Hallo. Suche jemanden, der mir ein programmierten ATF1508AS-15JC84 liefern kann. Ein aus einem POF erzeugten JED File liefere ich dazu per Mail. Logik ist ursprünglich für Altera EPM7128SLC84-15. Konverierung mit standard Einstellungen durch POF2JED ausgeführt. Ich möchte gerne testen, ob ein so programmierter ATF1508 auch in dieser Applikation 'out-of-the-box' funktioniert und somit eine Alternative darstellt. Bauform ist PLCC84. 150ns reicht. Nur 5V Version! Auch zu ereichen unter: peter (dot) sieg1 (at) gmx (dot) de Danke, Peter
Peter Sieg schrieb: > Hallo. > > Suche jemanden, der mir ein programmierten ATF1508AS-15JC84 > liefern kann. Ein aus einem POF erzeugten JED File liefere ich > dazu per Mail. Logik ist ursprünglich für Altera EPM7128SLC84-15. > Konverierung mit standard Einstellungen durch POF2JED ausgeführt. > > Ich möchte gerne testen, ob ein so programmierter ATF1508 auch in > dieser Applikation 'out-of-the-box' funktioniert und somit eine > Alternative darstellt. Bauform ist PLCC84. 150ns reicht. Nur 5V Version! > > Auch zu ereichen unter: peter (dot) sieg1 (at) gmx (dot) de > > Danke, > Peter Der ATF1508AS kann doch ISP, es geibt beim atmel eine anleitung und software dafür, kannst also selber machen. Atmelisp irgendwas...
hier ist es http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3300.pdf zimlich am ende ist schaltplan für den LPT ISP kabel
Das man sowas selber machen kann, war mir schon klar! Genau darum ging es aber nicht. Die Zeit, den Aufwand und ggf. noch Fehlersuche wollte ich nicht haben.. Trotzdem Danke! Peter
