Forum: Platinen Altium Designer - Pin mit mehreren Pads verbinden
von Tobias P. (hubertus)
Grüss euch,
kurze Frage:
ich habe einen MOSFET im SOIC-8 Gehäuse. Der Hat Source an den Pins
1..3, und Drain an den Pins 5..8. Wenn ich jetzt das Symbol des
Transistors male - kann ich da für einen Pin mehrere Pinnummern
vergeben? Also dass ich im Schemasymbol nur einen Drain-Pin habe, im
Layout wird der dann aber automatisch mit den Pins 5..8 verbunden. Ich
will nicht extra einen neuen Footprint malen, und auch nicht einen
Transistor mit 8 Anschlüssen (wenn es geht).
von Thorsten S. (thorsim)
Hallo Tobias,
wenn ich mich recht erinnere einfach im Schaltbild-Editor die Pin's
übereinander legen.
Ergibt im Schaltplan dann einen Punkt beim Anschließen.
Schau Dir einfach mal eine mitgelieferte Bibliothek an.
Gruß,
Thorsten
von Ralf (Gast)
> übereinander legen.
Ne, besser ist, wenn du jeweils einen Pin ganz normal zeichnest, und die
Pins, die das gleiche Signal haben, auf HIDDEN einstellst und innerhalb
des Symbols positionierst. Bei der HIDDEN-Einstellung kannst du dann
wählen, mit welchem (sichtbaren) Pin der unsichtbare Pin verknüpft
werden soll.
Ralf
von Klaus (Gast)
Oder den verschiedenen Pads den gleichen Designator zuweisen.
@Ralf
> werden soll.
Da kann ich einfach ein Netz auswählen ("Connect to net:"). Was muss ich
denn da für einen Netznamen eingeben?
von Ralf (Gast)
Na ganz einfach den Netznamen, den die anderen Pins auch haben. Für
gewöhnlich ist diese HIDDEN-Funktion halt eher für VCC/GND-Sachen
gedacht, die ja dann immer gleich heissen, daher ist der Name (fast)
immer identisch. Für solch ein normales Signal mit mehreren
Anschlusspins ist es etwas schwieriger, weil man halt dann darauf achten
muss, dass man den gleichen Netznamen verwendet, der im Symbol
hinterlegt ist :(
Ralf
von Bernd G. (Gast)
In diesem Fall mache ich mir ein Stromlauf-Symbol, das die physische
Wahrheit wiedergibt: drei Sourceanschlüsse, ein Gate, vier
Drainanschlüsse.
Das schließt vergessene Anschlüsse aus und ist bei der späteren
Inbetriebnahme/Fehlersuche der Schaltung hilfreich.
