Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik transitor parralel verstärker
von Bernard H. (benben)
hi an alle ,
Ich wollt mal was wissen, ich hab da einige power transitorne bei mir
rum liegen bis ca 200watt wen ich jezt mal 2 gleiche weniger starke
gleiche nehm und parralel schalte und wieter führe auf 2 weiter paralel
geschalteten mit mehr leistung usw.
Mein ziel ist ein einfacher transitor audio verstärker bauen ??
nur weis ich jezt nicht ob das möglich ist und bevorich mir jezt ein
haufen arbeit mach wollt ich mal fragen.
Und bevor mir jemand ratet einnen ic zu nehmen, will ich erstmal die
transistoren verwerten bevor sie sinlos hier bei mir rumfahren.
und da wär noch was wie siehts da dan mit der versorgungs spannung aus.
PS: wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
von MaWin (Gast)
Die Parallelschaltung on Transistoren ist möglich,
aber es braucht noch ein paar Bauteile zusätzlich,
um den Strom durch beide gleichmässig zu verteilen.
Wenn du einen Audioverstärker bauen willst, guck
dir doch einfach mal die Schaltpläne der üblichen an,
die leute sind doch nicht blöd, einfacher als die es
bauen macht kaum Sinn, die meisten sind sogar "zu
einfach" weil die Autoren einfach alls Schutzschaltungen
und das Netzteil weglassen "das weiss doch eh jeder
wie man das baut und es geht nicht auf den Klang"
Natürlich gehören die Schutzschaltungen trotzdem dazu,
denn der Verstärker soll ja nicht bloss weil man mal die
Drähte am Lautsprecher rausgerutscht sind kaputtgehen.
Allerdings sind die Transistoren beim Verstärker wohl
das kleinste Kostenproblem, der Trafo, der Kühlkörper,
das Gehäuse kostet mehr, es sei denn, du findest einen
defekten Verstärker auf dem Schrott.
 http://sound.westhost.com/ (ELLIOT Sound Products, viele recht
brauchbare Schaltungen)
 http://www.sound.au.com/ (auch viele recht brauchbare Schaltungen)
 http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim (240W mit MJ15023, heute
eher MJL21193)
und weitere in
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
ja hab da einnen 1800watt auto verstärker hier rum liegen ich würd dan
das geheuse nehmen und das mit der versorgung reichen da 12 45a
(autobatterrie)
und wen nicht wocher weis ich des dan was ich da reinlassen kan also an
spannung oder ist es so desto mehr spannung desto mehr verstärkung ??
von Ganymed (Gast)
Tut mir leid. Einen so großen Mülleimer habe ich nicht.
von MaWin (Gast)
1800W PMPO
1800W entstehen da nur, wenn du es mit 200km/h gegen eine Mauer
donnerst.
> ich würd dan das geheuse nehmen
Da ist meist wenig Platz drin und der Kühlkörper reicht nur für
so 100 bis 180 Watt, eben die reale Leistung deines 1800W PMPO
Verstärkers.
> und das mit der versorgung reichen da 12 45a (autobatterrie)
Autoverstärker haben das zusätzliche Problem, daß sie erst die
12V auf eine höhere Spannung transformieren müssen, und dazu
braucht man zusätzliche Bauteile.
Kann man machen, ist aber mehr Aufwand, als wenn man ein 230V~
Netzteil baut.
Und ich erinnere mich, du wolltest es möglichst einfach.
> kan also an spannung
Es steht an der Schaltung meist dran, in welchem Spannungsbereich
sie korrekt arbeitet.
Nein. Die Verstärkung wird von der Schaltung vorgegeben.
Mehr Spannung, mehr mögliche Ausgangsleistung, passt zusammen,
aber bei zu viel Spanung knallt's dann.
von Route_66 (Gast)
Pressemeldung der FAZ :"Ausländer nach Kurzschluss im eigenen PKW
verbrannt"
um die versorgung aus der batterrie zu bekommen wie kan ich die in
wechsel spannung wandeln ??
von MaWin (Gast)
Mit einem Schaltregler, der zerhackt die Gleichspannung (möglichst mit
mehr als 50Hz), schickt sie in einen Trafo, und danach wird
gleichgerichtet.
Bei Autoverstärkern z.B. in der Art:
 http://members.tripod.com/valveaudio/Membuatsendiri.htm
 http://sound.westhost.com/project89.htm
Du wolltest eher was einfaches, deinen Kenntnissen entprechendes
bauen...
von Dieter numling (Gast)
So Jezt  hab ich mal 2 Leistungs Trafos   ( 1. 12/16A  und der 2 mit
verschiedenen Spannungen von 5v bis 80 oder 100 bin mir nicht sicher un
amper konnt ich auch nicht messen Weis ich nicht wies geht )
Hab jezt auch neulich 20 mje3055 npn power transistoren nur wie mach ich
jezt ne Endstufe mit 20 npn transistoren ??  wär nicht schlecht wen mal
jemand en schaltplan hätte
von O. D. (odbs)
Amper kannst du notfalls hochskillen. Klingt aber nicht so, als seien
das für Verstärkerprojekte geeignete Trafos.
Was? Besorgt? In die Tonne geworfen? Aufgegessen?
> nur wie mach ich jezt ne Endstufe mit 20 npn transistoren ??
> wär nicht schlecht wen mal jemand en schaltplan hätte
Nicht sinnvoll. Heutzutage ist es nicht mehr schwierig, komplementäre
Transistoren herzustellen. Also besorge dir die passenden
PNP-Transistoren dazu.
von Ulrich (Gast)
Ein Leistungsverstärker nur mit NPNs wird nicht ganz so einfach. Normal
braucht man auch ein paar PNPs. Nicht so viele, und nicht so groß, aber
ganz ohne wird es schwer. Schaltpläne für Verstärker findet man zu Hauf.
Da sind auch schon ein paar in den Links oben.
von MaWin (Gast)
mje3055 ?
In TO220 ?
Na ja, davon braucht man schon mehrere parallel für eine Audio Endstufe.
Allerdings halten die eh nur 60V aus, nicht mehr als ein 42V Trafo, der
mindestens 5A liefern können sollte.
Und bei 4 Ohm Lautsprechern (oder zwei 8 Ohm gleichzeitig) macht das 7A
Spitzenstrom, da darf man schon einige dieser kleinen Transistoren
parallel schalten. 10 müssen es nicht unbedingt sein, aber 4 wäre schon
passend.
Ein bekannter Schaltplan für 100W aus 2 x 2 2N3055 NPN Transistiren ist
der Elektor 100W Edwin Verstärker in irgendeiner uralten
Elektor-Zeitschrift. Da deine Plastiktransistoren nicht so heiss werden
dürfen wie 2N3055, schaltest du nach demselben Prinzip einfach 4
parallel.
