Forum: PC-Programmierung Probleme mit Com Port unter VB mit Visual STudio 2008
von Tom (Gast)
Hallo Leute,
ich hab ein Problem (wahrscheinlich nur ein kleines aber es es nervt
furchtbar). Ich schreibe in Visual Basic (ist so gefordert) eine
Anwendung die mit mehreren externen Geräten kommuniziert (Tektronix
TDS2022B, Meilhaus D/A Wandler, etc) nur eines will nicht so wie ich
will und da meistens der PC genauso dumm ist wie der der davor sitzt bin
wahrscheinlich ich schuld das es nicht funktioniert ;)
Woran es bei mir scheitert ist nicht die Einbindung vom Tektronix oder
Meilhaus Gerät (Die Schnittstellen von Meilhaus D/A Wandler sind ein
Traum nebenbei) sondern die Steuerung von einem Voltcraft Netzteil.
Das Voltcraft Netzteil ist ein PSP 1803
(http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/512412-an-01-ml-PROGRAM_SCHALTNETZTEIL_PSP_de_en_fr_nl.pdf
ab Seite 14 kann man die Befehle sehen) und ich habe es über ein USB auf
RS232 Kabel von W&T (38001) mit dem Rechner verbunden.
Ich kann zwar den richtigen Com Port öffnen nur bekomme ich keine Daten
raus.
Nachdem ich schon alle erdenklichen online Hilfen durchstöbert hab und
mir nichts weiter geholfen hat dachte ich mir ich versuchs bei euch mal.
Vielleicht hat jemand schon Erfahrung mit solchen Dingen. Wäre mir sehr
geholfen! Danke im voraus!
BG
Tom
PS: es ist das erste mal das ich mich mit dem Com Port beschäftige
sonstige Programmierereien setzen bei mir immer auf irgendwelchen
Treibern auf die dann mit dem Gerät kommunizieren.
von Arc N. (arc)
Tom schrieb:
> Hallo Leute,
> raus.
Funktioniert die Kommunikation, wenn ein einfaches Terminalprogramm
verwendet wird und die Befehle manuell abgesetzt werden?
Wie ist der SerialPort im Programm konfiguriert?
Wie wird versucht zu gelesen?
p.s. falls die Probleme, die aufgrund eines Bugs im .Net-Framework,
auftreten können, umgangen werden sollen siehe
Beitrag "Suche C# Profi!"
von Tom (Gast)
Hey  Arc Net
Hab das Problem selbst schon lösen können. Hab in der Klasse die mit dem
Com Port spricht etwas verbockt gehabt und mir ist sehr spät
aufgefallen. Hat mir einige Tage arbeit gegkostet der Fehler :(
Wenn bedarf besteht kann ich mein Werk online stellen damit sich kein
zweiter mehr ärgern muss.
BG
Tom
von Erhard (Gast)
Hi Tom,
da ich mich auch das erste Mal mit Visual Basic Studio 2008 und
COM-Schnittstellen beschäftigen muss, wäre ich an deinem Code-Beispiel
sehr interessiert. Wenn du es kostenfrei bereitstellen kannst, würde ich
mich darüber sehr freuen.
Erhard
von DasPhantom (Gast)
Moin moin,
ich versuche in VS 2008 virtuelle com ports einzubinden, finde dazu aber
keine einstellungen.
die funktionalität der com port paare habe ich mit serial monitor
getestet..
hat da jemand eine idee für mich?
vielen Dank Euch
mfg
von Tobias (Gast)
Hi, ich versuche auch gerade das Voltcraft PSP 1803 in VB einzubinden.
Bin allerdings auf dem Gebiet der Schnittstellenprogrammierung noch
unerfahren.... vielleicht kannst du mir mal deinen Code zukommen lassen,
dann könnte ich mich ein bisschen daran orientieren, auch wie man dann
Lesen und Schreiben kann...
Danke
