Forum: FPGA, VHDL & Co. Counter mit pos/neg Integer Zahlen
Autor: Malte (Gast)
ich hab einen Zähler der bei einer Flanke auf dem Signal pstartcounter
hochzählen soll. Ist dirin pos, soll der Ausgangswert pos sein.
Funtkionieren tut das auch wunderbar, nur macht er bei der Synthes ca 30
Gatter extra für das Vorzeichen. In meiner Vorstellung sollte das
Vorzeichen 1 einem FF abgespeichert werden und nur minimal mehr Gatter
erzeugen.
Also lautet die Frage, warum soviele Gatter mehr?
taktzaehler: process (pstartcounter,reset,takt2)
 variable i: integer range -(Vervielfacher * 4) to (Vervielfacher * 4):=
0;
 variable pstartcounterold : std_logic := '0';
 Begin
  if Reset = '0' then
     Ringzaehler <= 0;
     i := 0;
     pstartcounterold := '0';
  elsif   rising_edge (takt2) then
       if pstartcounter = '1' and pstartcounterold = '0' then
          i := Ringzaehler;
          if abs(i) <(Vervielfacher * 4) then
            i := abs(i) + Vervielfacher;
          else
              i := Vervielfacher;
          end if;
          If dirin = '1' then
            i := -i;
          else
            i := i;
          end if;
          Ringzaehler <= i;
    end if;
    pstartcounterold := pstartcounter;
  end if;
end process;
Danke
Malte
Autor: Der Besucher (Gast)
du solltest bedenken, dass 2er-Komplementzahlen verwendet werden.
Bei i := -i wird nicht einfach nur ein Vorzeichenbit gesetzt, sondern i
wird invertiert und dann incrementiert (oder erst decrementiert und dann
invertiert, was auf das selbe rauskommt).
Beispiel:  i = 2
2 binaer:      0010
invertiert:    1101
incrementiert: 1110
das entspricht dann -2.
hier mit auch noch mit Decrementierung zuerst:
2 binaer     : 0010
decrementiert: 0001
invertiert:    1110
Der Besucher
Autor: berndl (Gast)
also diese Mixtur von signalen und variablen, von integern und
std_logic[_vectoren] macht das ganze fuer mich fast unleserlich. Das
geht doch denke ich mit normalen signal:hugo std_logic[_vector]
einfacher...
Und den pstartcounter kannst du aus deiner sensitivity Liste auch
rausnehmen, du hast nur asynchronen reset und takt.
Noch mal ich,
wenn du aber die Vorzeichen-Betrags-Darstellung bevorzugst, dann
vereinfacht sich deine Schaltung erheblich. Der Betrag steht dann im
Ringzähler und das Vorzeichenbit steckt ja schon in dirin drin. Auch
entfallen die abs-Berechnungen, die sicherlich auch nicht so ganz billig
sind.
Wenn wir genau wissen was du haben willst, kann man ja mal was halbwegs
optimales zusammenstricken.
Der Besucher
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Mir stellt sich da eher die Frage, was der ganze Aufwand eigentlich
soll...
Willst du einen umschaltbaren Auf- und Ab-Zähler bauen?
Falls ja:
Warum zählst du nicht von 0 bis Vervielfacher * 8 und ziehst zum Schluss
einen Offset von Vervielfacher * 4 ab. Dann hast du beim
Richtungswechsel nicht solche Sprünge, wie du sie mit
          If dirin = '1' then
            i := -i;
          else
            i := i;
          end if;
zwnagsläufig bekommst. Denn mal angenommen, i wäre 4. Und jetzt drehst
du die Richtung um. Dann wird i statt 3 sofort -4.
BTW:
In dieser Liste
ist pstartcounter unnötig.
Der Prozess ist nur auf reset und takt2 sensitiv.
Und das gibt mir auch zu denken:
Wieviele Takte hast du?
Was ist die Zielplattform?
Autor: Malte (Gast)
die Antwort vom "Besucher" war eigentlich die entscheidene. Aus
irgendwelchen Gründen hab ich vergessen das es sich um 2 Komplement
handelt.
Der Zähler soll nur rauf zählen, und ab einem gewissen wert wieder von 0
anfangen.
Die Sache mit dem Vorzeichen speicher ich nun extern ab.
Malte
@Malte:
kannst ja mal deinen fertigen Zähler posten. Gerade an solchen
Beispielen kann man gut Optimierungstechniken für sein Synthesewerkzeug
"erforschen".
Gerade wenn man "richtige" Gatter synthetisiert und kein FPGA als Ziel
hat, kann sich ein wenig Aufwand schnell lohnen und wird mit weniger
Fläche belohnt. Aber es gibt auch Fälle, wo mehr Gatter-Fläche zu einer
ingesammt kleinere Chipfläche führen können. Je nachdem, wie das
Place&Routing mit der Schaltung klarkommt (hängt oft mit der Anzahl der
Netze zusammen). Wer weis, wie man das Optimum am schnellsten findet
kann ja mal Bescheid sagen.
Der Besucher
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
