Forum: Compiler & IDEs Umstieg Atmega32 auf Atmega324P
von Simon (Gast)
Ich habe den yC getauscht von Atmega32 auf Atmega324P
und nun habe ich da ein kleines problem.
INT0 ist nun auch durch RXD1 belegt, und er zeigt beim Compilen den
Fehler:
../main.c:150: error: 'GICR' undeclared (first use in this function)
// Interrupt
  MCUCR = 0x02; // falling slope
  GICR |= (1<<INT0);
// ADC
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); //
prescaler 256
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<REFS0) |(1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0); //
internal 2,56V reference ADC7
von Simon (Gast)
oh man TIMSK gibts da auch nicht mehr
// Timer init OVF
TCNT1 = 0;
TCCR1B |= (1<<CS12)|(1<<CS10);
TIMSK |= (1<<TOIE1);
von (prx) A. K. (prx)
Allerlei Register und Bits heissen anders und wahrscheinlich sieht die
Steuerung der externen Interrupts ein bischen anders aus. Es müsste von
Atmel eine AN zu der Migration geben.
Einen Konflikt zwischen INT0 und der zweiten UART kann es bei Portierung
einer bestehenden Lösung nicht geben, denn in der wird die zweite UART
naturgemäss nicht verwendet.
von Simon (Gast)
oooh man, son rotz da is ne ganze Menge anders selbst das SIGNAL() fuer
UART ist ein anderes
von STK500-Besitzer (Gast)
Dass die beiden bis auf den Familiennamen nicht viel gemeinsam haben,
hast du inzwischen festgestellt?
Der ATmega324 dürfte der große Bruder des ATMega162 sein, und der hat
auch nicht sooo viel mit dem Mega32 gemeinsam.
Gut multipliziert aber schlecht geraten. Der 324 ist der kleine Bruder
des 644, und der ist mit dem 32 verwandt. Nur ist eben ziemlich viel
umbenannt worden.
von Simon (Gast)
aber irgendwie muss sich das doch rausfinden lassen.
z.B.
wie das SIGNAL heiszt unsw..
Klar doch, dazu gibt es die Include Files und wenn alle Stricke reissen
kann man in letzter Verzweiflung sogar die Doku der avr-libc lesen.
von Uwe .. (uwegw)
SIGNAL ist sowieso seit ein paar Jahren veraltet. Schau mal in die
avr-libc-Doku. Da findest du auch die aktuellen Namen.
von avr (Gast)
Hallo Simon,
da du zu faul bist zu suchen:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8001.pdf
Lesen mußt du aber selber ;)
avr
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Manchmal fragt man sich mit welcher Dokumentation die Leute überhaupt
programmiert haben, wenn die nicht mal wissen, wo man ISR Handlernamen
herbekommt ;)
von Simon (Gast)
So ich hab den nun Ausgetauscht und alles angepasst.
USART und DOGM-LCD funzt denoch nicht.
//Auf ATMega32 bestens funzend:
void myuart_init(void) {
  UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
  // Enable receiver and transmitter; enable RX interrupt
  UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE);
  //asynchronous 8N1
  UCSRC = (1 << URSEL) | (3 << UCSZ0);
//Umgeschrieben fuer ATMega324p
  UBRR0H = UBRR_VAL >> 8;
  UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;
  UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0) | (1 << RXCIE0);
  UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
void myuart_putc(unsigned char data) {
23
24
while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))
25
26
27
    UDR0 = data;
28
29
30
void myuart_puts(const char *s) {
31
    while (*s)
32
      myuart_putc(*s++);
33
Glaskugel ist leider in der Reparatur -- also dann sag doch mal,
was nicht funktioniert.
>   //asynchronous 8N1
Das kann man sich übrigens klemmen, 8N1 ist immer der Default
bei allen AVRs.
...und dann hast du es noch flacsh portiert, hier ist nämlich ein
8N2 draus geworden.
von Simon (Gast)
USBS0 weg lassen habe ich auch schon probiert, denoch kein Erfolg
irgendwas muss am Atmega324p noch anders sein.
von Simon (Gast)
ich kann via rs232 an den yC zeichen schicken und er antwortet drauf,
zwei mal. danach muss ich erstmal die spannung abschalten und wieder ein
schalten um nochmal senden zu koennen.
#define UART_BAUD_RATE 9600
#define EXTERN
#include "avr/io.h"
#include "util/delay.h"
#include <inttypes.h>
#include "avr/interrupt.h"
#include "myuart.h"
int main(){
  myuart_init();
  sei();
  _delay_ms(10);
  myuart_puts("HALLO");
  while( 1 ) {
myuart.c
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "myuart.h"
volatile char uart_buffer[75];
volatile char uart_buffer2[35];
#define BAUD 9600UL          // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
ISR(USART0_RX_vect) { // USART RX interrupt
  unsigned char c;
23
  c = UDR0;
24
  myuart_putc(c);
25
26
27
28
29
30
31
32
33
  //UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
34
  UCSR0C = (3<<UCSZ00);
35
36
  //asynchronous 8N1, alt funzend auf ATMega32
37
  //UCSR0C = (1 << URSEL) | (3 << UCSZ0);
38
39
40
41
42
43
44
45
46
    UDR0 = data;
47
48
49
50
    while (*s)
51
      myuart_putc(*s++);
52
myuart.h
void myuart_init(void);
void myuart_putc(unsigned char data);
void myuart_puts(const char *s);
von Simon (Gast)
ich habs, der code ist CKDIV8 Fuse abgeschalten.
und es funzt bestens, allerdings haette ich noch ne kleine Frage:
Wieso wirkt CKDIV8 obwohl ich nicht den internen oscillator verwende?
von Justus S. (jussa)
Wieso denn nicht? Steht schließlich auch im Datenblatt...
Weil sie die Voreinstellung des clock prescalers (CLKPR) von 1:1
auf 1:8 ändert.  Die neuen AVRs haben nur noch einen einzigen
RC-Oszillator, der mit 8 MHz läuft, nicht mehr vier verschiedene
wie früher, die man mit Fuses ausgewählt hat.
Du kannst das auch ganz ohne Modifikation von CKDIV8 zur Laufzeit
umschalten:
#include <avr/power.h>
   clock_prescale_set(clock_div_1);
von Simon (Gast)
oh, Danke.
Also das LCD DOGM163 funzt immer noch nicht.
Es ist alles gleich geblieben.
selbes Display, die selben zwei Kondensatoren (3.3V)
Genauso angeschlossen wie beim Atmega32.
Selber source code.
und denoch kein Erfolg
Irgendwas muss am Mega324p anders sein
Woran ist es denn angeschlossen?
von Simon (Gast)
ATmega324p an EA-DOGM163W-A
PC0-7      an  D0-D7
PA0  (37)  an RS (39)
PA1  (36)  an R/W (37)
PA2  (35)  an RES (40)
PA3  (34)  an E (36)
Die Anschluesse sind die selben wie vorher beim ATmega32.
Der source genauso. ich habe diesmal sicherheitshalber nur
den UART benutzt und den original source der vorher funzte.
// PORTC data
#define CO_1 PORTA |= (1<<PA0)
#define CO_0 PORTA &= ~(1<<PA0)
#define RW_1 PORTA |= (1<<PA1)
#define RW_0 PORTA &= ~(1<<PA1)
#define RES_1 PORTA |= (1<<PA2)
#define RES_0 PORTA &= ~(1<<PA2)
#define E_1 PORTA |= (1<<PA3)
#define E_0 PORTA &= ~(1<<PA3)
#include "avr/io.h"
#include "dogm.h"
// BEFEHLE
void setCommand( uint8_t data ){
  _delay_ms(10);
  DDRC = 0xff; // ausgang
23
  PORTC = data;
24
25
  RW_0;
26
  CO_0;
27
28
  E_1;
29
  _delay_us(50);
30
  E_0;
31
32
33
// DATEN
34
void lcd_putc( uint8_t data ){
35
  _delay_ms(10);
36
37
  PORTC = data;
38
  RW_0;
39
  CO_1;
40
  E_1;
41
  _delay_us(50);
42
  E_0;
43
44
45
void lcd_init(){
46
  PORTA &= ~( (1 << PA0) | (1 << PA1) | (1 << PA2) | (1 << PA3) ); // Alle auf LOW
47
  // als Ausgang
48
  DDRA = (1 << DDA0) | (1 << DDA1) | (1 << DDA2) | (1 << DDA3);
49
50
  PORTC = 0x00;
51
  DDRC = 0xff;
52
53
        _delay_ms(100);
54
  CO_0;
55
  RW_0;
56
  E_0;
57
  RES_0;
58
  _delay_ms(100);
59
  RES_1;
60
  _delay_ms(100);
61
// Grundinitialisierung
62
  setCommand(0x39);
63
  setCommand(0x1D);               // BS: 1/4, 2 Zeilen
64
//  setCommand(0x50);               // 52 Boster aus, Kontrast C5,C4 5Volt
65
  setCommand(0x55);
66
  setCommand(0x6C);               // 69 Spannungsfolger und Verstärkung
67
//  setCommand(0x77);               // Kontrast C3,C2,C1 bei 5V
68
  setCommand(0x7C);
69
  setCommand(0x38);
70
  setCommand(0x0F);               // Display ein, Cursor ein, Cursor blinken
71
  setCommand(0x06);               // Autoincrement
72
  setCommand(0x01); // display löschen
73
  _delay_ms(250);
74
  setCommand(0x80);        // Kursorposition setzen
75
  lcd_puts(".");
76
77
78
void lcd_goto_xy(uint8_t x, uint8_t y) {
79
  int addr = 0x80;
80
  if (y==1) addr = 0x90+x;
81
    else if (y>1) addr = 0xA0+x;
82
    _delay_ms(10);
83
    PORTC = addr;
84
  RW_0;
85
  CO_0;
86
  E_1;
87
  _delay_us(50);
88
  E_0;
89
90
91
92
void lcd_clear(void) {
93
  setCommand(0x01);
94
95
96
void lcd_puts(const char *s) {
97
  while (*s) {
98
    lcd_putc(*s);
99
    s++;
100
101
JTAGEN hast du abgeschaltet?
von Simon (Gast)
ja JTAGEN ist aus, also sprich die checkbox in AVRStudio nicht
angeklickt.
das musste ich beim ATMega32 auch tun.
