Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik interner Pull-Up Problem
von Manni (Gast)
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem:
Um einen Tastendruck zu erkennen, wird ein Pin des Controllers auf Masse
gezogen. Dazu habe ich zunächst den interenen Pull-Up aktiviert. Wenn
jetzt ein Interrupt durch eine eingehende CAN-Botschaft ausgelöst wird,
scheint sich der Pull-Up von alleine zu deaktivieren und es wird eine
Tasterbetätigung erkannt, obwohl dieser nicht betätigt wurde. Dieses
Problem tritt nicht bei jedem Interrupt auf sondern sporadisch. Der
Controller ist ein AT90CAN128. Alte Softwarestände die Monate ohne
Probleme liefen, haben das gleiche Problem. Meine Vermutung ist, dass
der At90can128 in irgendeiner Weise defekt ist. Hat jemand schonmal
dieses Problem gehabt?
von gast (Gast)
hast dus schonmal mit einem anderen Controller probiert? (Soft- oder
Hardware Fehler)
von Manni (Gast)
es ist etwas schwierig einen anderen Controller einzusetzten. Wie
gesagt, die Software hat einwandfrei funktioniert. Ich habe jetzt mal
einen externen Pull-Up verdrahtet, jedoch habe ich immer noch das selbe
Problem
von Peter D. (peda)
Sehr unwarscheinlich.
Nimm eine ordentliche Entprellroutine (vorzugsweise Timerinterrupt) und
Dein Problem ist gegessen.
Peter
von Peter D. (peda)
Diese Denkweise sollte man sich schleunigst abgewöhnen, sie ist nicht
zielführend.
Richtig:
"Ein eventueller Softwarefehler hat sich bisher noch nicht ausgewirkt."
D.h. man ist sich bewußt, es gibt keinen Softwareabschnitt, den man von
der Fehlersuche ausschließen darf.
Peter
von Manni (Gast)
Hallo, das Signal ist dauerhaft "0". Ich wüsste nicht was eine
Tastenentprellung da bewirken sollte.
von Peter D. (peda)
Hallo, das kann doch keiner riechen!
Du hast nur "Tasterbetätigung erkannt" gesagt. Das ist ein riesen
Unterschied.
Peter
von Manni (Gast)
sorry , mein fehler
von Karl H. (kbuchegg)
> Problem
Das bestärkt mich eigentlich in meiner Meinung, dass du einen
Programmfehler hast. Ein externer Pull-Up kann ja nicht durch eine
eingehende CAN-Nachricht deaktiviert werden.
von Manni (Gast)
der externe Pull-Up hatte eine kalte Lötstelle. Jedoch vermute ich, dass
es doch ein Softwarefehler ist. Ich habe gerade mal einen Softwarestand
geladen, von dem ich wusste das er funktioniert und das tat er dann
auch. Ich versuche jetzt mal den Fehler ausfindig zu machen und melde
mich dann wieder
von Torsten B. (torty)
Hallo Manni
Ich habe an einem ATMega16 ein sehr ähnliches Problem.
Bei Tastendruck werden EingangsPins mit auf Masse gezogen, die gar nicht
mit dem Taster verdrahtet sind. Hattest Du eine Lösung zu Deinem Problem
bekommen ?
Grüße
Torsten
von Alex D. (allu)
Dann wird wohl ungewollt eine 0 in den Ausgangs-Port-Teil des
Tasteneingangs geschrieben werden ... und schwupp ist der Pullups weg
Torsten B. schrieb:
> Hallo Manni
> bekommen ?
Schaltung kontrollieren
Programm kontrollieren
Wir reden nicht zufällig vom Port C? Wenn ja: Kontrollieren ob JTAG
abgeschaltet ist.
Ja doch. Es ist PORTC, aber ich habe mich mit JTAG bisher nicht
beschäftigt. Sind die Zweitfunktionen der IO Pins nicht alle nach dem
Reset erst einmal deaktiviert ?
von Georg (Gast)
JTAG wird über JTAGEN-Fuse aktiviert, also Fuse-Einstellung
kontrollieren.
von Alex D. (allu)
Manni schrieb:
> Wenn
Hinter dem Interrupt steht doch ein Programm.
> Dieses Problem tritt nicht bei jedem Interrupt auf sondern sporadisch.
Vielleicht hängt das Problem mit dem Inhalt der CAN-Botschaft zusammen.
Könnte es sein, dass eine Botschaft auch eine Ausgabe über einen Portpin
auslöst? Und dabei ungewollt eine 0 in den Ausgangs-Port-Teil des
Tasteneingangs schreibt.
