Hallo, ich designe grad eine PCIe Bridge ein, der Hersteller empfiehlt zwischen Vcc und Masse Kondensatoren in 0201, ich möchte nun größere 0402 gleicher Kapazität verbauen. Sprichen außer Platzgründe andere Effekte (z.B. ESR) gegen den Einsatz der Groesseren C? MfG
Interessant ist eigentlich nur der Impedanzverlauf des Kondensators. Und der ist bei einer größeren Bauform etwas anders durch die "längeren" Anschlüsse. Aber du kannst sowieso ohne Weiteres im Layout mehr schlechtmachen, als du mit der kleineren Bauform wieder gutmachen könntest. Fazit: Nimm 0402 und schau sehr genau auf kürzeste Ankoppelwege im Layout ;-) Siehe dazu auch http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
