Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 Foxboard <==> AVR
von mki (Gast)
ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin???
Ich habe hier ein fox-board mit einem AVR über zwei MAX485 verbunden, je
einen 120 ohm Terminator dran gehängt und versuche jetzt über die
sagenhafte Strecke von 40 cm zu kommunizieren.
Hier das Ergebnis:
Beispiel 1:
[root@axis- /root]99# /mnt/flash/rs485tx.out test12345678test
RX = 0x00
RX = 0x26 [&]
RX = 0xFFFFFF98
RX = 0x5F [_]
RX = 0x72 [r]
RX = 0x65 [e]
RX = 0x73 [s]
RX = 0x70 [p]
RX = 0x6F [o]
RX = 0x6E [n]
RX = 0x73 [s]
RX = 0x65 [e]
RX = 0x5F [_]
RX = 0x0A
RX = 0x74 [t]
RX = 0x65 [e]
RX = 0x73 [s]
RX = 0x74 [t]
RX = 0x31 [1]
RX = 0x32 [2]
RX = 0x33 [3]
23
RX = 0x34 [4]
24
RX = 0x35 [5]
25
RX = 0x36 [6]
26
RX = 0x37 [7]
27
RX = 0x38 [8]
28
RX = 0x74 [t]
29
RX = 0x65 [e]
30
RX = 0x73 [s]
31
RX = 0x74 [t]
32
RX = 0x3B [;]
33
&_response_
34
test12345678test;
Beispiel 2:
RX = 0xFFFFFF80
RX = 0xFFFFFF82
RX = 0xFFFFFF82
RX = 0xFFFFFFFA
RX = 0x25 [%]
RX = 0xFFFFFF95
RX = 0xFFFFFFCD
RX = 0xFFFFFFC1
RX = 0xFFFFFFBD
RX = 0xFFFFFFB9
RX = 0xFFFFFFCD
RX = 0xFFFFFF95
RX = 0x7D [}]
RX = 0x29 [)]
RX = 0xFFFFFFA2
RX = 0xFFFFFF95
RX = 0xFFFFFFCD
RX = 0xFFFFFFD1
RX = 0xFFFFFFC5
RX = 0xFFFFFF92
RX = 0xFFFFFF9A
23
RX = 0xFFFFFFA2
24
RX = 0xFFFFFFAA
25
RX = 0xFFFFFFB2
26
RX = 0xFFFFFFBA
27
RX = 0xFFFFFFC2
28
RX = 0xFFFFFFA2
29
RX = 0xFFFFFF95
30
RX = 0xFFFFFFCD
31
RX = 0xFFFFFFD1
32
RX = 0xFFFFFFED
33
RX = 0x02
34
35
Strg+C
Slave in Bascom:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 14745600
'$baud = 9600
$baud = 115200
Config Print0 = Portd.6 , Mode = Set
Config Pind.6 = Output                                      'set the direction yourself
Dim Myadr As String * 3
Dim Resp As String * 200
Do
  Input Resp                                                ' get response
  Waitms 200
  Print "000_response_" ; Resp ; ";"
Loop
Das Ergebnis in Beispiel 2 kann man ja noch im Programm abfanngen, aber
in Beispiel 1 wird der Anfang verstümmelt?!
wenn jemand eine Idee hat .....
PS: die beiden Teilnehmer haben keine gemeinsame Masse!!
von mki (Gast)
so, habe jetzt das prob erledigt -- ein max485 (der am foxboard) hatte
einen defekt am rx :-(
