Da Silvester immer näher rückt bin ich schon am planen, wie ich dieses Jahr stilvoll (und legal) mein Feuerwerk zünden kann. Es gibt ja jetzt zugelassene Brückenzünder zu kaufen, die man an Zündschnüren anbringen kann. So ein Teil will ich auslösen, allerdings ohne Batterie (wäre ja langweilig). Kurbelinduktoren will ich auch nicht verwenden. Es geht mir mehr um die Machbarkeitsuntersuchung als um das Ergebnis. Ich habe mir überlegt ob es nicht möglich wäre, Piezokristalle zu verwenden. Die Amis haben anscheinend so einen Minenzünder (M57), der mit Piezos funktioniert. Ein Zündfunke von einem Piezofeuerzeug hat jedenfalls zu wenig Energie. Hat jemand hier aus dem Forum schon mal Versuche in der Richtung gemacht?
Ja habs probiert. Es ist uns NIE gelungen. Auch nicht mit den größeren Piezos die z.B. an Grills verbaut werden (großer roter Knopf usw.). Das funzt nicht, das ist nur spannung und sonst nix. Auch direkt im Schwarzpulver gehts ned. Also EINFACH ist es nicht, evtl. geht es mit Glück und Tricks. Mit Akkus und Widerständen hab ich schon ähnliche Sachen erfolgreich aus großer Entfernung erfolgreich getestet. Aber aufpassen beim Basteln ;-)
Ein kleiner glühdraht und ordentlich Strom drauf.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzpulver Zitat: Statische Elektrizität (Funkenschlag) kann es nur äußerst schwer entzünden, da die enthaltene Holzkohle ein guter Leiter ist und der Strom abfließen kann. Die Zündtemperatur liegt sehr niedrig (ca. 170 °C). Ich weiß aber jetzt grad nicht ob die Lunten bei diesen Feuerwerkskörpern auch aus Schwarzpulver bestehen (sollte aber normal schon so sein). Daher wirst du wohl eine anderen Zündmethode finden müssen.
omfg....nimm doch einfach ne batterie... prof. zündkapseln beinhalten hochbrisante explosivstoffe...die lassen sich dann einfach zünden...
Mein Name ist Schäuble und sie sind erfaßt... Hehehe.
> Reicht Energie aus Piezos zum zünden einer Zündschnur? > [eines normalen Feuerwerksartikels] Nein.
Warum nicht bequem mit Batterie und Knöpfchen aufm Pult aber dafür umständlich mit Feuerzeug-elektrozündern?
Andi D. schrieb: > omfg....nimm doch einfach ne batterie... > prof. zündkapseln beinhalten hochbrisante explosivstoffe...die lassen > sich dann einfach zünden... Naja... Brückenzünder und hochbrisant, da is nix hoch brisant. Kapseln... ja... Bleiazid und PETN... das is brisant ;-) Es soll wohl Piezoelektrische Zündvorrichtungen geben, US Claymore Mienen benutzen wohl eine solche. Sonst, Brückenzünder, Brettchen und nen Tacker verleiten Silvesterfeuerwerk sogar mehr oder weniger Gesetzeskonform mit einer elektrischen Zündmöglichkeit ;-) Mfg, Peter
Hallo! Relativ sicher ist folgende Methode: Etwa kirschgroße Stahlwollekugel(diese Putzwolle aus dem Baumarkt) um das zu entzündende Teil wickeln, 2 Klingeldrähte abisoliert, aber mit Abstand zueinander reinstecken und mit einer Batterie(früher ging eine Flachbatterie) verbinden. Das Ganze glüht tadellos auf und ist unschlagbar billig. Papier, Holzspäne o.ä. brennen gut an. Habe es damals zum automatischen Kachelofenanbrennen probiert. Viel Spaß! ulf. unvermeidbares P.S.: Ich bin kein Terrorist oder Anstifter dazu. Es handelt sich nur um ein "elektrisches Streichholz".
Danke für den Tipp! Wäre mal interessant zum Testen ob man damit ein "Lagerfeuer" oder unseren "Ofen" damit "an"zünden kann. ;-) Wie ist denn da die Gesetzeslage in Deutschland? [sämtliche Versuche wurden natürlichst nicht hier durchgeführt ;-)] Meine Erfahrung ist die: Einen Tag böllern: Vom Zündschnurfunken angebrannte Finger/brandspuren in Kleidung usw. Einen Tag rumbasteln: Nichts passiert. Und mehr als Explodieren kann der Böller auch ned. Tipp für alle dies nicht lassen können: Batterie sehr entfernt aufstellen und IMMER Kabel trennen wenn man bastelt. Dann kann nix passieren.
nimm einen Streichholzkopf und Widerstandsdraht (bekommt man glaub ich beim Elektroaldi, so dünn wie möglich wählen) und wickel den Draht ein bis zweimal um den Streichholzkopf. Dann sollten schon drei bis vier Batterien zum durchglühen des drahtes reichen, der dann wiederum das Streichholz entzündet. Der rest ist klar. Übrigens bringen Akkus wohl mehr Kurzschlussstrom als Batterien (ich weiß grad nicht, wo ich das her habe und ob das stimmt), also empfiehlt es sich, die zu nehmen. Kann man außerdem schön wieder aufladen.
In meiner Jugend hatten wir Schwarzpulver direkt mit Glühdraht gezündet. Einfach dünnen Stahldraht (wenige mm an normalem Draht als Zuleitung) in das Schwarzpulver gesteckt, Batterie dran und fertig. Ging sehr zuverlässig und vor allem einfach.
nimm einen 20ohm metallfilm Widerstand geht super
Danke schon mal für die Antworten. Nochmal zur Klarstellung: Was Brückenzünder sind und wie man sie kauft oder baut ist mir bekannt. Ich weiß, wie man einen Brückenzünder mit einer Batterie zündet. Ich habe bereits 2 Kurbelzündmaschinen und eine Funkzündmaschine Schwarzpulver direkt zünden will (und darf) ich nicht, da ich keinen Schein habe. > Es soll wohl Piezoelektrische Zündvorrichtungen geben, US Claymore > Mienen benutzen wohl eine solche. Genau so etwas will ich bauen. Man findet aber aus unverständlichen Gründen ;-) im Netz keine Informationen über diese Zündvorrichtung. Nur dass es 2 mal klickt und man damit auch normale Brückenzünder zünden können soll. Ich schätze mal, dass der dort verbaute Piezo mehrmals komprimiert und damit ein Kondensator aufgeladen wird.
Man könnte den Funken auch auf eine explosive Atmosphäre wirken lassen, der beschleunigt durch Abbrand einen Zünddorn auf eine Zündladung und ab die Post.
wenn man schon wiederstandsdraht hat kann man ein stück auch direkt auf die zündschnur des feuerwerkskörpers wickeln
so habe ich mit 8 jahren meinen ungeliebten wecker entsorgt mit böllern eingepackt 9V block,widerstandsdraht und klingeldraht fertig
3-2-1 Zuendung schrieb: >> Es soll wohl Piezoelektrische Zündvorrichtungen geben, US Claymore >> Mienen benutzen wohl eine solche. > Genau so etwas will ich bauen. Man findet aber aus unverständlichen > Gründen ;-) im Netz keine Informationen über diese Zündvorrichtung. Nur > dass es 2 mal klickt und man damit auch normale Brückenzünder zünden > können soll. > > Ich schätze mal, dass der dort verbaute Piezo mehrmals komprimiert und > damit ein Kondensator aufgeladen wird. Du bekommst solche zünder hin und wieder zu kaufen, was da genau drinn ist, darüber wurde schon viel spekuliert. Ich kann mich nicht drann erinnern das die frage mal geklärt wurde. Wer endlich mal so ein Ding in seinen Besitz bringen konnte wollte es noch nieh zerlegen, das geht wohl nicht zerstörungsfrei... Alternativ könntest du dir Piezoelektrisch auslösbare Zünder selber basteln, wenn du die nötigen erlaubnisse hast, weisst du wie das geht ;-) Währe mir aber etwas Heikel, son Brückenzünder ist schön unempfindlich. Oder aber, Pollin hat nen Piezoelemente in Stäbchenform im Angebot, kauf die nen paar un schau was man machen muss um dort genug Strom raus zu bekommen um nen Brückenzünder zu zünden ;-)
> oder der aber, Pollin hat nen Piezoelemente in Stäbchenform im Angebot...
Rate mal, was ich vor mir liegen habe :-)
Eine Erlaubnis um so etwas zu bauen ist nicht nötig (wenn man es nicht
kommerziell einsetzen will).
3-2-1 Zuendung schrieb: > Eine Erlaubnis um so etwas zu bauen ist nicht nötig (wenn man es nicht > kommerziell einsetzen will). Ein Zündgerät darf jeder bauen ja ;-) Mit der Erlaubnis bezog ich mich auf Zündmassen die empfindlich genug auf Spannung reagieren und schon mit nem einfachen Piezoelement aus nem Feuerzeug zündbar währen ;-)
Das werden wohl hochbrisante Sprengstoffe sein, da würd ich die Finger von lassen, weniger dem Gesetz wegen, eher damit die Finger dranbleiben. Ausserdem will er die Zündschnur ja anzünden und nicht wegsprengen, also braucht er eine Wärmequelle, und keinen Initialzünder, aus welcher Mine auch immer.
Andreas Klepmeir schrieb: > braucht er eine Wärmequelle, und keinen Initialzünder, aus welcher Mine > auch immer. Der Auslöser der Claymore ist kein Initialzünder sondern ein simples Ding was auf Knopfdruck Spannung von sich gibt. Nix gefährliches oder verbotenes, darf sich jeder auf den schreibtisch legen.
Peter F. schrieb: > > Der Auslöser der Claymore ist kein Initialzünder sondern ein simples > Ding was auf Knopfdruck Spannung von sich gibt. > Nix gefährliches oder verbotenes, darf sich jeder auf den schreibtisch > legen. Da ist kein Piezo drin sondern eine Spule in der ein Magnet hin und her schnappt.
Peter F. schrieb: > Andreas Klepmeir schrieb: >> braucht er eine Wärmequelle, und keinen Initialzünder, aus welcher Mine >> auch immer. > > Der Auslöser der Claymore ist kein Initialzünder sondern ein simples > Ding was auf Knopfdruck Spannung von sich gibt. > Nix gefährliches oder verbotenes, darf sich jeder auf den schreibtisch > legen. Das ist zumindest ein Teil des Auslösemechanismus, aber sicher nicht alles. Die Energiemenge wird in beiden Fällen verschwindend gering sein, induktiv oder piezoelektrisch erzeugt spielt keine Rolle. Ich würd sogar behaupten das das ein stinknormaler, mechanischer Zünder (Hammer auf "Zündhütchen") ist, was soll das für nen Sinn machen in der Mine Elektrisch zu verfahren?
Und was wenn man einen billigen Elektroschockgerät nimmt oder eine Schaltung für Blitzerzeugung?
> was soll das für nen Sinn machen in der > Mine Elektrisch zu verfahren? Na ja, es handelt sich um so ein hinterhältiges Teil, welches man platziert und in Kabellänge Abstand wartet, bis jemand in die Nähe kommt. Der Zünder M57 erzeugt wirklich nur eine Spannung. @dds5: >Da ist kein Piezo drin sondern eine Spule in der ein Magnet hin und her >schnappt. Woher weißt du das? Etliche Quellen im Netz berichten, das Teil würde mit Piezos funktionieren.
>Ich schätze mal, dass der dort verbaute Piezo mehrmals komprimiert und >damit ein Kondensator aufgeladen wird. In Elektor war mal eine Schaltung, bei der über Klopfen auf ein Piezo ein Kondensator aufgeladen wurde. Dioden waren glaub ich auch noch verbaut. Mit einem Taster konnte dann so, nach genügend klopfen, eine Led zum Leuchten gebracht werden. Somit hat man aufjedenfall mehr Energie zur verfügung. mfg
100 Piezos parallel schalten, übereinander stapeln und dann mit nem hammer draufhauen ;-) Und nen Trafo hinter, um aus viel Spannung und wenig Strom wenig Spannung und viel Strom zu machen... LG, Björn
Das mit dem Trafo klingt gar nicht mal so schlecht. Wenn ich mir auf einen Ferritring einen selbst wickeln würde... Könnte das hinhauen?
