Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F2274 LPM3-Strom mit JTAG-Programmer
von mAX (Gast)
folgendes: wenn ich den Stromverbrauch im LPM3 messe, ist er mit
angeschlossenem JTAG-Programmer geringer (0,3 µA) als ohne Programmer
(0,8 µA). Ist es möglich, den "echten" Stromverbrauch zu messen, während
der Programmer angeschlossen ist? Am besten wäre eine SW-Lösung dafür
(z.B. GPIOs entsprechend definieren). Danke für eure Hilfe!
mAX
von Tobias K. (kurzschluss81)
Schau doch mal ins Datenblatt. Da steht dat drin.
Das sieht so aus, als ob die Schaltung oder ein Teil davon über das
JTAG-Interface mit Strom versorgt wird.
Wie ist denn die Beschaltung des JTAG-Interfaces? Sind die beiden
VCC-Leitungen vorhanden?
Beide können getrennt werden, wenn in der Software, die das
JTAG-Interface ansteuert, die korrekte Speisespannung eingestellt ist
(die entscheidet dann nur noch über die Pegel der JTAG-Daten-, Takt- und
Steuerleitungen).
Diese sollte nicht höher sein als die Versorgungsspannung Deiner
Schaltung, da diese sonst über die Eingangsschutzdioden des Controllers
abgeleitet wird.
von Jörg S. (joerg-s)
Ich würde sagen Nein! Wirklich sicher messen kann man das nur wenn der
JTAG Adapter ab ist, oder zumindest durch Relais getrennt wurde.
Ansonsten besteht immer die Gefahr das ein paar µA "abhanden" kommen.
von mAX (Gast)
Am JTAG-Interface ist der Versorgungspin 4 beschaltet (VCC ->
Programmer). Ansonsten die üblichen Pins wie RST, TCK, TEST, ...
Bisher habe ich nicht gefunden, wie ich dementsprechend Einstellungen
vornehmen kann. Habt ihr konkretere Hinweise?
Danke !
Gut, bevor jetzt was schiefgeht, welches JTAG-Interface verwendest Du?
Den MSP-FET430UIF oder eine Parallelportlösung?
Pin 4 und Pin 2 des JTAG-Anschlusses müssen nicht beschaltet werden,
wenn das JTAG-Interface und die zu programmierende Schaltung ihre eigene
Stromversorgung haben.
> vornehmen kann.
Hast Du erwähnt, welche Software Du verwendest? IAR, Rowley, CCE oder
was anders?
von mAX (Gast)
Ich habe die Parallelportlösung von Olimex. Zum flashen verwende ich
normalerweise IAR, es wird aber auf ein DOS-basierendes Flash-Tool
umgestellt.
Das ist ein Nachbau des FET-MSP430PIF von TI.
Das Teil sollte auch ohne Pin4/2 funktionieren, laut Schaltplan* holt es
sich seine Versorgungsspannung vom Parallelport.
Pin 4 ist über einen 33k-Pullup mit der internen Versorgungsspannung des
Parallelport-Adapters verbunden, das könnte Deine fehlenden µA erklären.
> es wird aber auf ein DOS-basierendes Flash-Tool umgestellt.
Meinst Du wirklich DOS? Oder eine Konsolenapplikation?
*) http://olimex.com/dev/images/msp430-jtag-d-sch.gif
von mAX (Gast)
Entschuldigung, Pin 4 wird zwar wie gesagt versorgt, aber nicht direkt
von der Versorungsspannung des MSP430. Somit kann der 33k R meiner
Meinung nach nicht für die verlorenden µAmps verantwortlich sein.
Das lässt sich jetzt ohne Kenntnis Deines Schaltungsaufbaus nun wirklich
nicht mehr klären.
