Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem GPS-Modul mit dem Anschluss für externe Patchantenne. Habe mir dabei an sowas gedacht: http://www.watterott.com/Venus-GPS-with-SMA-Connector. Datenverarbeitung und Stromversorgung sollten über USB laufen. Nun weiss ich nicht wie es mit der Pinnbelegung Modul -> USB-Controller aussehen soll.Dass man da von 3,3V auf 5V und umgekehrt gehen soll ist mir klar. Konnte mir jemand anhand Datasheet erklären, wie ich das Modul an die USB-schiene anlöten muss? Ach, wieso ich den Beitrag in Markt-Forum reinschreibe - würde gerne so ein Modul auch privat kaufen.
Hallo John Ich bin auch auf der Suche nach einem GPS Modul und zufällig auf deinen Beitrag gestossen. Dabei habe ich mir kurz das Datenblatt des VENUS634FLPx angesehen und versuche kurz deine Frage zu beantworten. Diese Modul kann nicht direkt an den USB Port angeschlossen werden es besitzt nur eine UART und eine SPI Schnittstelle. Um trotzdem eine USB Lösung zu erhalten gibt es von FTDI einen USB zu Serial Kabel. (TTL-232R-3V3 USB - TTL Level Serial Converter) Achtung: Nur 3.3 Volt Version verwenden. http://ftdichip.com/Documents/DataSheets/Modules/DS_TTL-232R_CABLES_V201.pdf Leider hat auch diese Lösung einen Hacken die Stromversorgung über USB ist nicht so einfach möglich. Der Ausgang am Kabel ist 5V und nicht 3.3V nur die Logik ist 3.3 Volt. Dieses Problem könnte mit einem Schalt- oder Linearregler gelöst werden. Falls du aber ein fertiges USB taugliches Modul sucht empfehle ich dir das Eval Kit EVK-5H von U-Blox. http://www.u-blox.com/en/evaluation-tools-a-software/gps-evaluation-kits/evk-5h.html Leider etwas teuer. Gruss Manuel
Hallo John Noch eine Ergänzung: Im gleichem Shop wie dein Modul gibt es ja eine Adapter Platine mit dem FTDI Chip drauf inkl. 3.3Volt Speisung. Habe ich erst jetzt gesehen. http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=718 Ein Problem diese Moduls ist ev. dass die 3.3 Volt Speisung nicht ausreicht sie liefert max 50mA. Gruss Manuel
Hallo Manuel! Hätte da noch eine Frage. Was wäre heutzutage günstiger: einen GPS-Proz(Modul) zu kaufen und dann ihn auf die Platine löten mit allem Pipapo oder eine Komplettlösung? Anwendung - Navigation.
Hallo John Ich denke eine Komplettlösung ist günstiger. Schau dir mal folgenden Beitrag an: Beitrag "Bei Reichelt SiRF Star III LP Bluetooth für 16,65 Euro" Dieses Modul ist unschlagbar günstig und wenn du an deinem Computer Bluetooth hast, hat sich das Komunikationsproblem auch erledigt. Gruss Manuel
