Hi Leute Hatte heute Physik und da isses immer soo langweilig, also hab ich über mein neuestes PC-Kühl-Projekt nachgedacht. Ich habe bereits ne WAKÜ (CPU und Graka), möchte die CPU aber unter RAUMTEMP kühlen, am besten mit nem Peltier. Nun könnte ich ja das Peltier einfach auf der CPU befestigen und darauf dann denn wasserkühler. Doch hier ist mein Problem: Ich möchte das Peltier nicht die ganze Zeit laufen lassen müssen, da ich meinen PC auch oft untertaktet laufen lass... Also: Wie gut leitet ein Peltierelement die Wärme wenn es ausgeschaltet ist? Falls nicht gut hab ich mir was ausgedacht, Zeichnung im anhang. Zur erklärung: Wenn das Pelter läuft kühlt es natürlich die CPU, das Peltier wird dabei vom CPU-Wasserkühler gekühlt. Läuft das Peltier nicht wird die Wärme an ihm vorbei durch das Kupfer geleitet und oben vom Wakü-Block aufgenommen. Um Die Wärmeabgabe an den block zu vereinfachen wird die Kupfer-Peltier Kombo oben noch von ner CU-Platte "gedeckelt" So, funktioniert das so? Lg
Ich würd mal schätzen, dass die Kupferblöcke das Peltier "kurzschliessen", also die Wärme von oben wieder an die "kalte" Seite unten zurückleiten.
Geht so nicht die Wärme geht auch von oben nach unten durch das Kupfer. Solltest in Physik lieber aufpassen!
wenn ich das ganze aus der Ferne betrachte muss ich mich selbst fragen wie ich auf diese Idee kam^^;) nur eine Frage ist noch nicht geklärt: Wie leitet das Pelztier wärme wenn es ausgeschaltet ist?
Wie viel genau weiss ich auch nicht, aber mit der Menge Kupfer aussen rum wohl vernachlässigbar, d.h. vollgas würd ich die CPU nicht betreiben. Wichtig wäre noch: Wärmeleitfähigkeit dürfte davon abhängen, ob die Zuleitungen des Peltiers offen oder kurzgeschlossen sind.
Mir fällt da eine weitere Frage ein. Leitet das Pletier besser wenn es offen oder durch einen Verbraucher belaster ist?
Das Peltier dürfte relativ schlecht die Wärme leiten. Erstens ist relativ viel Luft zwischen den Platten, und zweitens sind die "aktiven" Materialien dazwischen rel. schlechte Wärmeleiter. Ein Peltier mit kurzgeschlossenen Anschlüssen dürfte einen niedrigeren Wärmewiderstand haben. Dürfte aber nicht sehr relevant sein wegen dessen rel. schlechten Wirkungsgrads.
okay danke euch allen. Bleibt mir woohl nichts anderes übrig ausser es die ganze zeit laufen zu lassen oder denn wasserkreislauf auf andere weise zu kühlen oder die sache einfach sein zu lassen;) Grüsse
Besorg dir nen kleinen Kühlschrank und stell da deinen Wassertank rein...
Mich würd mal interessieren, was das denn für ne Mörder-CPU ist, die neben ner Wasserkühlung auch nochn Peltier braucht...
Hallo besorg dir mal Datenblätter von Peltierelementen. Die Vertragen nur begrenzte Wärmedifferenzen zwischen den Oberflächen. Ohne Strom wird das Ding sehr schnell sterben.
Ich frag mich eh was so toll an so ner Spielerei sein soll. Was hat denn ne CPU davon wenn die unter Raumtemperatur gekühlt wird? Ausser Kondenswasser fällt mir nix ein....
Hm, je mehr Kühlleistung reingesteckt wird desto mehr kann die CPU übertaktet werden;)
das ist alles heikel.. vor ein paar jahren war das der hit, da musste man die cpu aber schön abdichten dass ja kein kondenswasser entsteht. meiner meinung nach ein recht hoher aufwand und man muss mächtig aufpassen. außerdem würd ich das aus dem grund nicht machen, weil ein peltier element verdammt stromhungrig ist. wenn du eine anständige kühlung willst, musst du schon mindestens 80W in so ein Ding pumpen. die idee hatte ich nämlich auch schon und habe sie verworfen, weil wie gesagt der wirkungsgrad grauenvoll ist! interessanter ist die stromgewinnung mit einem peltier-element, der sogenannte seebeck effekt. aber die ausbeute ist auch hier mehr als schlecht...
