Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Druck- und Neigungssensor für U-Boot/Drohne
von Stephan (Gast)
ich bin Student in Kiel und an einem Projekt in unserer Universität
beteiligt. Dabei geht es um unsere Unterwasserdrohne (eine Art
Mini-U-Boot), die  mit verschiedener Sensorik ausgestattet werden soll.
Zum einen soll die Tauchtiefe zum anderen die Neigung in x- und
y-Richtung mittels Sensoren ermittelt und ausgegeben werden können.
Was muss ich über die jetzt in der Drohne verbaute Technik wissen, damit
ich mich für bestimmte Sensoren entscheiden kann bzw. andere
ausschließen kann und mir hier geholfen werden kann?
(Versorgungsspannung, Größe, etc.)
Welche Sensoren sind für einen Unterwassereinsatz prinzipiell möglich?
Welche Kriterien müssen dabei bedacht werden?
Gibts es spezielle Herstteller, die man anrufen könnte?
Vielen Dank
Stephan
von Chris (Gast)
Hi Stephan,
Infos zu Kriterien die dein System erfüllen sollte findest du hier:
http://www.gl-group.com/infoServices/rules/pdfs/english/glrp-e.pdf
unter "sub-surface vehicles" oder so. Die Anforderungen musst du mit
einem Prototypen natürlich nicht erfüllen, aber sie geben dir
Anhaltspunkte mit was du rechnen musst.
Da die Neigungssensoren/Beschleunigungssensoren ja vermutlich im
Trockenen verbaut werden, kannst du dich bei Analog Devices oder auch
Freescale umsehen. Dein Drucksensor wird ja vermutlich eher mit
Verbindung zum Wasser angebracht, deswegen musst du hier die
entsprechende Schutzklasse erreichen. Bei Steckern und Sensoren im
Tauchbereich ist das meist IP68, aber da musst du sehen wieviel Druck
die mitmachen...
Hoffe das hilft ein wenig.
Gruß,
  Chris
von chris (Gast)
maximalen Winkel des UAV, sowie Tauchtiefe ,genügt IP68 (110mt) oder
nicht.
Aber Achtung, bei IP68 gibt es zwei Normen, eine für 1Bar, die andere
für 10Bar.
von Stephan (Gast)
Hallo Chris,
Danke für die schnelle Antwort! Ich werde mir die Informationen erst
einmal anschauen. Falls du noch weitere Informationen hast, immer her
damit.
Stephan
von Chris (Gast)
Chris != chris :D
Zufälle gibts...
von chris (Gast)
Wirklich, zumal die Antwort auch zeitgleich abgeschickt wurde.
von Stephan (Gast)
Moin,
nochmal danke für die Infos, aber es hat sich mal wieder was geändert.
Der Neigungssensor ist raus gefallen und ein Abstandsmesser Richtung
Boden soll per Ultraschall realisiert werden.
Hat dazu jemand Tipps für mich?
gruß
Stephan
von holger (Gast)
Google nach Echolot.
von STK500-Besitzer (Gast)
>>Boden soll per Ultraschall realisiert werden.<
Die Kieler Uni sitzt auf dem ehem. ELAC-Gelände. Reste von der ELAC
findet man noch in der Rendsburger Landstraße (Lautsprecher und son
Zeug) und in der Neufeldtstraße zwischen Wissenschaftspark und
Mühlendamm.
Die haben gewisse Erfahrungen auf dem Sektor... und nett sind die auch.
Das sollten die Herrschaften vom Leibniz-Institut aber wissen.
von Thilo M. (Gast)
Wende dich mal an einen dieser Vereine:
http://www.modelluboot.de/Service/Links.html
Die Jungs haben's echt drauf!
