Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage: Rechteckgenerator
Autor: Christoph Müller (chris_marco)
Ich habe vor einen Rechteckgenerator mit 16 Ausgängen, jeweils von
1Hz-1,5kHz unabhängig voneinander einstellbar, einstellbaren
Tastverhältnis, einstellbarer Phasenverschiebung zu einer
"Master"-Frequenz aufzubauen.
Ich habe mir gedacht mir einem µC wäre das gut zu realisieren. Leider
ist das vollkommenes Neuland für mich, und wirft in dem Dschungel von
verfügbaren µC ein paar Fragen auf.
Welche µC Arten gibt es überhaupt?
Ist prinzipiell jeder µC für die Aufgabe geeignet?
Ich hoffe meine Fragen sind konkret genug um sie zu beantworten, schon
einmal vielen dank im voraus!
Grüße
Chris_Marco
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
eine Unmenge
Mit Wörtern wie 'jede, alle' sollte man in der Technik immer vorsichtig
sein. Daher: Nein
Die Frage ist: bist du mit der Antwort zufrieden?
Solche Fragen wie: was ist 'das Beste', welche ist 'die beste Methode',
sind Fragen, die immer mit Vorsicht zu stellen sind. 'Das Beste' ist oft
einfach nur das, was du selbst imstande bist zu realisieren. Was hilft
es dir, wenn dir ein Verfahren als das Beste seit geschnittenem Brot
angepriesen wird, wenn du nicht imstande bist es zu realisieren?
1Hz bis 1.5Khz  ist noch nicht so hoch. Das solltest du mit so ziemlich
jedem µC bewerkstelligen können. Sind dir die AVR-µC unsympatisch? Wenn
nicht, dann spricht nichts dagegen, dein Projekt damit zu machen. Aber
fang erst mal damit an, dir die Grundlagen anzueignen, ansonsten geht
das nämlich schief.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
> Hallo zusammen,
das wird nicht so einfach wie auf den ersten Blick zu vermuten : du
brauchst 16 unabhängige Zeitschleifen. Es wäre naheliegend, je einen
Timer zu verwenden, aber µController haben keine 16 Timer, sondern eher
1..4. Um alles von einem Timer hoher Zeitauflösung (µsec) erledigen zu
lassen, reicht die Leistung nicht.
Wenn ich das konstruieren müsste, würde ich wohl bei einem
Master-Prozessor zum Einstellen landen und 16 Miniprozessorchen, für je
einen Ausgang.
Allerdings solltest du das Konzept nochmal überdenken: wenn die Kanäle
unterschiedliche Frequenzen haben, können sie keine feste
Phasenverschiebung zu einem Master haben. Wahrscheinlich muss man dann
das Ganze neu bewerten.
Gruss Reinhard
Warum nicht?
Er hat doch noch gar nicht gesagt, wie genau seine Freuquenz sein soll.
Schönen Dank für Deine Antwort Reinhard,
und den Hinweis bezüglich der Phasenverschiebung, da muss ich mir in der
tat irgendetwas einfallen lassen.
Bezüglich der Genauigkeit hast du schon richtig gemutmast, im µsec
Bereich sollte es schon liegen und in schrittweiten von 1Hz einstellbar
sein.
Ich werde das Problem der Timer einmal näher beleuchten, bzw deine Idee
mit dem "Master/Slave" µC aufgreifen.
Karl-Heinz dir auch ein Dankeschön für die Kritik, ich werde in Zukunft
versuchen meine Fragen ein wenig präziser zu stellen.
Grüße Chris_Marco
