Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Power aus PC-Netzteil - Kuzschlussfest ?
von Thomas (Gast)
ich habe eine µC Schaltung (im wesentlichen ein IO-Expander) die per
RS232 mit einem PC kommuniziert. Zur Stromversorgung würde ich gerne das
Netzteil des PC's anzapfen.
Beim Experimentieren mit der µC Platine kommt es schon mal vor das ein
Kurzschluss entsteht, was dann jedesmal ein RESET auf dem PC auslöst.
Gibt es da die Möglichkeit die 12V und 5V aus dem PC-Netzteil
kurzschlussfest abzugreifen, d.h. dass der PC nicht jedes Mal bootet ?
Bei Conrad (glaube ich) habe ich mal so Slotblech mit Bananenbuchen
gesehen, dass sowas gemacht hat - gibt es aber nicht mehr ?
Danke .. Thomas
Ein PC-Netzteil ist eher schlecht als Labornetzteil geeignet, erst
recht, wenn man parallel auch noch den PC damit betreibt.  Zwar
sind heutige Typen an sich erst einmal kurzschlussfest, aber das
heißt natürlich nur, dass sie selbst einen Kurzschluss unbeschadet
überstehen.
Vor dem Kurzschluss liefern sie aber erstmal so ordentlich Strom,
dass du dir damit deinen ganzen Experimentieraufbau bei einem kleinen
Missgeschick im wahrsten Sinne des Wortes abrauchen lassen kannst.
Wenn du dir schon keinen richtigen Lab-Netzteil zulegen (oder bauen)
willst, dann solltest du zumindest eine elektronische Sicherung
bauen.  Das müsste auch dein Problem beheben, dass der PC durch den
Kurzschluss beeinflusst wird.  Allerdings muss man dann nach einem
Kurzschluss jedesmal die komplette Schaltung abtrennen, damit die
Sicherung rückstellt.  Ein echter Lab-Netzteil hat dagegen CV-CC-
Kennlinie, d. h. er versucht bis zu einem einstellbaren Stromwert
die Spannung konstant zu halten, danach dann den (ebenfalls
einstellbaren) Strom.  Das ist zum Experimentieren einfacher.
von Thomas (Gast)
Wie baut man denn eine elektronische Sicherung ?
Thomas
Google is your friend.
http://home.berg.net/opering/projekte/10/index.htm
