Forum: Compiler & IDEs assert.h auf AVR
von Lutz (Gast)
wenn man erst mal weiß, wonach man sucht, geht es doch deutlich
einfacher ...
Ich wollte mir einige Hilfsfunktionen schreiben, um Fehler zur Laufzeit
zu bearbeiten (z.B. beim CAN-Controller MCP2515 einem change-mode
befehlen, artig alle laufenden messages abwarten und dann das
Statusregister zurücklesen, ob der Mode auch tatsächlich ausgeführt
wird). Bei µC's kann man nach meinem bisherigen Wissen ja nicht so viel
machen (da kein STDERR etc.), und immer gleich einen Reset hilft auch
nicht wirklich weiter. Also dachte ich mir, schreib die Fehler quasi als
Log auf eine SD-Karte.
Dann fand ich assert() als scheinbar supergeniale Möglichkeit,
Sourcefilenamen und Funktionsnamen als Variable zu haben (#error und
#warning für den Preprozessor als weitere super Testmethode fielen bei
der Suche gleich mit ab). Nur schweigt sich die libc da aber etwas aus
bzw. ich habe es wohl doch noch nicht ganz verstanden, wie man das auf
einem µC anwendet.
Hat jemand mal einen Link auf irgendeinen Beispielcode, wo die
Verwendung klar wird?
von Stefan E. (sternst)
Ich finde nicht, dass die AVR-Libc-Doku zum assert irgendwie unklar oder
lückenhaft wäre. Was genau fehlt dir da?
Du musst halt insbesondere stderr (in Kleinbuchstaben ;-) so
ausstaffieren, dass es auf deine SD-Karte schreibt.
Es gibt ein stdiodemo...
von Lutz (Gast)
@ Stefan:
Wenn Du das hier meinst, find ich es "sehr überschaubar".
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__assert.html
Ich verstehe das so, daß wenn man __ASSERT_USE_STDERR nicht definiert,
einfach nur abort() aufgerufen wird (was vermutlich zu einem Reset
führt?).
@ Jörg:
Da werde ich dann heute Abend mal etwas in der stdiodemo stöbern.
Lutz schrieb:
> @ Stefan:
Und? Es steht eigentlich alles drin, was man wissen muss. Daher nochmal
die Frage: was genau vermisst du dort?
> einfach nur abort() aufgerufen wird.
Ja.
> (was vermutlich zu einem Reset führt?).
Nein. Aber auch die abort-Funktion ist dokumentiert.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Die Sache mit stdout/stderr Umleiten siehe hier:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdio.html
von Lutz (Gast)
Hmh ...
Da scheint mir dann doch eher etwas ANSI-C(-Mangel) das Problem zu sein.
Die Links helfen mir da auf jeden Fall weiter, Danke. Wie gesagt: Wenn
man erst mal weiß, wonach man sucht, geht's deutlich leichter.
