Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel 2313 Controller wie programmieren/Kopieren?
Autor: Thomas (Gast)
Hallo.
Ich habe eine Anzeigeeinheit, auf der Steuerplatine sitzt als Controller
ein Atmel 2313.
Bei diesem sind allerdings 2 Beinchen abgebrochen, und das Modul auf dem
er sitzt gibt es nicht mehr zu kaufen.
Da die Beinchen genau bündig am Gehäuse abgebrochen sind hält es
irgendwie nicht, wenn man versucht diese wieder anzulöten.
Die Chips sind ja nicht teuer, allerdings müssen diese ja dann
programmiert werden.
Ich muss quasi meinen alten Chip auslesen, und diese Daten auf einen
neuen Rohling schreiben.
Ist das so ohne weiteres möglich?
ich denke an die Stummel, die von den abgebrochenen Beinchen noch übrig
sind kann ich versuchen ein dünnes Kabel anzulöten, zur Not irgendwie
befestigen/klemmen, damit sich der CHip dann irgendwie auslesen lässt.
Mein Kumpel hat gesagt er meine, für solche Chips kann man sich einen
Programmer für ein paar Cent selbst bauen. Stimmt das? Google konnte mir
bei der Suche da recht wenig helfen.
Es wäre also echt super, wenn jemand eine Antwort für mich hat, damit
ich das Teil wieder zum Laufen bringe.
Vielen Dank schonmal
Autor: chris (Gast)
Warscheinlich ist der Kopiergeschützt.
Hm, das weiß ich nicht. Gibt es eine kostengünstige Möglichkeit dies
herauszufinden?
Autor: Dummi (Gast)
Mit etwas Glück sind die Pins die fehlen zum Programmieren nicht
notwendig.
Mit ganz viel Glück sind die Kopierschutzbits des Controllers nicht
gesetzt.
Ansonsten mal im Tutoerial schlaumachen.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Welche Pins sind denn abgebrochen? Wenn du Pech hast, dann könnten die
zum Auslesen wichtig sein...
Ich würde an deiner Stelle mal versuchen, das Gehäuse an der Stelle
vorsichtig abzuschleifen. Das Blech der Pins geht meist noch nen ganzes
Stück ins innere, der eigentliche Chip ist im Vergleich zum Gehäuse
winzig. Dann könnte man da eventuell nen dünnen Draht anlöten...
Danke soweit mal, aber wie gesagt durch Suchen und Googlen kam ich nicht
wirklich weiter. Wenn es nicht all zu teuer ist würde ich mir so einen
Controller kaufen/Basteln und es einfach mal probieren, denn falls kein
Kopierschutz gesetzt ist habe ich ja Glück.
Kann mir jemand etwas dazu sagen welchen Controller ich dafür brauche?
Bzw. wo ich so einen herbekomme bzw. bauen kann??
Autor: Gast (Gast)
Ebay-Artikel Nr. 370248604315
Danke für den Link.
Stimmt das wirklich, dass man sich so einen Programmer für an den
Druckeranschluss für ein paar Cent selber bauen kann??
Autor: Michael M. (Gast)
http://www.lancos.com/prog.html#avrisp
das hier suchst du wohl. löt den tiny erst aus, probier dann, ihn zu
lesen.
aber beantwort doch erst mal das hier:
Sorry, das habe ich überlesen.
Also abgebrochen sind die beiden ersten Pins, also  da wo die Kerbe ist,
da der rechte und der linke Pin von der Kerbe. Der Chip ist nicht
gelötet, sondern gesteckt, da sind beim Anziehen die Beinchen auch
gebrochen.
Da so einen Plan suchte ich, da werde ich nun mal versuchen, ob ich es
hinbekomme so etwas zu basteln :)
Danke schonmal
schlecht... da ist einer dabei, den zu zum programmieren brauchst. such
doch mal auf der atmel hp nach informationen über die ISP. da solltest
du alles weitere finden.
Ja, aber ich denke das bekomme ich hin, dass ich das notdürftig anlöten
kann, aber halten wird das wohl nicht lange.
Wenn ich nach diesem Plan hier verfahre:
http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
Kann ich dann den 74hc244 Chip einfach bei COnrad kaufen und verwenden,
oder muss dieser auch programmiert werden?
Halt, habe gerade gesehen, dass an der Anleitung ja hinten nur 10 Pins
sind, mein Atmel Chip hat ja aber 20 ;(
Michael M. schrieb:
> such
Da versuche ich mich gerade durchzuboxen, aber irgendwie fehlt mir die
Ahnung von der ganzen Materie, und dann alles auf englisch...
Autor: Sergey (Gast)
Falls der Chip wirklich protected ist und du ihn nicht auslesen kannst
oder nicht das Geld hast, Spezialisten damit zu beauftragen, kannst du
auch einen Teil vom Chip anbohren, so dass du dich wieder anlöten
kannst, dann mit Epoxy versiegeln
Hat man beim WII auch so gemacht, siehe Anhang.
also. die programmierung findet über die ISP statt. das ist eine
speziell angewendete SPI-schnittstelle (google...).
du brauchst dafür die pins miso, mosi, clk und gnd/Vcc
was die ganzen pins bedeuten, verrät dir google.
diese schnittstelle kann von ponyprog auch am parallelport emuliert
werden. die entsprechenden pins findet du dann am ausgang von der
schaltung von meinem link vorher.
bau dir die schaltung und bau gleich dazu einen sockel, in den der tiny
passt und beleg gleich die nötigen pins zum programmieren.
Autor: Tom Ekman (tkon)
Dann lies doch einfach mal hier das AVR-Tutorial. Dort ist beschrieben
welche Typen es gibt, die Funktionen der Pins und wie man die
verschiedenen Typen programmiert (auch deinen). Alles auf deutsch; von
Anwendern für Anwender.
Wenn es allerdings ein kommerzielles Produkt ist wirst du den Controller
wohl nicht (sehr einfach) kopieren können. Deswegen auch der Name
Kopierschutz.
Ruf einfach mal beim Hersteller an und frag was du tun sollst. Damit
kommst du oft oft deutlich schneller zu einer praktikablen Lösung.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wenn du an die Reste der abgebrochenen Pins kommst um einen Draht
anzulöten, brauchst du das Auslesen/Kopieren etc. überhaupt nicht. Aus
ein eventueller Kopierschutz stört dich nicht!
Du brauchst doch nur den originalen, programmierten Attiny2313 in eine
IC-Fassung zu stecken, die Drähte auf die Fassungspins zu löten und
diesen "Frankensteinchip" an alter Stelle in alter Funktion ein zu
bauen...
Hi. Also den hersteller gibt es wohl nicht mehr, aber was heisst
kommerziell, das ist aus ebay das Teil. Ich werde nun mal die ganzen
Sachen durchlesen, und dann hoffentlich mit erfolg das Dink klonen.
Autor: Hannes Lux (hannes)
Das wird Dir vermutlich nicht gelingen. Wer sein Zeugs in der Bucht
verkauft, legt meist viel Wert auf Kopierschutz, da er die Idee selbst
irgendwo geklaut hat.
Wenn es Dir nur um die "Reparatur" geht, dann nimm (wie bereits
vorgeschlagen) einen Zwischensockel und löte die defekten Pins mit
dünnem Draht an den Zwischensockel.
Geht es Dir um den Nachbau, dann mach' Deine eigene Schaltung und
schreib' Deine eigene Software und stehle nicht anderer Leute
Leistungen.
Ne, wie gesagt, es geht nur um die Reperatur, das mit dem zwischensockel
ist eine gute Idee...
Selbst schreiben bekomme ich wohl nicht hin :)
