss also den Eingabestring
"cos(x)^2.0 + sin(x)^2"
umwandeln in eine Sequenz der Art
FUNCTION_NAME LPAREN IDENTIFIER RPAREN POW FLOAT_LITERAL PLUS
FUNCTION_NAME LPAREN IDENTIFIER RPAREN POW INT_LITERAL
Das ist schon mal vergleichbar mit dem, wie der Eingabestring abstrakt
in BNF formuliert werden hätte können. Wichtig ist, dass der LA hier
z.B. die Zeichenfolge "cos" (drei Zeichen) zu einem Token des Typs
FUNCTION_NAME gruppiert, während bestimmte einzelne Zeichen (z.B. +) auf
ein einzelnes Token abgebildet werden. (Bem.: LPAREN = Left parentheses,
RPAREN = right parentheses, etc.; Literale sind üblicherweise sowas wie
hartcodierte Konstanten, d.h. direkt im Eingabetext auftauchende
Zahlenwerte etc.)
FUNCTION_NAME, IDENTIFIER usf. sind hier Namen bestimmter Typen von
Token. Neben einem Typen zeichnet sich ein Token zusätzlich durch einen
Wert aus. Beispielsweise steht das erste Token vom Typ FUNCTION_NAME
hier für eine Funktion mit dem Namen "cos", das zweite Token desselben
Typs jedoch für eine Funktion mit dem Namen "sin". Mithin spuckt der LA
eine Liste von Tokens aus, wobei "Token" hier im Sinne von "Token-Typ
zusammen mit dem konkreten Wert des Tokens" zu verstehen ist:
enum {
  TOKEN_int_literal,
  TOKEN_float_literal,
  TOKEN_function_name,
  TOKEN_lparen,
  TOKEN_rparen,
struct Token {
  int type;
  VARIANT *value;
VARIANT steht hier stellvertretend für einen Datentypen, dass beliebige
(na ja, fast) Inhalte haben kann. Das kann man in C leicht mit einer
(hier anonymen) Union lösen:
enum {
  VARIANT_int_value,
  VARIANT float_value,
  VARIANT_function_name,
struct VARIANT {
  int value_type;
  union {
    int int_value;
    float float_value;
    char *function_name_value;
Mit dem Parser kann man dann die vom LA generierte Folge von Token in
einen AST (abstract syntax tree) umwandeln und mit diesem arbeiten, was
auch immer man dann halt damit anfangen will.
Stephan
Oh, das hätte ich mir schenken können. Da war jemand (Karl heinz
Buchegger) schneller und vermutlich auch besser im Erklären. Trotzdem
viel Erfolg an den TS.
In deinem Code hast du es zwar so lala berücksichtigt, aber das hier
ist nicht LL(1), eine wichtige Voraussetzung für einen recursive decent
Parser, wenn man auf den simplen Lookup von nur einem Zeichen (nämlich
dem was next liefert) nicht verzichten will.
Es ist aber einfach, das auf LL(1) umzuformen
Term = Factor { ( '*' | '/' ) Factor } .
Würde ich nicht sagen.
Die grundlegende Idee ist ja bei uns beiden dieselbe. Du hast ein paar
andere Ansätze gewählt und das ist auch gut so. Damit sieht man auch
eine alte Binsenweisheit: Viele Wege führen nach Rom. Aus den beiden
Ansätzen kann man aber, denke ich, die grundlegende Idee ganz gut
herauslesen (die ist ja auch nicht wirklich schwer) und
Implementierungsanregungen entnehmen.
von pp (Gast)
Dies wäre mein Vorgehen:
1) eine Queue implementieren
2) einen Stack implementieren
3) alle Tokens des Input-Strings in Queue rein
4) Queue (Infix Notation) in Reverse Polish Notation (RPN) umwandeln
Ergebnis wird in einer Queue abgelegt (Shunting Yard Algorithmus - damit
wirst du die Rangfolge und Assoziativität von Operatoren sowie alle
Klammern los)
5) RPN Queue auswerten wie hier beschrieben:
http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation#The_postfix_algorithm
6) Fertig - funktioniert für alle Operatoren, die du implementierst
(arithmetische, logische, bitweise und sonstige Funktionen)
von Avedo (Gast)
Hallo zusammen!
Danke für eure tollen Beiträge. Habe mich nun daran gemacht erst einmal
einen Stack und einen Queue zu implementieren. Leider habe ich dabei
noch ein paar Probleme und einige neue Fragen.
Zu den Problemen. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, habe ich die
Datei Queue.c an diesen Post angehängt. Ich habe sie mit Visual Studio
Express 2008 für C++ geschrieben. Der Compiler wurde in den
Einstellungen für das projekt auf C umgestellt. Das Problem ist aber,
dass das Programm compiliert, aber dann nur für den Bruchteil einer
Sekunde ein Terminal anzeigt. Ich konnte nur durch Debuggen
herausfinden, dass die main()-Funktion überhaupt nicht betreten wird.
Compiliere ich das Programm mit Pelles C für Windows, so erhalte ich
einige Fehler, mit denen ich aber leider nichts anfangen kann. Er
scheint ein problem mit den Strukturen für die Queue zu haben. kann mir
jemand sagen, was daran falsch ist?
Meine eben erwähnte Frage bezieht sich daarauf, wie ich aus einer
"normalen" C-Datei einen header-File machen kann. Mir wurde ja
angetragen keine C-Dateien zu includen. Zudem wäre es auch interessant
zu wissen, ob es notwendig ist die Token-Struktur dann in dieser
header-Datei zu definieren, oder ob ich das auch in der einbindenen
C-Datei machen kann. Das würde mir später nämlich erlauben den
Header-File ohne etwas daran ändern zu müssen für andere Aufgaben zu
gebrauchen.
Vielen Dank nochmal.
MfG, Andy
In dem Code ist soviel falsch, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen
soll. Tu dir einen Gefallen und geh in die Uni-Bibliothek und sieh nach,
ob sie einen "Kernighan&Ritchie Programmieren in C" haben, leih ihn dir
aus und arbeite ihn durch. Das hat so keinen Sinn, solange du mit
Stringverarbeitung auf Kriegsfuss stehst.
(*) Wenn du ernsthaft C programmieren willst, kommst du um einen K&R
sowieso nicht herum. Wenn also in der Bibliothek keiner vorrätig ist,
solltest du ernsthaft in Erwägung ziehen dir einen zu kaufen.
PS: Mach mal im Visual Studio das Output Fenster auf/größer. Da sollten
einige Fehlermeldungen drinn sein.
Noch ein Tip:
Am Anfang sieht es verführerisch aus, sich für 'Pointer auf irgendwas'
mittels typedef einen Datentypalias zu schaffen. Aber irgendwann gibt
das jeder wieder auf. Der Code wird dadurch eher verschleiert als klarer
und tipparbeitmässig bringt es auch nichts.
Noch ein Tip:
Für den Anfang reicht es völlig aus, wenn deine 'Queue' bzw. der 'Stack'
einfach nur ein fix allokiertes Array von int ist. Jeder int ist ein
Tokencode. Den ganzen Aufwand mit dynamischer Allokierung brauchst du
noch nicht machen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn du eh in Zeitnot
bist und den Umgang mit dynamischen Strukturen noch nicht kannst. Deine
Queue, so denn alle Syntaxfehler raus sind, würde ziemlich Amok laufen,
weil du denselben Speicherbereich in mehreren Knoten als Daten
eingehängt hast, dir Daten unter dem Arsch wegge-free-t hast, etc.
Im Moment verzettelst du dich, indem du 5 Fronten gleichzeitig öffnest
und an allen Ecken und Enden mit Problemen kämpfst. Du musst
vereinfachen, um weiterzukommen. Es bringt nichts, immer neue Verfahren
und Strukturen einzuführen, mit denen du dann erst recht nicht
klarkommst. Im Moment solltest du dich für die einfachstmögliche
Implementierung entscheiden. Und wenn das zb. heißt, dass dein Stack nur
100 Elemente fassen kann, dann heißt es das eben. Mit einem 100-er Stack
kann man schon eine Menge machen und eine Expression die aus 100 Tokens
besteht, ist auch schon nicht ohne. Wenn das nicht reicht, dann geht man
eben auf 200 hoch. Aber bring das Baby erst mal zum Laufen! Den Stack
und die Queue gegen etwas Ausgefuchsteres austauschen kannst du immer
noch.
Schrittweise arbeiten. Nicht zuviel Code auf einmal schreiben. Immer
wieder die Arbeit in einen Zustand bringen, dass man den Compiler
drüberjagen kann und das Zwischenergebnis auch testen kann.
Und noch ein PS:
Ob du die Expressionauswertung jetzt mit einem Parser machst oder mit
Queue/Stack, ist gehupft wie gesprungen, denn den lexikalischen Analyzer
(also deine next Funktion), die den Eingabestring tokenisiert, brauchst
du da wie dort. Hast du die schon? Die ist dein erstes Zwischenziel! An
der solltest du arbeiten!
Und dann hab ich noch ein PS:
Nichts gegen den Shunt-Yard Algorithmus. Aber wie dich der bei einer
Compilerbauklausur weiterbringen soll, bei der du den rekursiven Abstieg
für zb. Vergleiche implementieren sollst, ist mir nicht ganz klar :-)
Was ist eigentlich aus deinem Einfachparser aus dem Eröffnungsposting
geworden? Funktioniert der? Erkennt er Ausdrücke richtig, mit den
bekannten Einschränkungen, die dadurch entstehen, dass du keine Tokens
hast. Aber arithmetische Ausdrücke mit +-*/ und Zahlen sollte er ja
können. Kannst du die Ausdrücke auch auswerten? Kommt das richtige
Ergebnis raus?
von pp (Gast)
Für die Auswertung von arithmetischen und logischen Ausdrücken wie hier
gefordert (oder hab ich etwas übersehen - ich hab mir nämlich nicht
alles durchgelesen) sind der Shunting Yard Algorithmus und Postfix
Algorithmus vollkommen ausreichend und dazu auch noch sehr einfach zu
implementieren.
von Johnny B. (johnnyb)
Ich weiss Du willst es selber machen, aber als Plan B kann ich uCalc
sehr empfehlen, das hatte ich früher mal eingesetzt und war sehr
zufrieden. Es lässt sich als DLL sehr einfach einbinden und die Rechnung
kann dann als String übergeben werden, so wie man es auch auf Papier
schreiben würde.
http://www.ucalc.com/ucalcfmp.html
> implementieren.
Schon klar.
Aber irgendwo zwischendrinn hat der TO einmal erwähnt, dass ihm sein
Prof als Vorbereitung für die Klausur in Compilerbau/Formale Sprochen
empfohlen hat, so etwas zu implementieren.
Was mich irgendwie verblüfft hat, da es zu so einer Vorlesung ja auch
normalerweise Übungen gibt, in denen ein Compiler implementiert werden
soll. Kann natürlich auch sein, dass sich dieser Usus seit meiner Uni
Zeit verändert hat.
Und ein Parser, der einfache arithmetische Ausdrücke symbolisch
differenzieren kann, ist ja kein Hexenwerk, wenn man verstanden hat wie
das alles funktioniert und für eine längere Klausur ein schönes
Beispiel.
