Hallo, Ich habe das mit diversen notebooks schon genauso hinbekommen. Allerdings sind auch 50% davon kaputtgegangen, was auf folgende Probleme zurückzuführen ist: 1)wie messe ich die temperatur des chips beim heissluftlöten, Um die nötigen profile einzuhalten?? Ein fühler erwärmt sich schneller Als der chip, infrarot ist bei den kleinen bgas zu ungenau 2) wie entferne ich zuverlässig das lötzinn von den pads? Immer wieder Reissen die mir ab, nur eine entlötstation hat die chance, nichts zu zerstören, Auf 90% heben können. Flussmittel und entlötlitze ergeben nur katastrophen. Reballen ist kein problem, mit lötkolben und lötpaste lassen sich in minuten Zumindest kleine balls herrstellen und das äusserst zuverlässig. Bleibt hier Nur die frage nach dem sinn, solange selbst moderne grafikchips im auktionshaus Für ca. 30€ zu bekommen sind. Einfach mal die gesamte beschriftung in die Suche dort eintippen. Sind übrigens meist nur reballte chips aus china, Funktionierten bisher aber alle. Im reflow ofen leicht festzulöten. Evtl Im pizzaofen auf 200 grad auheizen alles, vorher ne minute auf 160 grad vorgewärmt die Feuchtigkeit entziehen, damit dir der chip nicht den popcorn effekt zeigt. Dann das ganze auf 100 grad abkühlen lassen, vollkommen erschütterungsfrei Herausnehmen und per hand mit heissluft den chip ganz einlöten. Mach das also für dich selbst , um abschreckende erfahrungen zu sammeln. Mach das aber nie für kunden, freunde oder bekannte, sonst hast du von Diesen bald keine mehr. Hattest du probleme 1 und 2 nicht, läuft alles wieder und dein board hat Jetzt je nach zeitwert ca. 100 euro an arbeit gekostet. Willst du es verkaufen, Beachte, dass der von dir als defekt diagnostizierte fehler eher ein flexing- Problem sein wird, was bei mit hausfrauenmitteln gelöteten sachen doch Schneller mal wieder eintritt, gerade beim späteren einbau des mainboards. Schlimmer wirds, wenn sich das mainboard unter der hitze minimal verzieht. Dann ist baldiges flexing vorprogrammiert.
Robert Weber schrieb:
> Gehoert auf jeden Fall in die Artikelsammlung.
Ins Wiki? Hmm, aber nur nach gründlicher Überarbeitung, sowohl
hinsichtlich der Form als auch der Orthographie. Außerdem schreibt
man einen Artikel nicht so, dass man den Leser dabei direkt
anspricht.
Ansonsten: nichts dagegen, es gibt bereits einen Basisartikel übers
Löten.
> Hmm, aber nur nach gründlicher Überarbeitung, > sowohl hinsichtlich der Form als auch der Orthographie. Immerhin scheint der Autor sich seiner Schwäche bewußt zu sein, der Titel "abschreckende anleitung" ist ja ein passender Hinweis.
