Hallo, ich habe jetzt zum ersten mal etwas mit einem CPLD (XC9536) gemacht, funktioniert auch alles soweit. Mir sind jedoch zwei Dinge aufgefallen: 1. Beim Einschalten von VCC (5V) ist der Einschaltstrom etwa 4 mal höher als der normale Betriebsstrom, der bei etwa 30mA liegt. 2. Die output high voltage liegt bei gemessenen 3.8V, was auch dem Datenblatt entspricht, dort steht mind. 2.4V. Eigentlich ist dieser CPLD dann doch eher ungeeignet für den Anchluss an einem ATmega128, der will ja mindestens 3V (0.6*VCC) als input high voltage haben. Was meint ihr dazu ? Viele Grüße Thorsten
Nun, dann brauchst Du einen sog. "Level-Shifter", eine Schaltung, die zwischen den beiden Spannungen vermittelt. Also entweder die Pins als Open-Drain schalten, oder wenn es mehr Pins sind, entsprechende Logik-Bausteine verwenden. Viel Erfolg! Dirk.
Kann es sein, daß du die IO-Spannung für den Baustein auf 3.3 V gelegt hast? ISt er denn 5 V kompatibel oder tolerant?
@Micha Das mit der Spannung hat sich damals erledig, da war irgendeine Einstellung im Fitter falsch; jetzt kann ich +5V messen. Aber dennoch ist die minimum output high voltage laut Datenblatt 2.4V und somit nicht für den Anschluss an einen ATmega geeignet, dessen minimum input high voltage bei 3V liegt (bezogen auf VCC=5V). Oder ? Ich bin halt schon etwas unsicher deswegen. Würdest du (ihr) den Baustein trotzdem verwenden ? Thorsten
klar, das ist überhaupt kein Problem. Es sei denn, die beiden Bausteine sind 12m oder so entfernt oder natürlich bei sehr hohen Taktraten. Man kann sich ja die Signale anschauen, ob sie sauber genug sind. Gruss Mattias
Hallo Mein Chef würde das gleiche wie Mattias sagen. Ich Persöndlich denke, wenn man sich schon Zeit nimmt das Datenblatt zu lesen und feststellt, dass es nicht funktioniert, sollte man es auch sein lassen. Gründe dafür, dass es Probleme geben kann gibt es genug (Störentfindlichkeit, längere Tco Zeiten, Bauteilabweichungen, ...). Gruss sam
Hi Thorsten, Ich habe auch so ein Problem mit der Ausgangsspannung; der high-pegel ist bei 3,3 V. VCCio liegt aber auf 5V. Welche Software benutzt du zum Programmieren und wie nennt sich die Einstellung mit der du die Ausgänge auf 5V bekommen hast ?
Hallo, in den Fitter-Option des Xilinx Webpacks war "Never use local constraints" aktiviert wodurch meine selbst definierte Pinbelegung ignoriert wurde. Folge: ich hab meinen externen Takt auf einen Ausgang des CPLD gelegt, dadurch kams zum Kurzschluss und die Spannung ist zusammengebrochen. Thorsten
