Hallo, mich würde mal interessieren, warum Trafos bzw. die Dorsseln darin brummen?!? Ich dachte immer, Strom wäre geräuschlos! ;-) Ne im Ernst: Werden die Spuledrähte durch den entstehenden Elektromagnetismus leicht auf und ab bewegt, oder warum?!? Und kann man dann den Draht nicht festkleben, in Harz tauchen...? Danke schonmal! :-) Sebastian
gibt mindestens 3 Ursachen: -Bewegung der Wicklung -Bewegung der Kernbleche -Magnetostriktion
Hi, danke erstmal! :-) Kann man nicht was zwischen Kern und Draht legen, einen Art Dämpfer? Oder das ganze gleich mit Harz bzw. elastischem Material vergießen? Sebastian
Klar kann man. Wird auch in der Praxis so gemacht.
Magnetostriktion: "Magnetisiert man einen ferromagnetischen Stab ständig um, zeigt dieser kleine Längenänderungen. Erfolgt dies in einer Spule, durch die man Wechselstrom schickt, so ändert sich die Länge im Rhythmus des Wechselstroms. Die Folge sind Schallschwingungen. Dieser Effekt wird zur Erzeugung von Ultraschall ausgenutzt." Ist ja interessant, war mir völlig neu, daß mit der Längenänderung. Mario
Also so Noobistische Antworten hab ich ja noch nie gelesen lach Ihr solltet euch mal mit den Grundkenntnissen der Elektrotechnik und in weiterer Folge (wenn Ihr hier was basteln wollt) auch mal mit Mikroelektronik beschäftigen, sonst kann ganz schnell was ins Auge gehen ...... Also warum brummen GEWICKELTE Trafos (auch Drosseln gennant): @ Carzy Horse --> Magnetostriktion war ja ein guter Ansatz, der Rest dadurch aber unnötig ...... Magnetostriktion: Sie entsteht, wie´s Mario bereits erklärt hat. Weiters werden diese Schwingungen aber auch auf die Wicklungen übertragen. Zum festkleben schön und gut, aber unterdrücken lässt es sich dennoch nicht, da diese Schwingungen im µmm Bereich entstehen. (weiters abhängig von der Frequenz) Mal ganz von der peniblen Seite her abgesehen, dass durch das kleben eine Wärmeisolation entsteht, welche im Auslastungsbereich, sich dann drastisch auswirken kann ..... Also wennschon kleben, dann mit den richtigen Materialien (Klebern) Und wie gesagt - das brummen wird leiser aber verschwindet nicht ganz So ich hoffe es ist jetzt gut genug erklärt mfg
kann deinen Ausführungen nicht ganz folgen bzw. fehlt mir Verstand, um zu erkennen, was du denn nun eigentlich umwerfend Neues erzählt hast bzw was vorher falsch war... grübel, grübel
Na, ist doch ganz logisch warum Trafos brummen. Überlegt doch mal. Wenn ihr 50 mal in der Sekunde eure Periode hättet würdet ihr auch brummen. Jungs jungs jungs.... Der Studi
Es wirken Kräfte, einmal zwischen den Windungen (Anziehung) und einmal zwischen den Kernblechen (Abstoßung). Und durch den Wechselstrom wechseln auch diese Kräfte und die dadurch verursachte Auslenkung beweglicher Teile. Die Auslenkung kann man verhindern, indem man Wicklung und Kern fixiert, z.B. durch Vergießen. Wichtig ist, daß das Vergießen unter Vakuum erfolgt, damit sich keine Hohlräume bilden, in denen doch wieder was schwingen kann. Die Magnetostriktion ist dagegen vernachlässigbar. Peter
lautlach, Mensch Holger, dies ist mit Abstand die vernünftigste, logischste Erklärung, die ich seit langem hier im Forum gelesen habe. Wenn Du gestattest, würde ich diese Erklärung gerne zitieren und auch auf meiner Webseite veröffentlichen (mit Urheber natürlich ;-)). Gruß Wolfram www.audiograde.de
@Jens: Der Brummton hat eine Frequenz von 100 Hz, da die Richtungen aller auftretenden Kräfte unabhängig von der Stromrichtung sind. Gruß, Michael
Dieser Spruch ist mindestens 8 Jahre alt, da ihn mein Physiklehrer damals in der Schule schon gebracht hat. Ich denke aber eher, dass er ihn wiederum von seinem Lehrer/Prof hat ... :-)
Der Brummton hat 100 Hz. Zur Erklärung geh mal von einer geraden Spule aus, in der Du einige Eisenstangen liegen hast. Legst Du nun Gleichspannung an die Spule an, wird sich an dem einen Ende der magnetische Südpol, am anderen der magnetische Nordpol ausbilden. Die Eisenstangen, die alle die gleiche magnetische Polung annehmen, stoßen sich ab. Schaltest Du nun den Strom ab, verschwindet das Magnetfeld und somit auch die abstoßenden Kräfte zwischen den Eisenstangen und die Stangen fallen wieder zusammen. Wenn Du den Strom jetzt umpolst, ändert sich zwar die Position von Nord- und Südpol, die Kraft auf die Eisenkerne bleibt jedoch die gleiche, sie stoßen sich wieder ab. Pro elektrischer Schwingung (positiv-null-negativ-null) hast Du also zwei mechanische Schwingungen (abstoßen-abfallen-abstoßen-abfallen). Deshlab brummt ein Trafo also mit der doppelten Netzfrequenz. Gruß, Markus_8051
@Sebastian: Ich nehme an, den Spruch gibt es seit dem Moment, seit dem das erste mal ein weibliches Wesen gefragt hat, warum Trafos brummen (Wann auch immer das war). Gruß, Michael
