Hallo, wer kann mir das (siehe Bild) programmieren und auf so was[1] drauf spielen und liefern? Bitte ne mail an dirk.schleicher[at]gmx[dot]de Danke Dirk [1] http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p43_AVR-Entwicklungsplatine-fuer-28-pol--AVRs--AVR-P28-8MH-.html/XTCsid/f323f058bfbc9ddaa36d07a128446244
Wenn DU es umsonst machst dann natürlich besser. Das Board ist ja fix. Dazu noch das Kabel und das Programm. Sag was!
was ist denn da eingang und was ist ausgang? wie genau sollen die zeiten sein? was ist die betriebspannung, 5V? reichen am ausgang die paar mA, die aus dem uC fließen, oder soll das meght sein?
Es gibt einen Eingang. Der muss entprellt werden. Ein einfacher Schließer. Ablauf: Startbedingung: Kontakt wurde ausgelöst und die Zeit T5 läuft nicht mehr. AVR schließt ein Relais (Ausgang1) und das Gerät bekommt Strom. Gleichzeitig wird Ausgang2 für 2s (T1) geschaltet. Ist T1 fertig, läuft eine Zeit T2 ab. Ist T2 abgelaufen, wird Ausgang3 für 3s geschlossen. Ist der wieder zurück gesetzt, dann läuft die T4 ab. Ist T4 abgelaufen, dann wird Ausgang1 zurück genommen und Zeit T5 läuft ab. Zusatz ist noch ein Schalter(Eingang), der die Schleife T5 überbrückt und das Ganze nur einmal durch läuft. Relais und Anbindung mache ich. 5V! Und die Zeiten... ich benötige keine Stoppuhr. Wichtig ist, das die Abfolge eingehalten wird. Lieber ne sec mehr als zu wenig. Als Kontakte am Ausgang benötige ich nur Schließer.
Niemand, weil auf [1] kein Mikrocontroller drauf ist.. :-)
kannst du das ganze mal so beschreiben, dass es ein bischen mehr sinn ergibt? gibt es jetzt einen oder 2 eingänge? "taste1" ist jetzt was, eingang, ausgang, oder gar nix? wieviele relais gibt's jetzt, und welche? etc. etc. ..
Nein, keine Hausaufgabe etc. Genauere Beschreibung: Der µC soll ein Gerät steuern. Das Gerät hängt an einer Batterie und besitzt einen Einschalter. Die Stromversorgung zum Gerät wird über ein Relais geschaltet. Dies geschieht wenn ein Signalgeber einen Startsignal an die µC gibt. Einzige Wahlmöglichkeit des Bedieners ist zu sagen, das das Startsignal nur einmal kommt oder das es nur wieder registriert wird wenn 15min nach dem letzten Durchlauf vergangen sind. Dann wird der Einschalter von der µC für 2 sec. gedrückt. Danach wartet die µC 30s bis das gerät gebootet hat. Nach dieser Zeit von 30s wird dann ein Eingang am Gerät für 3sec gedrückt/geschlossen (wie auch immer). Ist die Zeit abgelaufen, dann fängt eine Wartezeit von 5s an abzulaufen, damit das Gerät seine Aufgabe erfüllen kann. Ist dies geschehen (Ablauf ist rein Zeitgesteuert, es gibt kein Signal vom Gerät zurück), wird die Stromversorgung getrennt. Mir reicht auch nur das Programm, den Rest bekomme ich auch mit dem Board und ner µC hin. Hoffe es ist nun besser zu verstehen.
Die Aufgabe ist ziemlich trivial. Versuch mich mal zu überzeugen, das ich es kostenlos mache.
Wenn Du sagst welchen µC Du nimmst ist es ne sache von 15min bis höchstens ner Stunde. Es ist nur eine kleine Statemachine, die zustände wechselt, nach dem der Zähler bestimmten wert erreicht hat. Würde ich einem Student als Übung vorwerfen und einen 20ger für geben. Der Student ist solchen Stundenlohn nciht gewohnt idR ;)
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p23_ATmega8-16-MHz.html mit dem http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p43_AVR-Entwicklungsplatine-fuer-28-pol--AVRs--AVR-P28-8MH-.html Kann man die Programme via RS232 aufspielen? Ich kann / will nicht von jemanden Verlangen das umsonst zu machen. Für einen Betrag + wie von blub genannt, sage ich nicht nein. Frage ist ob ich das Board und µC kaufe und es dann zu demjenigen hin sende, oder derjenige es kauft und das Programm drauf spielt... Ist mir egal. Ich möchte nur noch den sourcecode haben damit ich was an den Zeiten ändern kann.
Hallo, wie schaut es aus? Kein Interesse? Denke, das das Programm nicht wirklich schwer und aufwendig ist. Will ja auch was zahlen. Gruss Dirk
ich vermute der aufwand (zusendung, test, änderung) ist größer als die Programmieraufwand. Kauf dir das Board, schreibe ein kleines test programm was erstmal nur eine LED zu leuchten bringt und frage einfach im Forum ob jemand beim vervollästigung das Programmes hilft. Das hat den Vorteil das du gleich verstehst, wie das programm funktioniert und du dabei noch geld sparst. Das Programm ist wirklich nicht schwer.
Genau so ist es! Spar dir die 20€ und probier selber. Dann hast du was gelernt und machst vieleicht noch mehr in die Richtung. So wie es aussieht, hast du ja Ahnung von Elektronik, da wären ein paar µC-Kenntnisse net schlecht.
Und wenn programmieren für dich Neuland ist, fang mit Bascom an. Dass sollte jeder können ;) www.mcselec.com <- Hersteller, für deine Anwendung reicht die kostenlose version. Anselm
Wer auch immer hier schreib in ner Stunde wäre das erledigt, der verkennt die Realität. Ich schätze eine Stunde braucht man allein um diesen Thread zu lesen, das gepostete Bild zu verstehen, sich einen groben Plan zu machen und sich mit dem OP auf einen Preis zu einigen. Nachdem man die Randbedingungen wie Schaltleistung etc. ausgemacht hat, muss man die Hardware bestellen und verlöten. Dann ein Programm schreiben und v.a. testen und das ganze verpacken und verschicken. Für 150€ mach ichs. Benutzer:Esko
Ich verkenne keine Realität :) Wenn das zB ein Atmega irgendwas ist. Einfach bereits ein Board nehmen auf dem die LEDs schon sind und die Timer einstellen. Natürlich, wenn man das ganze selbst löten muss dauerts etwas länger. Aber idR hat jemand, der das aus dem Ärmel schüttel auch was fertiges da, womit mans testen kann. Daher auch der Hinweis zum µC ;) Außerdem selbst, wenn ein Student 3 Stunden dafür braucht, was zählt ist der Lerneffekt. Schöne Grüße blup
@blup dann mach es doch für 20 € und spuck nicht mit grossen tönen da rum die angegebenen 150€ sind eher realistisch, wenn du was vernüftiges haben willst wird es auch ein bisschen was kosten, billig ist nicht preiswert........... @Dirk wenn du mir deine tel.nr per PN schreibst koennen wir mal telefonieren vlg Charly
Hallo und vielen Dank an alle. Ich habe mir von Pollin ein Board geholt mit einem Mega8 und werde mal mit Bascom versuchen etwas auf die Beine zu stelle. Zwar hänge ich schon in meiner Programmlogik fest aber mal schauen. Danke Euch Dirk
du kannst auch gerne deine vorstellung vom Programmablauf mal erleutern, dann kann man eventuell schon mal helfend eingreiffen, bevor du dich verrennst. Weiter oben gab es ja schon den Hinweis auf eine "Statemachine", hast du dir schon mal angeschaut was darunter zu verstehen ist?
Ich würde mich freuen, wenn du erzählst wie du es gemacht hast. Mir würden 3 Alternativen einfallen: 1) ein paar 555 2) cerebot nano 3) coolrunner II cpl
