Hallo, suche Transistor, welcher Frequenzen um 20-100kHz (Rechteckimpulse) bei großer Leistung (Eingang: 5V, 0,5mA) (Ausgang: 12V, 500 mA) schalten kann. BD 135 schafft das nicht, auch nicht in Darlingtonstufe.
Na, bei der Überschrift hätte ich jetzt auf Radaranwendungen getippt, GHz - Bereich mit MW Leistung. Oliver
@ Johannes M. (maschinerix)
>Aber eine Frage wär noch: Warum schafft diese Aufgabe ein BD135 nicht?
Weil deine Schaltung schlecht ist. Der Transistor kann das, allerdings
nicht allein, denn er hat keine Verstärkung von 1000 (0,5mA -> 500mA).
Da fehlt eine Treiberstufe. Oder man nimmt gleich einen MOSFET ;-)
MFG
Falk
Auch beim BST ist es relativ knapp: 1,5µs Abschaltzeit, das sind bei 100kHz bereits 15% der gesamten Periodendauer. Oft verwendet man zum Schalten daher Mosfets, denn diese haben eine Abschaltzeit von wenigen 10ns. Dafür benötigen diese aber auch einen ordentlichen Strom am Gate zum Umschalten. Um herauszufinden, welche Lösung für dich am besten ist, musst du aber noch ein paar Details verraten, z.B. wozu das ganze dient.
Ja, MOSFET wär auch ok. Welcher wäre empfehlenswert?
Aber einen Mosfet bekommst du nicht mit 5V 0,5mA bei 100kHz angesteuert. Damit das Schalten einigermaßen flott geht, sollten es schon einige 10 bis 100mA sein.
Ja so geht das dann nicht. Wie könnte man das lösen? Ich habe definitiv maximal 0,5mA bei 5 Volt als Eingangsspannung zur Verfügung. Und die möchte ich auf 500mA bei 12 Volt schalten. Das muss doch machbar sein, oder?
Wenn du 12V zur Verfügung hast, dann ist das einfachste einen Mosfet Treiber wie den ICL7667 zu verwenden. Der steuert den Mosfet dann mit bis zu +/-1A an. Ansonsten verrate ein paar Infos mehr z.B. wo die 5V 0,5mA herkommen (wieso es also nur 0,5mA sind), was genau geschaltet werden soll usw.
Wenn wirklich nur 500 mA benätigt werden, könnte man auch einfach nur den ICL7667 nehmen: einen gate Treiber mit +-1 A für einen Mosfet, der 500 mA treibt ist irgendwie nicht ganz logisch.
Doch, denn der ICL7667 hat rund 12 Ohm Einschaltwiderstand. Macht bei 500mA nette 3W Verlustleistung. Egal wie groß der Mosfettreiber ist, die benötigte Energiemenge ist gleich. Lediglich die Zeit in der der Strom fließt ist unterschiedlich lang. Wenn der 7667 doch zu stark ist, kann man diesen immer noch mit einem Vorwiderstand zwischen Mosfet und 7667 ausbremsen. Das ganze kann man natürlich auch diskret aufbauen, nur halte ich ein DIL8 IC für einfacher als 2-3 Transistoren + Widerstände usw.
